Zamienniki dla halogenów MR16 20W 12V (GU5.3) i 35W (GU10)
Dobry wieczór Wszystkim Forumowiczom,
przed chwilą się zarejestrowałem na tym forum za radą kolegi z forum komputerowego - pozdrawiam wszystkich serdecznie
Urządzam swoje mieszkanie i oczywiście trzeba rozwiązać również kwestię oświetlenia.
Pewnie jak wiele osób najpierw kupiłem lampy (kierując się wyglądem), a teraz zastanawiam się jak to zrobić, żeby ładnie świeciły Na szczęście to produkt IKEA i można bez problemu zwrócić, ale może uda się wykorzystać to co jest
Mam dwie lampy:
1. http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/00160767/
- 5 punktów oświetlenia - standardowo halogeny 35W GU10.
- powierzchnia pokoju ok 16 m2
Mimo punktowego oświetlenia dają akceptowalną ilość światła (na biurku i przy łóżku i tak będą dodatkowe lampki), ale lubię mieć jasno w pokoju. Testowo włożyłem tam pięć świetlówek energooszczędnych Philipsa (10W) i jest lepiej. Jaśniejsze i bardziej rozproszone światło - na czymś takim mi zależy. Przy tej lampie chciałbym zostać więc bardzo prosiłbym Was o radę co tam włożyć zamiast prądożernych halogenów - żeby było oszczędniej i jaśniej Szukać wśród takich świetlówek czy np. coś na ledach?
2. http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/produ ... #/30135700
- 4 punkty oświetleniowe, standardowo halogeny 20W MR16 GU5.3, 12V
- powierzchnia pokoju ok 10 m2
Jestem bardzo bliski oddania tej lampy do sklepu i kupna innej (być może takiej samej jak ta powyżej). Czy na niskie napięcie (12V) kupię jakieś inne żarówki (ledy/świetlówki?) które dadzą mi dużo światła?
Tutaj oczywiście również będzie jeszcze lampka biurkowa i coś przy łóżku, ale chciałbym też, aby z sufitu dużo światła padało na pokój.
Z góry dzięki za pomoc
Mam dwie lampy:
Przerabiałem temat gotowych żarówek (z All....) Halogen - świetlówka - led.
Świetlówka GU10 7W zastępuje led GU10 4W (subiektywna ocena). Wartości jakie to zastępują żarówki (podane na aukcjach) są przesadzone.
Najlepiej świecą te z 60 lub 80 Led SMD 4W. Najleprze sprawności. Kąty świecenia 120 do 150 stopni.
Żarówki halogen masz z lampą. Świetlówka GU10 cena ok. 10 zł, ledowe ok. 20 zł.
W ledach trafiłem kolor ciepły z zielonkawym wtrąceniem (paskudne, trafiły na klatki schodowe)
Ekonomia świetlówka-led dylemat. Temperatura barwowa świetlówek ciepłe 2700K, ledów 3000K (bywa różnie z odcieniem).
Moje wnioski: Tam gdzie trzeba dużo ciepłego światła - Świetlówka. Tam gdzie umiarkowanie, często zapalam - ledy. Dotyczy gotowych żarówek
Ostatnio zmieniony poniedziałek 06 lut 2012, 19:30 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 2 razy.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
@up:
Dzięki za pomoc!
Zdecyduję się w takim razie na świetlówki na GU10 - ważna jest dla mnie barwa światła. Nie lubię bardzo białego, a jakby mi wpadło w zieleń to bym się już bardzo źle czuł
Jeszcze dopytam: jak z kątami świecenia przy takich świetlówkach? Z tego co widzę, to wszystkie (albo zdecydowana większość) jest w takich "trzonkach"/"obudowach".
Zwracać uwagę na jakieś wartości poza mocą? Jakaś konkretna marka?
Widzę, że jest jeszcze taka opcja: przejściówka GU10 -> E27 i wtedy pewnie większy wybór świetlówek(?). Tylko w lampie mam dość krótkie klosze i przy zastosowaniu takiej przejściówki pewnie by mi żarówki wystawały (te philipsy, które testowałem są na styk).
