Czym zasilać Sunwayman'a M60R ?
Vigo
Post autor: Vigo »
Dotarł dziś do mnie zakupiony na "mhuntowej" wyprzedaży Sunwayman M60R, latareczka ciekawa i pięknie wykonana, pracuje na diodzie SST-50, tryby zmieniamy pierścieniem magnetycznym i właśnie ten pierścień najbardziej mnie pociągał i ciekawił.
Wróćmy jednak do sedna sprawy, producent zaleca zasilanie M60R bateriami CR123 (opcjonalnie x2, x4, x6) ja z pobudek ergonomiczno-ekonomicznych :mrgreen: chciałbym latarkę "karmić" z ogniw RCR123, dodam jeszcze, że producent podaje znamionowe napięcia pracy latarki w zakresie 4,5-9V.
Zwracam się z pytaniem do Kolegów którzy mają większe doświadczenie z użytkowaniem ogniw tej wielkości. Produkty których firm są warte zainteresowania?
Sam wstępnie wydedukowałem, że skoro producent zaleca baterie CR123, czyli 3V to np. takie RCR-ki o napięciu 3,7V: http://allegro.pl/akumulatory-rcr123a-3 ... 96142.html ze względu na zbyt wysokie napięcie nie będą się nadawały do M60R, raczej będą pasowały takie 3V-oltowe: http://allegro.pl/akumulator-17350-cr12 ... 83639.html , dobrze kombinuję?
Jest jeszcze kwestia rozmiaru, a dokładnie średnicy ogniwa RCR123, które ogniwa RCR123 będą dokładnie rozmiarowym odpowiednikiem baterii CR123? tak aby bez problemu zmieściły się w zasobniku latarki.
Idealnie by było gdybym takie ogniwa mógł naładować ładowarką WF-139 którą akurat posiadam na stanie.
Podsumowując jakie ogniwa warto zakupić i które najlepiej się sprawdzą jako źródło zasilania tej latareczki?
Za pomoc i porady z góry serdecznie dziękuję. :)
Vigo
Lampek
Re: Czym zasilać Sunwayman'a M60R ?
Post autor: Lampek »
Vigo pisze:producent podaje znamionowe napięcia pracy latarki w zakresie 4,5-9V.
A ja wyczytałem: Working voltage: 4.5~12.6V
upek
Post autor: upek »
Możesz uzywać 2-6szt. ogniw RCR123 (tj 3.7V), najlepsze są zabezpieczone produkcji AW.(wymiary: 16.62mm x 34.29mm)
toms_
Post autor: toms_ »
Dwie baterie RCR świeżo po naładowaniu, dadzą Ci 8.4V, więc którakolwiek specyfikacja jest prawdziwa, to mieścisz się (koszyk pracuje w konfiguracji 2s3p). Ale koszt 6x AW RCR to lekka masakra ...jak dla mnie gra nie warta świeczki (nie ujmując nic akumulatorkom AW).
W ogóle ta latarka z diodą SST-50 to taki trochę niewypał. Ani nie ma mocy, ani zasięgu, ani dobrego czasu pracy. Jedynie co, to wygląd i sterowanie.
Vigo
Post autor: Vigo »
Dzięki Panowie za odpowiedzi, :-) czyli reasumując nie ma znaczenia czy to będą 3V czy 3,7V akumulatorki.
Fakt też mi się wydaje, że AW są trochę zbyt drogie i przy tej ilości (6szt.) nieekonomiczne.
Może ktoś używał i poleci coś z niższej półki jakieś Ultrafire, Trustfire, Soshine, chyba, że AW są faktycznie warte tych 45zł za sztukę i znacznie przewyższają jakością te tańsze.
Zgadzam się z Tobą toms_ latarka ma już nieco starawą diodę i zasilanie też niezbyt szczęśliwie rozwiązane, ale jak pisałem wcześniej zainteresowało mnie to sterowanie pierścieniem magnetycznym i fakt wygląd ma świetny jak i bardzo wysoką jakość wykonania wszystkich elementów tak, że z zakupu jestem jednak zadowolony.
Hm... diodkę to może kiedyś się i podmieni na XM-L, zobaczymy. ;-)
Lampek, parametry które podałeś są prawdziwe, ale dla nowszej wersji Sunwayman'a M60R z diodą XM-L na pokładzie. :-)
Post autor: DNF »
Vigo, miałem kiedyś szare Ultrafire, pod obciążeniem 1A wypluły 550mAh :)
Nie wiem tylko jak po większej ilości cykli by się sprawdzały.
A może udało By ci się wymyślić i skonstruować koszyk na 2 x 18650 szeregowo.
Wszystko powinno się zmieścić a i miejsca na połączenia z boku by weszły.
Vigo
Post autor: Vigo »
Pyra, myślałem już nad taką opcją, na candlepowerphorums jest nawet wątek na temat M60R w którym jednemu z forumowiczów udało się w zasobniku M60R upchnąć dwa ogniwa TrustFire 18650: http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... S-and-more!
ale sam próbowałem na sucho przymiarki z dwoma przemysłowymi ogniwami Panasonic NCR18650A 3100mAh, które akurat posiadam i nijak dwa obok siebie się nie mieszczą w korpusie latarki. :sad:
neutrinus
Post autor: neutrinus »
26650 ? albo jakieś inne "grube" ogniwa. (i pewnie wymiana drivera?)
Nightmare
Post autor: Nightmare »
Vigo
Post autor: Vigo »
O! Dzieki Nightmare za konkretną propozycję :-) te akumulatorki SF wyglądają obiecująco, cena świetna, a i z firmą SolarForce miałem jak dotąd same pozytywne doświadczenia.
Trzeba będzie chyba zamówić, a przy okazji może jakąś latareczkę (np MasterPiece Pro-1 co to chodzi za mną już długo :mrgreen: ).
Szkoda tylko, że mają tam akurat Chiński Nowy Rok. :sad:
Nightmare
Vigo pisze:MasterPiece Pro-1
Za mną też znowu :) bo 1sza mnie opuściła jako prezent:)
