Chłodzenie aktywne 15W
Przeglądając ofertę z LEDRISE znalazłem coś takiego chłodzenie
nieduże i ciche (teoretycznie)
testował może ktoś?
załączam pdf ze specyfikacją
testował może ktoś?
- Załączniki
- synjet mr16.pdf
- (682.15 KiB) Pobrany 433 razy
Minister Zdrowia Szczęścia i Pomyślności
- Calineczka
- Kontakt:
Zauważyłem. To nie będzie ciche, ani wieczne. Bez układu kontroli temp. kiedyś "spłonie".
za czasów athlonów na socket A były takie coolery z wentylatorem w środku, potem te http://allegro.pl/wentylator-zalman-cnp ... 75970.html zalmany i ich podróbki.
Dokładnie ,chociaż te coolery pojawiły się już za czasów Socket370 a wszystko zaczęło się od GoldenOrba produkcji Spire potem pojawił się cały wysyp tego typu zestawów m.in słynne Zalmany i ich kopie produkcji Pentagrama.
Ten Zalman 7000 to kawał miedzi miałem aż dwa takie , w pierwszym padło łożysko a wentyla nie szło dokupić wtedy .
elektroda.pl
Do 5-10 W od biedy da się użyć radiatora procesorowego (j.w.) okrągłego lub sześciennego bez wentylatora. Można je kupić bez problemu. One mają powierzchnie czynne ok 250-350 cm2. Inna sprawa, to WIELKOŚĆ a właściwie ich WYSOKOŚĆ - minimum 40mm. Co do wentylatora, to przecież za pomocą zwykłego mikrotermostatu na 65-70 st C można go załączać i wyłączać. Jak się zacznie zapychać, to będzie go słychać Ostatecznie, można dołożyć drugi mikrotermostat ( na wyższą temp. niż chłodzenie z wentylatorem) i brzęczyk piezo. NIe wierzę w wynalazki typu ogniwa Peltiera czy piezo wentylatory.
Załączam zdjęcie matrycy diodowej 3000lx którą właśnie badam, z takim własnie radiatorem i dobranym wentylatorem . Matryca, ma zintegrowane zasilanie wentylatora z czujnikiem termicznym ale niestety tylko do 130 mA. Oryginalny wentylator brał 150mA więc go zastąpiłem mniejszym. Temperatura z wentylatorem 30-35 st C.
[ Dodano: 2 Kwiecień 2012, 14:48 ]
http://www.tme.eu/pl/details/bt-67f050/ ... ax/67f050/#
Wybierać z literką "F" - Fan - czyli zamykanie styku po osiągnięciu temp. nominalnej.
- Załączniki
- 800 PK025424.jpg (114.3 KiB) Przejrzano 4721 razy
- 800 PK025425.jpg (303.33 KiB) Przejrzano 4720 razy
- bt-67f050.jpg (26.05 KiB) Przejrzano 4714 razy
Wiedzieć, to nie znaczy, umieć.
