Shadow JM07Pro Kajman Edyszyn ;)
Witam wszystkich.
W końcu znalazłem chwilę czasu na opisanie jednego z moich ulubionych modów. Część zdjęć zapożyczyłem ze sklepu, jako że nie zrobiłem za wielu przed modem Adres do zdjęć oryginału: http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1329
Po zakupie JM05 spodobała mi się jakość wykonania firmy shadow i zamówiłem JM07Pro z diodą xml neutral white 3c i 3 trybami. Po JM05 liczyłem na coś bardzo jasnego. Po 4 tygodniach paczka przyszła. Latareczka ładnie zapakowana w kartonik, w nim zapasowy switch, oringi i jakieśtam pierdoły. Niestety, obecnie nie ma już z uwagi na problemy z jakością wersji w kolorze gunmetal, są tylko czarne i białe.
Reflektor jak widzicie jest rozpraszający:
Całość całkiem ładnie wykonana, bardzo cieszy oko, choć pokrycie obudowy nie jest w opinii DNF najładniejszego koloru, delikatnie wpada podobno w brąz i do tego na rękojeści są minimalne odbarwienia wielkości ziarenka piasku, które jednak nie rzucają się mocno w oczy i nie przeszkadzają w użytkowaniu.
Driver schowany jest pod płytką ze sprężynką zablokowaną mosiężnym pierścieniem i jest raczej trudno dostępny. Aby go wyjąć musiałem zaryzykować zniszczenie go i siłowo wypchnąć od strony diody stalowymi prętami, pierścień ni diabła nie chciał wyjść od właściwej strony.
Oczekiwałem jakiegoś magicznego ciekawego drivera jak to miało miejsce w JM05, niestety rozczarowałem się, w środku był zwykły Nanjg 105C na 7x AMC ustawiony na 3 tryby. przylutowany dobrej jakości przewodami, przyklejony do płytki ze sprężynką termoklejem.
Latarka leży w ręce wyśmienicie, w kieszeni również. Jest dość ciężka, ale nie jest to dla mnie szczególna wada. Kolor świecenia ciepły, bardzo ładny, dość duży spot o ładnym rozproszeniu. Niestety jednak jasność dość niska, przy swoich 2.4A ciepła dioda i rozpraszający reflektor z odległości 1m na moim chińskim mierniku wyświetla 12000luxów, gdzie w porównaniu JM05 ma 25000luxów przy 4.2A. Światło jest ładne, wszystko gra, tylko jest go dość mało... Oto wyjście do lasu, które nie wiem dlaczego ale i tak wyszło na zdjęciach dość łaskawie dla JM07:
JM07
Dongrui (klon JM05 który akurat zabrałem do lasu) przy 3.8A:
Uwelectronic/Beamtech na 3x XML i jednym ogniwie opisywany w innym temacie:
No i modowany Skyray 3T6-850 w którym ocieramy się o 30W z 3 diod:
Jak widać JM07pro świeci ładnie, ale jaj nie urywa. Sprawdzałem, można ją zostawić włączoną na baaardzo długi czas i nic jej się nie dzieje, duży radiator pięknie oddaje ciepło, 2.4A na xml nie robi żadnego wrażenia. Ale oczu nie wypala.
Z powodu tego lekkiego niesmaku postanowiłem, że latareczkę przerobię na 3x XML z optyką ledill cute. Nie było to takie łatwe, bo oryginalnie głowica nie ma piguły pod diodę, tylko sama ma wytoczone w połowie wysokości podłoże o małej średnicy ok. 16mm będące integralną częścią głowicy, a driver jest wpuszczany zdrugiej strony od dołu w głowicę.
Zamówiłem najpierw graty w Mr.Elektronik: MODUŁ LED MR34SNTC3XMLCW U2 1C, czyli 3 diody połączone równolegle, XML U2 1C o dość ciepłej o dziwo barwie. Do tego kolimator CUTE3-XM-SS, nie znalazłem nic bardziej skupiającego
Jako zasilanie kanapka 18 czy 20x AMC (nie pamiętam ile ich w końcu wyszło,ale nienawidzę ich lutować!) na płytce drivera Nanjg 105C. Oczywiście któreś AMC się gdzieś źle zlutowały i finalnie wyszło poboru na dupce 5.6-6A, musi wystarczyć. Aby zamocować diody poszedłem jedyną chyba drogą, kazałem wytoczyć pigułę do włożenia od góry w głowicę, którą dociśnie nakrętka z szybką dociskając kolimator. Pod pigułę termopasta Arctic, pod mcpcb oczywiście też Połączenie płytki i drivera modelarskimi przewodami 20AWG, musi wystarczyć.
