XM-L wyprowadzenia
: sobota 21 sty 2012, 21:00
autor: jaqb_cz
Czy XM-La można podpiąć do zasilania lutując przewody bezpośredni od góry przy soczewce jak na dołączonym obrazku (czerwone strzałki) myślę wykonać na nim oświetlenie łazienki i przykleić go bezpośrednio do radiatora + prąd 2,5A.
: sobota 21 sty 2012, 21:07
autor: barney
Nie za bardzo, musiałbyś zaizolować elektrycznie te 2 pady po bokach (te obok thermal pada), bo możesz zrobić zwarcie.
: sobota 21 sty 2012, 21:16
autor: jaqb_cz
Z tym nie będzie problemu, chodzi mi tylko czy od góry też mogę podpiąć prąd.
: sobota 21 sty 2012, 21:25
Można. Te górne są końcówkami ścieżek do których przymocowano druciki podające prąd na strukturę, dolne idą przez przelotki.
: sobota 21 sty 2012, 23:05
autor: krzycho_
Można tylko po co ? te górne pady są bardzo delikatne i jak kable będą za sztywne to łatwo je urwać .
Według mnie nie ma sensu - zauważ że pady +/- biorą również udział w oddawaniu ciepła z powierzchnii leda do MCPCB jak zaizolujesz pady to sprawność oddawania ciepła będzie mniejsza .
: niedziela 22 sty 2012, 19:18
Zastanawiam się nad sensem takiego rozwiązania... Dobre MCPCB nie kosztuje majątku a daje dużo większe możliwości pracy dla diody i dodatkowo jest łatwiejsze w montażu i demontażu.
: niedziela 22 sty 2012, 20:55
autor: mkorbel
Przy oświetleniu stacjonarym, które z natury rzeczy powinno być długotrwałe używamy mniejszych prądów niż w latarkach.
Jeżeli możesz sobie na to pozwolić to zakup 4 x XM-L i użyj prądu 700mA,
a jako MCPCB użyj miedzianego star albo kwadratowych 25mm (są w Maritex).
Jeżeli chcesz użyć soczewek z holderami przyklejanymi do MCPCB,
to w wypadku star trzeba będzie zrobić otworki na doprowadzenie przewodów,
a w wypadku kwadratowych jest więcej miejsca i przyklejamy bez otworków.
: wtorek 21 lut 2012, 22:26
autor: Jaśko
Kmkorbel , miałeś na mysli XMLEZW na 12V ?
