Strona 1 z 2
Tranzystor c4130 w zasilaczu ATX?
: poniedziałek 20 lut 2012, 20:44
autor: ProLight
Panowie mam stary fajny zasilacz ATX który współpracuje z IMAXem, ale dzisiaj zrobiłem zwarcie na szynie 5V i padł mi tranzystor c4130 co to takiego jest? Czym to zastąpić?
Mam problem z PDFem
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
: poniedziałek 20 lut 2012, 20:58
autor: Calineczka
a podobny z wyglądu do
2SC4130 ?
: poniedziałek 20 lut 2012, 21:02
autor: krzycho_
: poniedziałek 20 lut 2012, 21:08
autor: ProLight
Dziękuję pięknie, z tym że te co mam mają Pady odizolowane, to jakoś inaczej będą oznaczone?
Obudowa TO220
: poniedziałek 20 lut 2012, 21:11
autor: krzycho_
Możliwe , pewnie podróbka
PDF jest od Sanken a te są dosyć drogie.
: poniedziałek 20 lut 2012, 21:17
autor: ProLight
Raczej dlatego że dwa są na jednym radiatorze.
Poszukam w piwnicy w innych ATXach
Jak nie znajde to jutro do sklepu.
: poniedziałek 20 lut 2012, 21:22
autor: Calineczka
ProLight pisze:Poszukam w piwnicy w innych ATXach
bardzo słusznie
Weź pod uwagę, że nie musisz mieć identyko, napisz co znalazłeś, pewnie da się wstawić...
: poniedziałek 20 lut 2012, 21:24
autor: ProLight
Super, w takim razie zaraz jestem, I będę Was męczył przed spaniem.
: poniedziałek 20 lut 2012, 21:27
Mam:
2SC4242 (plastiki)
2SC4106
Oraz nieśmiertelne
KSE 13007
: poniedziałek 20 lut 2012, 21:55
autor: ProLight
Właśnie rozebrałem pierwszy zasilacz i mam w nim dwa E13007
Nadadzą się? Z postu Kolegi Pyra Wnioskuję że tak.
: poniedziałek 20 lut 2012, 22:01
autor: Calineczka
powinien dać radę, tylko odizoluj od radiatora galwanicznie
jeśli masz tam jakiś inny potencjał jeszcze....
: poniedziałek 20 lut 2012, 23:35
autor: krzycho_
Powinnien stykać , tylko sprawdź okolice czy jeszcze nie poleciał jakiś rezystor lub dioda.
Mam sporo tanich ATXów które umarły z fajerwerkami i dlatego od wielu lat powtarzam że najważniejszym elementem kompa jest ... zasilacz , z reguły jest tak że im cięższy tym lepszy
choć nie zawsze się to sprawdza.
: poniedziałek 20 lut 2012, 23:53
autor: ProLight
Panowie nie chcę żeby "stykało"
...piiii... zasilacz jest bardzo dobry, działa mi nawet na lokomotywie przy 80V
Często zasila dobry sprzęt i wolałbym żeby był bezawaryjny i żeby mi kiedyś nie padł na lokomotywie w jakiejś mało fajnej sytuacji.
Więc co by wypadało tam wrzucić?
: wtorek 21 lut 2012, 00:00
autor: krzycho_
ProLight jak nie ma zabezpieczenia przeciwzwarciowego to nie jest dobry tylko stary
: wtorek 21 lut 2012, 00:03
autor: ProLight
Było ale sie usunęło
Zasilam tym Halogeny 12V 100W
Czasami 3 lampy HID
Z 5V zasilam lampy 6V 55W
[ Dodano: 21 Luty 2012, 00:14 ]
Ale z tego zasilacza to już chyba nie uratuje
Pali bezpieczniki.
Tak dosyć żywo je pali.