Finalnie wyszło to całkiem fajnie. Cieżkie, bo dodatkowa piguła jest z mosiądzu, driver zalałem cały termoprzewodzącą pastą silikonową, z na oporny pierścień nalutowałem płytkę ze sprężynką, skręciłem i... działa Bardzo fajnie, jasno, baaaardzo rozproszonym światłem, bez widocznego spota, generalnie ściana światła w temperaturze ok. 4500-5000K na oko, ciekawy bin te diody U2 od mr elektronik. Oczywiście spierdziuliłem wybieranie trybów i zostały mi też i disco modes, teraz jak driver jest cały uwalony w silikonie termicznym nie mam zamiaru już tego poprawiać
Wygląda toto samo tak:
A w towarzystwie mniej lub bardziej porównywalnej konkurencji:
Jak toto świeci? A proszę, z 4 piętra pod kątem w dół, odległość pewnie z 15-20m:
Wzorzec:
Uwelectronic/Beamtech 3x XML przy 4.5A
C8 SST50 przy 2.5A - cienizna driver i ogniwo śmietnik
Klon TK35@ 2.8A:
JM05@4A:
No i duży Skyray 3t6-850 po modzie:
Jak widać światełko jest ładnej barwy i BARDZO rozproszone, za daleko się tym nie poświeci, jednak z bliska daje piękną ścianę światła. Chciałbym móc odrobinę bardziej to skupić, ale chyba nic nie wymyślę. Szacunek dla diod z mr elektronik, znacznie lepiej świecą niż oryginalne w latarkach z Chin.
Tutaj jeszcze jedno porównanie beamshotów, odległość ok. 30-40m, dołaczyła poza konkurencją też TRJ12 na 5x XML:
Wzór:
klon tk35:
JM05:
JM07Pro 3xXML:
Skyray 3t6-850:
No i TRJ12 5x XML:
TRJ oczywiście pozamiatała, ale ona nie mieści się w kieszeni.... a na zdjęciach widać jak szeroko i w sumie jasno przy takim rozproszeniu świeci najmniejsza z tych latarek. Jedno ogniwo King Kong 26650 o pojemności 4000mAh którego używam bardzo długo pozwala jasno świecić, co ciekawe przy 3v nadal pobór prądu jest 3A, co skutkuje ładnym oświetleniem nawet pod koniec energii w akusie. Grzanie się jest w normie, nie jest to latarka która w zamierzeniu ma stać przez godzinę włączona na max, ale 5minut zniosła bez problemu, dalej będę testował w polu, raczej jednak nie potrzebuję dłuższych okresów świecenia więc i powinna pożyć dość długo. Dla nudzących się w zimowe wieczory polecam zabawę jaką jest stworzenie takiego cosia, bardzo ciekawie się z tym chodzi w nocy po lesie czy mieście.
JM07
Wzorzec:
Klon TK35@ 2.8A:
JM05@4A:
Wzór:
klon tk35:
JM05:
JM07Pro 3xXML:
Skyray 3t6-850:
No i TRJ12 5x XML:
Ostatnio zmieniony wtorek 28 lut 2012, 22:32 przez Kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
- LightLover
Kajman, teraz pora na coś większego kalibru
Na przykład pokroju tego: http://www.intl-outdoor.com/feilong-2d8 ... p-337.html
Kajman, teraz 3x HID 50W
BTW, wiązka światła z tego "Feilong 2D80 9*XM-L" musi by fatalna przy takiej optyce...
Re: Shadow JM07Pro Kajman Edyszyn ;)
Widok pod driver JM07 mowi sam za siebieKajman pisze:Witam wszystkich.
Driver schowany jest pod płytką ze sprężynką zablokowaną mosiężnym pierścieniem i jest raczej trudno dostępny. Aby go wyjąć musiałem zaryzykować zniszczenie go i siłowo wypchnąć od strony diody stalowymi pręta mi, pierścień ni diabła nie chciał wyjść od właściwej strony.
Z tym odprowadzaniem ciepla to bym nie przesadzal to ze cos jest cieple to jeszcze o niczym nie swiadczy ... Grubosc pod mpcb + Jeszcze ten dolek po wiertle pod chpiem LEDA
Szkoda fajna lampka ...
