Chłodzenie AMC7135 - wymagane ?
Czy ktoś z was " bawił " się sterownikami na AMC7135 do zasilania XM-L ? Przy dość dużej różnicy napięć (w moim wypadku to aż 2V) czy przypadkiem takiego AMC nie trzeba będzie chłodzić ? Wszak to stabilizator liniowy, a pamiętając co się mi działo z LM317 to...
Zastanawiam się czy nie warto by obniżyć napięcia zasilania drivera na amc za pomocą diody prostowniczej...Co wy na to ?
2V spadku napięcia mieści się w granicach przewidzianych przez producenta (0,7W).
W dobrze zaprojektowanym PCB sterownika, AMCaki oddają ciepło przez ścieżki.
Stosując diodę szeregowo, pośrednio podniesiesz wartość Vf XML czyli driverek będzie krócej stabilizował prąd trybu max.
Pozrawiam
Oki, dzięki :)
Co do diody, chciałem ją dać nie pomiędzy driverem a diodą a na zasilaniu drivera, tak aby obniżyć napięcie idące do sterownika :)
Może źle się wyraziłem.
skaktus pisze:Co do diody, chciałem ją dać nie pomiędzy driverem a diodą a na zasilaniu drivera, tak aby obniżyć napięcie idące do sterownika :)
Dobrze się wyraziłeś, po prostu to "jeden pies" gdzie umieścisz diodę, efektem będzie wytracenie napięcia, czyli pozorne "podniesienie" Vf diody lub "obniżenie" napięcia zasilania.
Więcej strat niż zysków...
