YEZL M7X CREE XM-L T6
Nightmare
Post autor: Nightmare »
Światełko zamówiłem jako następca UF WF-502B, no ale niestety moją wyobraźnię wymiarowa zawiodła i latarka okazała się nawet większa od UF C2 na długość. Coś za coś, Yezl swoją budową przypomina SF Skyline I, solidna mocna budowa od razu rzuca się w oczy. nie ma się wrażenia że zaraz się wszystko rozleci tylko że można nią spokojnie gwoździe wbijać. Niestety przenosi się to też na jej wagę, na pewno nie da się zapomnieć że ma się tą latarkę przy sobie ale to akurat dla mnie jest zaletą. Powłoka zewnętrzna dosyć dokładnie wykonana, miłym zaskoczeniem są gwinty w latarce są na dużo wyższym poziomie niż wszystkich ultrafire jakie widziałem, nie ma się wrażenie luzu przy wkręcaniu dupki- tym bardziej że nie spodziewałem się szału po latarce za 25USD ( http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1124 ). Jedynym mankamentem jest koronka na tubie, co prawda można ją wykręcić no ale posiada dosyć ostre krawędzie.
Wybrałem wersję 3-trybową gdyż wszelkie dyskoteki są mi zbyteczne, sterownik(V10+) ma funkcję zapamiętywania ostatnio wybranego trybu.Dioda jest na starze 20mm. Latarka zaopatrzona jest w włącznik typu "reverse", Pierwsze wrażenie pozytywne.
Zapasowe wlączniki : http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1508
Obrazek Obrazek
Dioda jest umieszczona w aluminiowej pigule, która wkręcona jest w głowicę latarki, no ale tu mała niespodzianka niestety dioda wisiała w powietrzu a pod nią tylko kropelka pasty termoprzewodzącej, czyli chiński standard :) No ale ściereczka, tuba fujika w rękę i minute później już wszystko w normie
Ciekawym elementem jest ref, przy średnicy praktycznie takiej samej jak z modułu D26 jest ona znacznie głębszy, co mimo tekstury OP daje mu całkiem niezłe skupienie
Na świeżo naładowanym ogniwie HI-MAX 2600mAh
High- 2.17A
Mid- 0.71A
Low- 0.25A
Po ok 2-3 minutach głowica latarki robi się już całkiem ciepła
Całe szczęście że po roku przebywania z wami mam już jakiekolwiek pojęcie, bo pewnie szybko by dioda odeszła do krainy ciemności. A tak mała kosmetyka i mogę się cieszyć sprawnym światełkiem
Ww. latarka na pewno może być ciekawą alternatywą dla latarek niskobudżetowych, lub bardzo dobrą bazą pod własny projekt. Po małych poprawkach jest to naprawdę bardzo solidne światełko
Ostatnio zmieniony piątek 09 mar 2012, 11:51 przez Nightmare, łącznie zmieniany 5 razy.
hagrid
Post autor: hagrid »
Też się nad nią zastanawiałem, fajnie że ktoś już ją ma :smile:
Napisz proszę jeszcze o paru rzeczach:
- jaki tam jest wyłącznik, reverse?
- Nie wiesz może coś więcej o budowie sterownika? Ma pamięć trybów, jeśli nie to od którego startuje?
Dobrze że jest możliwość wyboru wersji bez trybów disco, ale ten tryb LOW wcale nie jest low...
pozdrawiam
Nightmare
hagrid pisze:Napisz proszę jeszcze o paru rzeczach:
Tak włącznik typu reverse, i sterownik z funkcja ostatnio wybranego trybu
Co do sterownika to już ci nie powiem bo poleciał do kosza pamiętam tylko że od spodu był napis V10+
Myślę nad wrzuceniem 6xAMC7135 V2, moim zdaniem w zupełności będzie wystarczające w tym światełku ale kusi też U2 i 8xAMC7135 V2 :)
hagrid
Dzięki. Ja zostawiłbym diodę, a sterownik któryś z tych konfigurowalnych z Kai. Kto wie czy sobie nie kupię tej lampki :wink:
Nightmare
No i po modzie dioda wklejona na fujik, piguła pod diodą wypolerowana połączenie piguły z głowicą zostało przesmarowane pastą miedziana no i sterownik od kolegi greg'a 8xAMC7135 V2 3A. ustawiona na 3 Tryby High Mid Low bez pamięci trybów zawsze od High........jest ogień :) a najbardziej cieszy własna pierwsza przeróbka
Głowica mocno ciepła już po ok 2-3 minutach całkiem spory zasięg większy jak modowana c2