Widzialem ze byly wersje z pigula wkrecana ... ale to juz na specjalne zamowienie
Wcale to nie jest oczywiste blad w zalozeniu NIE musi dzialac ... jesli uwzgledniamy trwalosc i dodatkowo jak podchodzimy do tego parametru ...Kajman pisze: skoro na 3 chodzi, to na jednej to musi działać
Ani slowa nie powiedzialem na temat twojej modyfikacji ale uratowala latarke i tak swieci szerokokatnie
Mosiadz ... Al lepiej przewodzi i jest lzejsze (wazny parametr przy takim klocku )
Od wewnatrz jest oksyda tlenek AL mozna zmyc aby poprawic przewodnictwo do twojej piguly z mosiadzu
Obsadzic pigule na zimno ... ale musiala by byc wykonana dokladnie
Przez otwor mozesz przewlec srube i dociagnac do glowicy (Wiem ze optyka dociska) ale nie zaszkodzi
mozna od razu wytoczyc pigule z gwintem
Ile ludzi tle pomyslow i kazdy ma najlepszy ... (zart)
Jak napisalem przy tej nie ma co robic i za nia dal bym dwa razy wiecej
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XJ0R7D-E68M[/youtube]
5min 5-18 sekund zobacz na pigule .
NIestety opytalem wszystkich nie do kupienia a wiec szkoda zachodu
Trzeba czekac sadze ze zaczna sie pojawiac nowe latarki na 26650 w ciagu miesiaca ma pojawic sie nowa wersja jm07 z duza glowica (ta mi juz nie odpowiada) jak sie poszuka mozna znalezc jej zdjecie z tego widzialem siedzi w niej MC-e ofcjalnie nie dowiedzialem sie niczego podpytujac sprzedawcow ...
Niestety konstrukcja jest ta sama w obu przypadkach (mechaniczna) pierscien dociskajacy itd. nie mowie o wersji z pigula (poszukaj sobie fotek nie pamietam strony i nie mam zamiaru za nikogo odrabiac lekcji )
W Necie jest wszystko a swiat nie konczy sie na swiatelkach (bez obrazy)
Wychodzi jakis SHADOW z bocznym przyciskiem jak sie dowiesz moze dostaniesz fotki opublikuj (boczne przyciski mnie nie interesuja bo wydluzaja konstrukcje i producenci zaczynaja kombinowac z chlodzeniem !!)
Jest Jm07 z duza glowica (nie wiem czy pod marka SHADOW ) jak znajdziesz wrzuc w temacie ... napewno sa zainteresowani Jak nie znajdziesz wrzuce w nastepna sobote
Gdzies natknolem sie na ciekawa wypowiedz dotyczaca Pro a zwykla ze to bardzo dobry chwyt marketingowy konkretnie Pro mniej pracy przy oksydzie dorzucaja baterie (chyba AMC bo widze ze za slowka lapiecie) podnosza cene jedno + drugie+trzecie i wyciskaja lepsza kase (wypowiedz Usera jest na forum o budzetowych latarkach taka ciekawostka)
Juz kiedys napisalem szukam latarki C8 dlugo swiecacej moj typ padl na Shadowa Tc6 (takie c8 z podwojnymi bateriami )kupilem jest to swietna latarka ale jednak za dluga dla mnie ... i pojdzie na odsprzedaz
dlatego jestem zainteresowany wszelkiej masci 26650
Ciekawe kolega swietnie zorientowanyKajman pisze:
Na razie generalnie nic ciekawego nie wychodzi.
Mnie interesują jak najmniejsze i jak najjaśniejsze A w tej dziedzinie nic się nie dzieje. Z dużych bawię się TRJ12 i 18, są spoko. A generalnie to i tak są tylko lampki do roweru, aut i innych pojazdów Wrócę jednak do tematu odprowadzania ciepła, skoro ponad 20W odprowadza, to do jednej diody to body to świat i torba. Nawet na 4A.
No i znowu trafiamy na SPRZECZNOŚĆ w założeniu najmniejsze i jak najjaśniejsze ...
Jest taka Latarka Xml 500lm Aku 123 maleństwo z górnej półki 400zl świetnie wykonane (jak każda inna latarka ze stopu lotniczego ) wyznaczyła nowy standard głupoty 20 minut świecenia na MAX (Czas producenta)
Dobre dla gowniazy i szpanerów, no oczywiście nikt mi nie każe świecić na MAX przez cały Czas, dodatkowo jest ten super pierścień regulujący moc
XML ze świetnym chłodzeniem na 6A wytrzymuje podobno 4 minuty zanim zbrązowieje luminofor
Nic się nie dzieje ponieważ xm-l wyznaczyło standard ...
Trzeba czekać na nową diodę ...
