Problem z akumulatorem li-ion z ... laptopa.
: wtorek 27 mar 2012, 12:59
Pacjent to Aspire 3610. Laptop trafił do mnie z urwaną matrycą, połamany itp. Laptop obudzony, poklejony, pospawany. Do tego oklejony folią i wygląda teraz jak nowy. Problem to akumulator. Fabrycznie akumulator zbudowany na 8 ogniwach 18650 o pojemności 2200mAh. Laptop na nich nie startował - ale po starcie z zasilacza - pracuje na akumulatorze około 1,5 godziny.
Ogniwa wymieniłem na nowe, z tym że dałem 8 ogniw uzyskując około 4400 mAh. Problem podobny - komputer nie startuje na akumulatorze, a jeśli już, to tylko jeśli poziom akumulatora jest rozpoznany jako powyżej 3%, gdzie akku ładuje się tylko do 6% i się zatrzymuje. Pojawił się też problem z wskazywaniem pojemności akumulatora 33 000 mA, brak kontroli ładowania - akku jest ładowane jak leci.
Czy ktoś z was ma jakieś doświadczenie z takimi cudami ? Kiedyś resetowałem układy na C2401 ale ten to flash zintegrowany z prockiem...
: wtorek 27 mar 2012, 14:45
autor: Calineczka
skaktus, zaczął bym od bardzo dokładnych oględzin elektroniki akumulatora. Pojemność jest odczytywana właśnie z owego procka, to on oblicza na bieżąco ile prądu weszło do ogniw, wyszło...itp. Pewnie da się jakiegoś datasheeta znaleźć-jaki to scalak?
: wtorek 27 mar 2012, 14:57
Układ zbudowany na:
- BQ 2084 DBT
- BQ 29312 PW
- CIR 58V
Teoretycznie można do tego zbudować interfejs i za pomocą Be2Works odczytać dane po LPT z akumulatora a potem niestety trzeba już płacić za odpowiedni reset.
Szukałem i pytałem w firmach czy świadczą usługę samego resetu - niestety nie bo tak i już. Jak chcę to jedynie pełna regeneracja (czyli wymiana aku na nowe) a koszt jakieś 250 - 300 zł czyli tyle ile laptop warty... Ogniwa mam więc...
Interfejsu nie budowałem, może ktoś z was taki ma ?
: wtorek 27 mar 2012, 19:01
autor: krzycho_
Interfejs mam, mogę zresetować Tobie układ jak nie jest zahasłowany (w Acerach chyba nie jest).
Bez resetu może się właśnie tak niestabilnie zachowywać bo przechowuje pojemności starych zużytych ogniw.
: wtorek 27 mar 2012, 19:10
Witaj.
Można by się jakoś umówić. Szukałem po WWW ale wiele o haśle nie znalazłem. Teoria mówi że przy resecie musi być pełen zestaw ogniw, jednak nikt nie określa czy jest to zależne od tego czy resetujemy wsad bez rozbierania akumulatora czy wystarczy sam układ i podłączenie pod elektronikę bezpośrednio.
Możesz coś nakreslić w tym temacie ?
PS-Kojarzysz czy przypadkiem te układy w formie "ochrony" nie blokują się celowo celem braku możliwości późniejszego resetu ?
: wtorek 27 mar 2012, 21:10
autor: krzycho_
Jeśli masz wszystkie nowe ogniwa to reset , potem kilka ładowań-rozładowań aż bateria "nauczy" się pojemności.
Reset bez rozbiórki po magistrali I2C , niektóre się blokują po odłączeniu ogniw ale całkowicie wtedy bateria nie jest wogóle wykrywana np robiłem baterię ostatnio od Della i się zblokowała całkiem.
: niedziela 04 lis 2012, 17:28
autor: GrzechVip
Właśnie wczoraj zbudowałem interfejs aby zresetować moje baterie do IBM'a T43 których to mam kilka. Myślałem że skoro są to laptopy z poprzedniej epoki to po przestudiowaniu elektrody dam radę
Niestety wszystkie mam na BQ80201DBT i BQ29312PW i po przeczytaniu wszystkiego co znalazłem na razie nie daję rady. Po wymianie ogniw baterie działają ( na razie wymieniłem w 2 szt ), przed wymianą miały ok 15% pojemności i jedna 700 a druga 950 cykli. Po wielu ładowaniach i kalibracji softem IBM jedna doszła z 9Wh do 23 , a druga z 10 do 16, jeden cykl kalibracji trwa ok 7h i dodaje ok 3Wh i znudziło mnie to na tyle że wyrwałem 7406 z jakiejś płyty głównej i na pająka wpakowałem we wtyczkę LPT, czy racze roztocze bo znalazłem tylko SMD. Jeśli mogę pomóc koledze
skaktus to mam ustrojstwo we Wroclawiu, a przy okazji pytanie do kolegi
krzycho123 czy nie pomógł by z resetem moich baterii.
: niedziela 04 lis 2012, 17:51
autor: krzycho_
GrzechVip Be2Works komnikuje się z baterią ?
: niedziela 04 lis 2012, 18:00
No krzycho123 mi też obiecał pomóc a tu już listopad i nic nie wyszło
: niedziela 04 lis 2012, 19:15
autor: GrzechVip
krzycho123 komunikuje się.
: niedziela 04 lis 2012, 19:26
autor: krzycho_
GrzechVip to zczytaj dane ze sterownika , powinny zaświecić się 3 zielone kontrolki w oknie jak bateria da się zresetować - czyli nie ma hasła lub ma standartowe.
skaktus miałeś chyba się odezwać , moja propozycja cały czas aktualna jak coś PM.
: niedziela 04 lis 2012, 19:29
autor: wkliw
No to ja się podepnę pod temat bo widzę ze tu fachowcy są.
Mam starego siemensa E7010 bateria już ledwo żywa. Ogniw mam od groma sprawdzonych na eco6. Może tą baterię też udało by się w jakiś w miarę prosty sposób zresetować i wymieniłbym sobie w niej ogniwa? Laptopa cały czas używam ale po odpięciu kabla 10 min i koniec.
: niedziela 04 lis 2012, 19:43
autor: krzycho_
wkliw , wszystko zależy na jakim sterowniku jest oparta - najpierw należałby ją rozebrać i sprawdzić uklady.
Ogniwa wymienić dopiero po upewnieniu się co do sterownika , niektóre potrafią po odpięciu ogniw zblokować się całkowicie .
Jako że to temat kolegi
skaktus nie róbmy mu już więcej OT - proponuje nowy temat lub PM