Jakiego zastępstwa szukać do tych halogenów GU5.3 na 12V? Znajdzie się coś sensownego czy od razu wymienić lampę na taką (chociażby) z GU10?
Dzięki za pomoc!
Masz świetlówki GU10 "świderki" i w obudowach. Świderki mają bardzo duże kąty świecenia, w obudowach nie testowałem.
Świetlówki kupowaem w Merkury Market i Castoramie. Najtańsze świetlówki robione dla tych sieci. Świecą od 2 - 3 lat intensywnie eksploatowane. Wymieniałem 1 szt. Ładnie świecą, przelicznik moc-ilość światła bardzo dobry.
Te z szybkim startem (bazując nie na swojej opinii) mają mniejszą żywotność.
Dariusz70
Przejrzałem sieć i mam kilka typów (patrzę głównie po wymiarach). Najbardziej pasuje mi taka świetlówka:
Brilux 8W długość całkowita 75mm - http://www.ceneo.pl/5818109
Tylko ta temperatura 4000k - jak to będzie wyglądało?
Jest jeszcze kilka innych świetlówek, długość 84-90mm, barwa 2700k, moc niektóre nawet do 11W.
Szukam na razie w internecie, bo wydaje mi się, że nie widziałem takich spiralnych w Casto jak wczoraj byłem.
Dalej nierozwiązana pozostaje kwestia zamienników dla tych MR16, ale widzę w internecie, że ciężko z takimi świetlówkami/ledami na 12V. Lampa chyba więc do wymiany
Niestety GU10 7W , 9W są droższe od zwykłych E27 20W.
Sporo "świderków" GU10 jest na Alleg.... Barwę inną niż 2700K (max do 3000K) odpuść sobie.
Jeśli chodzi o Twoją drugą lampę z żarówkami MR16 jest jedna Tu
Mam od tego sprzedawcy żarówki pod blat kuchenny G4. Ładna barwa światła, zasilanie AC/DC montujesz bez przeróbek zasilania (w lampie jest zasilanie prądem zmiennym 12V dla halogenów). Proponowana żarówka MR16 ma także zasilanie AC/DC i jest na tych samych diodach co G4.
Cena? Za swoje G4 3W dałem po 20zł i jestem zadowolony.
Ostatnio zmieniony wtorek 07 lut 2012, 08:20 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 2 razy.
Dariusz70
- pegasus_sis
Barwa 4000K jest bardzo przyjemna i wręcz wskazana w miejscach do pracy i w kuchni. Tylko świetlówka musi być dobrej jakości, wtedy zieleniny nie będzie. Masz o wiele lepszy kontrast i oczy się mniej męczą. 2700K to bardziej do wypoczynku
Średnio mi się widzą te spiralki - GU10 reflektorki świecące w dół. Żeby zastąpić je spiralkami (które świecą naokoło) trzeba znacznie większej mocy...
W marketach można ostatnio spotkać tanie diodowe GU10 OSRAM - zastępują 20 i 35W halogeny (realnie!) i mają gwarancję. Są też tańsze ANS, bez gwarancji i na chińskich diodach - mam taką 3,5W i świeci naprawdę przyzwoicie
Ze świetlówkami jest jeszcze jeden problem - z czasem wypalają się i świecą coraz słabiej.
Zasugerowałem się informacją z pierwszej wypowiedzi Maryan : "Jaśniejsze i bardziej rozproszone światło - na czymś takim mi zależy"
Pierwsza lampa 5 x 9W lub 5 x 11W (typowe moce GU10 "świderki"). Sporo światła na 16m2.
Do odpoczynku idealne jest ciepłe, bardzo rozproszone światło. Do pracy zależne jest od indywidualnych preferencji.
Może wymienić obecną lampę (lub obie lampy) z żarówkami GU10 na podobną z żarówkami E14 ?
Ceny i wybór żarówek E14 (led i świetlówek) zdecydowanie lepsze.
Dariusz70