Podobno mają 250lm/W zarobią na Xm-l co mają zarobić i wypuszczą nowe ledy z labu
Moja opinia (nie gonie za lumenami) XML na 4A to głupota 3,3A to jak ktoś ma silną potrzebę
Warto to sobie przeczytać (i zapisać bo raz już znikło biblia overclokerow XM-L ) panowie mają właśnie taki dylemat dodatkowo pokazują zdjęcia terenowe TRJ12
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... riving-XML
Co do odprowadzania 20W Zdjęcie z postu wysłanego 13 Lipiec 2012, 10:58 tłumaczy wszystko ...Jeden OBRAZ WART TYSIĄC SLOÓW
Celem stosowania wieloleda zamiast jednej diody jest podwyższenie sprawności podbicie prądu do 4A na pewno jej nie zwiększy ... (oczywiście sprawność nie była twoim celem miało świecić mocno no to świeci )
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=99-8cms8txI [/youtube]
Diabeł tkwi w szczegółach 2,40 - (3:14) - 4 minuty wypowiada się na temat problemów z chłodzeniem a
zobacz jak mu noga lata ...
Kluczem w każdej latarce jest "thermal management" ( aktywny ale i pasywny na etapie projektowania)
czasami można się "Pomylić i źle zaprojektować"
Ostatnio zmieniony poniedziałek 16 lip 2012, 21:50 przez Saud, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie widzę sprzeczności w małe i jasne, da się to zrobić i na pewno nie na jednej diodzie. Twoje mało asertywne stwierdzenia że coś jest dobre dla gówniarzy i szpanerów oraz ortografia sugerują, że już teraz powinienem zakończyć polemikę, bo nic dobrego z niej nie wyniknie, ale może napiszę coś jeszcze:
Mi tam jakby nie liczyć 3 diody przy 6A daje 2A na diodę w mojej latarce, daje pięknie rozproszone światło o jasności nieporównywalnej z 1 diodą w żaden sposób. 2A to dla xml bardzo dobry prąd moim zdaniem. Latarka świeci długo, nie przegrzewa się, o to chodzi.
Co do 4A w jedną diodę, jest jaśniej? Jest, oczywiście szkoda komuś diody (i tak jej końca nie dożyje) to po to są tryby, może zejść niżej na 3A. Ja wychodzę z założenia w latarkach jak w samochodach, lepiej mieć nadmiar mocy w pogotowiu niż niedobór nie do nadrobienia. W STL-V2 różnica między 3A a 4.2A to koło 10k lux w spocie (chyba dobrze pamiętam jednostki i cyferkę). Ja niektórymi latarkami raczej świecę krótko, przyrosty z przeciążania diody nie są duże, ale życzę sobie by mogła świecić jaśniej i koniec. Jak sobie robisz auto z V8 na slickach to nie po to by codziennie jeździć po bułki i martwić się ile przejedzie na baku, ma być szybkie i sprawiać frajdę w wolnych chwilach, tak to działa. A na długie dystanse masz inaczej dobranego parametrami woła roboczego. Latarki są tanie, możesz sobie zrobić każdą do innego celu lub jakieś do wszystkiego po trochu, na tym polega zabawa.
Szanowni Koledzy,
Uprzejmie proszę o opanowanie emocji i słownictwa. Jeśli jeśli raz zauważę "gówniarzy", "szpanerów" lub inne (moim skromnym zdaniem) osobiste wycieczki lub teksty prowokujące to będę niemiły
A mam dość mocno "podpiłowany spust" ostatnimi czasy więc proszę Was, nie prowokujcie mnie
Z góry dziękuję,
Wredny admin
Z góry dziękuję,
Wredny admin
No cóż chylę głowę posypuję popiołem i mowię PRZEPRASZAM ...
Nigdy nie było moim zamiarem robić wycieczek osobistych ale faktycznie tak to może wyglądać ...
TO jest JM07
Jak widać nawet reflektor nie jest zrobiony na wyoblarce
Piguła Jm07 i lepsza Piguła ver2.0
Szkoda że nie można tego kupić ...
Luksus Polskich znaków nie jest mi pisany i tak to pozostanie, nie widzę sensu edycji
TO jest JM07
Ostatnio zmieniony czwartek 19 lip 2012, 06:04 przez Saud, łącznie zmieniany 1 raz.
Racja, nie ma co kopii kruszyć o pierdołki, przepraszam jeśli uraziłem.
Ale pocieszę Cię, to nie jest JM07, mam to body nawet w domu, jest w trakcie modyfikacji na 3x XML na aku 2 lub 3x 26500 Wydaje mi się że to co pokazujesz, to jest to:
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1143
Ma właśnie taki alu ref, ma taką pigułę, ale jak ta z prawej
