Taki experyment zbudowalem CXA2011 30W
xsherlock
Post autor: xsherlock »
CXA2011 ładowana 650 mA driverem z focala. Driver na gorze na radiatorze. Rozpraszacz z 6mm plexi zmatowionego laserem. Nie rozprasza za bardzo bo nadal spojrzeć na nią sie nie da. Radiator dociąga do 38-40 deg. Jest piekielnie jasno i cienie są strasznie ostre.
Na tym 2 i 3 i foto juz po zmianie tego paskudnego kabla na delikatniejszy przezroczysty i skróceniu troche linek
Teraz zrobie drugą taką tylko na nitchia 110 i zobaczymy jak to sie porównuje.
Maciej
Post autor: DNF »
Całkiem stylowa lampka :)
Właśnie Panowie, jak sobie radzicie z tymi "ostrymi" cieniami ?
PS-Ile pobiera z sieci aktualnie cała lampa ?
Post autor: DNF »
Moim zdaniem, najlepiej by było, jakby dioda świeciła w sufit.
Wtedy powinno być dobre zmiękczenie.
Liro
Post autor: Liro »
Fajna!
Przy pośrednim potrzebna jest bez porównania większa moc ledów...
Kwestia odpowiedniej szybki rozpraszajacej.
gorącego lata...
2010...
przystąpiłem do tego Forum...
xsherlock, jakie gabaryty ma radiator?
xsherlock
Lampka bierze 26w z sieci dla porownania moj system pomiaru pokazuje ze nominalnie 24w osram superstar (swietlowka kompaktowa) bierze 19w , ta lampka jest 2 razy jasniejsza.
Radiator ma 195x100x50 i jest to jeden z tych co sa w ciaglej sprzedazy w tme i inny sklepach - 35 pln. Uwazam ze jest bardzo estetyczny bo jako jeden z nielicznych ma proste wszystkie sciany i nie wyglada jak odciety z metra
Dar.El
Post autor: Dar.El »
Więcej punktów światła o mniejszej mocy i cienie nie przeszkadzają. W kuchni zrobiłem 6 i jest OK.
sou
Post autor: sou »
DNF pisze:Moim zdaniem, najlepiej by było, jakby dioda świeciła w sufit.
zrobiłem tak z dwoma CXA2011 pakowanymi na 350 mA, sufit jest pomalowany jakąś super-duper farbą (matowa i nieźle odbija) a w kuchni jest baaardzo jasno zaś oświetlenie jest naprawdę ładnie i miękko rozłożone (pod stołem jest półcień a nie smolisty mrok)
Minister Zdrowia Szczęścia i Pomyślności
19w9abc
Post autor: 19w9abc »
Ładnie. Minimalny nakład elementów i wyszła przyzwoita lampa. Przez takie konstrukcje człowiek jeszcze bardziej choruje, że zatrzymał sie na xml :mrgreen: Jaka to dokłądnie CXA? Jak duże orientacyjnie jest pomieszczenie? Jest to jedyne źródło światła w pomieszczeniu? Gdzie szukać takiej plexy - lub podobnej?
xsherlock
To jest CXA z Maritexu, ta najcieplejsza 2700k cri 80, CXA2011-0000-000P00G027F, Wkrótce mają też mieć te nowe co maja CRI 90 ale jeszcze ich nie ma. Tak czy inaczej CXA o ile świeci ładnie to niestety nie jest za bardzo oszczędne. bo ich sprawność oscyluje kolo 60lm/W minus sprawność drivera z focala.
Czekam teraz na tą nową nitchia'e 110 która ma podobne parametry przy czym wydajność na poziomie 92lm/W i CRI 85.
Wiec wstrzymałem z budową kolejnych lampek aż przyjdzie ten led i wtedy porównamy jak świeci jedna i druga.
Pomieszczenie ma 14m kwadratowych, z czego 50% to czarne szafy, bo to jest garderoba, która dotychczas była oswietlona 3x wiszącymi gołymi energooszczędnymi 23W osramami. teraz został jeden osram i ta nowa lampa.
Główną zaletą ledów jest szybki start a z garderoby często się wchodzi i wychodzi
Pleksa jest kupiona z arkusza, tą akurat mam wyciętą po znajomości laserem CNC ale następną to chyba sobie samemu wydziergam na frezarce CNC. bo okazało sie ze ona nie musi być aż taka gruba 6mm tylko wystarczy 3mm, nic a nic sie ona nie grzeje.
Peterek
Post autor: Peterek »
Rozpraszacz wcale nie musi być "szybą". O biedy nadają się do tego bardzo gęste srebrzone/aluminiowe siateczki metalowe. Są bardziej wytrzymałe na temperaturę. Oczywiście ze specjalnym rozpraszaczem nie ma porównania ale koszty (np. 25cm2) też nie ta sama bajka.
Wiedzieć, to nie znaczy, umieć.
xsherlock
Wydaje mi się ze siateczki blokowały by jednak za dużo swiatła, musiałbym na foto zobaczyć coś takiego by sie przekonać do siateczek. Co do temperatury to rozpraszacz niczego nie musi wytrzymywać. jego temperatura jest pokojowa kiedy jest w 1.5 cm od leda. Nic sie nie grzeje.
mateusz
Post autor: mateusz »
jaki koszt cie wyniósl ?
maglite q5,Ultra Fire WF-504B
wkliw
Post autor: wkliw »
I jak się mają testy nichi ? Bo bardzo ciekawy jestem.
Jeśli jeszcze można wiedzieć to gdzie zamawiałem tą nichie?
