Reflektor do XML kąt rozwarty - jest takie cudo i gdzie?
ledmocy
Post autor: ledmocy »
Szukam reflektorka który będzie miał nie dużą średnicę i pozwoli na skupienie światła z emitera jednak w taki sposób aby wiązka odbita nie krzyżowała się po "wyjściu" z reflektora. Chodzi o to aby cień przedmiotu pojawiającego się w snopie światła był zupełny jeżeli można tak powiedzieć - wiem że skupienie będzie kiepskie.
Taki poglądowy rysunek:
Lub ew. wersja w której wiązka skupiając się może być skrzyżowana ale wtedy tylko w jednej płaszczyźnie :
upek
Post autor: upek »
Do czego potrzebujesz tego reflektora?
Efekt niekrzyżujących się promieni uzyskasz w reflektorze który narysowałeś - czyli kątowym, jednak efekt nie będzie idealny ze względu na wielkośc emitera.
A jeśli chodzi ci o reflektor do soczewki z samochodu czy projektora to potrzebujesz reflektor eliptyczny.
ledmocy
upek pisze:
Kolego napisz coś więcej na ten temat. Idea między innymi ma umożliwić odcięcie światła jak reflektorze.
Proszę również o info jeśli wiesz gdzie dostać i jaki musi być ten reflektor oraz ew. taki o którym na początku pisałem.
Co do wielkości emitera myślę że będzie to miało symboliczny wpływ - mam w obudowie halogenów wstawione XML i odcięcie które powoduje krawędź obudowy daje ładny prostokątny snop światła.
neutrinus
Post autor: neutrinus »
to nie jest tak że ponieważ źródło światła nie jest idealnym punktem to cokolwiek byś nie robił to i tak promienie będą się krzyżować ?
upek
Post autor: upek »
@neutrinus
Idealnego odcięcia bez przysłony nie da się osiągnąć. Można zminimalizowac wpływ krzyżujących się promieni stosując duży reflektor w stosunku do powierzchi emitera.
@ledmocy
Najprościej będzie wykorzystać gotowy reflektor i soczewkę od samochodowych świateł krótkich lub przeciwmgłowych(ksenonowych) Reflektor eliptyczny wymaga zastosowania odpowiedniej soczewki(nie jest to typowa "latarkowa" soczewka asferyczna) Diodę trzeba umieścić w ognisku reflektora (czyli na końcówce pręta wchodzącego do wnętrza reflektora)
Mniej więcej tak:
http://elektrolumens.com/K2-LongThrow/K ... hrow-5.jpg
Jeśli nie chcesz używać soczewki to pozostaje jedynie optyka typu "Rectangular" np.
http://ledil.fi/node/2/p/1971
Ale efekt będzie marny przy soczewce o tej wielkości. Np dla XP-E jest już lepiej
http://ledil.fi/node/2/p/3041
pzdr
upek
ledmocy
Soczewek ani kolimatorów nie chcę używać. Dlatego też moje pytanie czy ktoś wie czy i gdzie można dostać reflektory o podanych w 1 poście właściwościach.
