Witam,mam pytanie a w zasadzie projekt.
Chcę zasilić SST-90 trzema driverami 8xAMC połączonymi w gwiazdę tak, że będą się stykać bokami, miejsce mam na taki twór. Całość zasilana 3x18650,połączona ze sobą zewnętrznymi pierścieniami a "plusy" zmostkowane,tylko czy podczas włączania ze względu na niedoskonałość układów nie będzie zasilać diody "kaskadowo" tj,prąd będzie rósł krokowo aż do włączenia ostatniego drivera? Czy nie będzie to szkodliwe dla diody?
Takie rozmyślenia to wnioski z poszukiwań taniego zasilenia SST-90,dobre drivy na duże prądy są drogie i baaardzo się grzeją, może takie połączenie rozłoży i odda ciepło lepiej niż jeden driver na ok 9A lub 3 drivery połączone "na kanapkę"?
Co o tym sądzicie,czy to ma sens w ogóle?
Połączenie trzech driverów w gwiazdę
Będzie to działać i nie będzie niebezpieczne dla diody, niestety obawiam się, że przy prądzie 9A, straty na połączeniach będą tak duże, że w połączaniu z wysokim Vf SST-90 będziesz miał bardzo krótki czas świecenia pełną mocą, i myślę tu o pojedynczych minutach.
PS: Drivery są tak drogie, bo trudno jest wykonać układ działający stabilnie przez dłuższy czas z takim prądem.
