Ładowanie ogniw.
Ładowanie ogniw.
Mam do was pytanie ,czy można ładować li-ion'a bezpośrednio ładowarką od np noki ?
Ogólnie to wiem ,że nie można bo jest to ryzykowne ,i grozi nie tylko uszkodzeniem akumulatora ,ale może doprowadzć do jego wybuchu.
Pytanie czy w ostateczności można by ,gdybym kontrolował jego temperature i napięcie?
Znalazłem kilka prostych układów np ten http://www.linear.com/product/LTC4054X-4.2 ,ale w sklepach do których mam dostęp mogę kupić jedynie diody po 1,5zł
Ewentualnie ,czy ktoś z forumowiczów ma jakąś skleconą ładowarke ,którą chciałby odsprzedać ?
Simek na PJ http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_50/115059
http://simsony.net/showthread.php?t=55775
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA
Nie możesz ładować ładowarką od Noki, bo to zwykły zasilacz !
Tu masz linka do ładowarki gdzie części są ogólnie dostępne:
http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
Pozdrawiam,
Leszek W.
Leszek W.
Hej dzięki za odpowiedź.
Szukam czegoś naprawde prostego z małą ilością elementów :)To co podałeś napewno jest dobre ,ale ja tego nie złoże
Ładowarka od Noki (generalnie od GSM) to nie zwykły zasilacz. Jest to zasilacz CC czyli stałoprądowy (jeśli zewrzesz plus z minusem amperomierzem to popłynie prąd jaki stabilizuje ładowarka). Nie zmienia to jednak faktu, że nie jest to sama w sobie odpowiednia platforma do ładowania ogniwa Li-Ion.leszekw pisze:Witam
Ostatnio zmieniony niedziela 04 mar 2012, 21:05 przez Bocian, łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
ew. może w tym pobliskim sklepie dostaniesz LM317?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3403
Hmm no jutro polatam po mieście to sie dowiem czy dostane
W poście pyry czy ja dobrze widze tam kondensator 0,1uF? Może być większy?
A w którym, bo trochę ich napisałemadam123 pisze:W poście pyry czy ja dobrze widze tam kondensator 0,1uF? Może być większy?
Kondensator może mieć większą pojemność, ale musi być dobrej jakości (ceramiczny)
- Calineczka
- Kontakt:
Ok to spisuje karteczke co trzeba kupić i jutro dam znać czy dostałem wszystko
[ Dodano: 4 Marzec 2012, 22:00 ]
Mam jeszcze takie pytanie.
Kolega kupił nową baterie do swojego Acer'a stara po prostu jak by martwa po odłączeniu ładowarki lapek sie wyłączał.
Sprzeda mi aku na sztuki ,czy jeżeli będa trzymać napięcie w granicach 4V warto brać ,czy są sprawne?
Ostatnio zmieniony niedziela 04 mar 2012, 22:07 przez adam123, łącznie zmieniany 1 raz.
Plus duuuża rezystancja wewnętrzna takich ogniw, co właściwie natychmiast powoduje spadek napięcia poniżej użytecznego przy prądzie nawet 1-1,5A. Mimo teoretycznie niezłych wyników testu pojemności, ale przy 0,05C
Aż sprawdzałem dzisiaj dwie ładowarki Nokii. Jedna ACP-7E starego typu od nokii 3310 (nie procesorowa) i druga nowszego typu (procesorowa) ACP-12EBocian pisze:Ładowarka od Noki (generalnie od GSM) to nie zwykły zasilacz. Jest to zasilacz CC czyli stałoprądowy (jeśli zewrzesz plus z minusem amperomierzem to popłynie prąd jaki stabilizuje ładowarka). Nie zmienia to jednak faktu, że nie jest to sama w sobie odpowiednia platforma do ładowania ogniwa Li-Ion.
Oznaczenia znamionowe:
ACP-7E -> 3,7V i 350mA
ACP-12E -> 5,7V i 800mA
Wyniki pomiaru multimetrem:
ACP-7E -> 600mA
ACP-12E -> 830mA
Wychodzi na to, że procesorowe ładowarki Nokii rzeczywiście trzymają prąd znamionowy. Dołożyć do tego potencjometr na 1-15 Ohm i mamy awaryjną ładowarkę. Tylko że przy takiej ładowarce trzeba siedzieć i co parę minut mierzyć napięcie.
Raczej nie zalecam takich zabawMariousz1 pisze:Aż sprawdzałem dzisiaj dwie ładowarki Nokii. Jedna ACP-7E starego typu od nokii 3310 (nie procesorowa) i druga nowszego typu (procesorowa) ACP-12EBocian pisze:Ładowarka od Noki (generalnie od GSM) to nie zwykły zasilacz. Jest to zasilacz CC czyli stałoprądowy (jeśli zewrzesz plus z minusem amperomierzem to popłynie prąd jaki stabilizuje ładowarka). Nie zmienia to jednak faktu, że nie jest to sama w sobie odpowiednia platforma do ładowania ogniwa Li-Ion.
ACP-7E -> 600mA
ACP-12E -> 830mA
