Przenośna lampka uniwersalnego użytku
Planuję projekt lampki która pomagałaby w majsterkowaniu w garażu, w namiocie, itp miejscach gdzie nie ma wystarczającego oświetlenia z sieci.Lampka byłaby płaskim sześcianem podwieszanym na haku. Chciałem powalczyć o dość wysoką sprawność tej konstrukcji i stad mam pytania.
Zdecydowałem że zasilana będzie z ogniw 18650 i sterownika z dx na AX2002. Maksymalny tryp chciałem aby był minimum 700lm.
1. Jaka kofiguracja będzie najbardziej opłacalna(sprawna i nie przesadnie droga)? 4 ogniwa + 3 diody(np XB-D) czy może 3 ogniwa 3 diody, może 2 ogniwa i dwie diody XM-L??
2. Czy ten sterownik mogę sterować przełącznikiem szesciopozycyjnym na każdej pozycji inna rezystancja? Czy wyłączenie zasilania może odbywać się poprzez rozwarcie padów do których przylutowany jest rezystor pomiarowy?
3. Czy koszyczki z DX na ogniwa 18650 są akceptowalnej jakości?
4. Brak optyki tylko przesłonięcie diod plexi będzie dobrym pomysłem?
Ad. 1 każda konfiguracja zapewniająca odpowiednią różnicę napięć pomiędzy wejściem a wyjściem, zalecane jedno ogniwo więcej niż ilość diod.
Ad. 2 Możesz sterować, jednak trzeba go trochę przerobić, poszukaj tematu "przetwornica CC z trybami" tam jest cała teoria teh przeróbki a praktyczne zastosowanie w sterowniku akwarium.
Ad. 3 ....
Ad. 4 Jeśli chodzi o światło mocno rozproszone, to tak.
Ad. 3 ....
Ad Ad1 Działać to wiem że będzie ale która konfiguracja będzie sprawniejsza? 3 ogniwa 2*xm-l(1,5A) czy 4 ogniwa 3*XB-D(1A)?
Ad Ad 2 ten układ jest taki sam jak AX2002? Mogę regulować wartością rezystancji R2 omijając dokładanie procesora? Czy układ ma zabezpieczenie przed nieskończoną wartością rezystancji R2?
Ad Ad 3 Czy w takim razie może sprzeda mi ktoś jakiś ciekawy patent na koszyk na ogniwa 18650? Pojemniczki na ogniwa z DX + dorobienie okablowania to jedyna rzecz która przychodzi mi do głowy.
Ad Ad 4. Czy aż tak rozproszone światło sprawdzi się w namiocie lub altanie na końcu działki?
AX osiąga optymalną sprawność przy "nadmiarze" jednego ogniwa. Prąd max, co prawda 2A, ale korzystając z gotowego driverka zaprojektowanego na 1A (a sądzę, że tak chcesz zrobić) to ograniczeniem będą parametry cewki, a znając producenta wsadzili najtańszą, z tego też względu lepiej się trzymać wartości fabrycznej.
Układ wspomniany przeze mnie, ma ograniczenie prądu max rezystorem pomiarowym. Można uzyskać tylko zmniejszenie tego prądu, i realizuje się to podając obce napięcie na wejście gdzie jest przewidziany sygnał PWM. Można to np. zrobić za pomocą potencjometru i gotowa płynna regulacja.
Co do koszyczka to bł gdzieś na forum projekt zlutowany z płytek laminatu miedziowanego.
Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem to Twój pomysł dodaje względem datasheeta elementy R2 R3 R4 C1 i zmienia miejsce podpięcia PT FB. Wtedy Podając sygnał np bezposrednio z baterii potencjometrem regulowałbym spadek napięcia na R2. Prąd z baterii ograniczyłbym rezystorem R4. Dobrze rozumiem?
A czy nie można po prostu zmieniać przełącznikiem wartości R1(np na 3 pozycyjnym przełączniku rezystancje(0,2; 0,5; 1om) i nie dokładać tych wszystkich elementów?
rrobsonm pisze:Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem to Twój pomysł dodaje względem datasheeta elementy R2 R3 R4 C1 i zmienia miejsce podpięcia PT FB. Wtedy Podając sygnał np bezposrednio z baterii potencjometrem regulowałbym spadek napięcia na R2. Prąd z baterii ograniczyłbym rezystorem R4. Dobrze rozumiem?
Dokładnie tak.
Tu jest jeden problem, rezystancja styków i połączeń.rrobsonm pisze:A czy nie można po prostu zmieniać przełącznikiem wartości R1(np na 3 pozycyjnym przełączniku rezystancje(0,2; 0,5; 1om) i nie dokładać tych wszystkich elementów?
Nie powinno się też zostawiać obwodu otwartego nawet na ułamek sekundy podczas przełączania. Najlepiej wtedy zastosować rezystor o największej rezystancji (najmniejszy prąd) na stałe, a dołączać do niego równolegle pozostałe rezystory dla zwiększenia prądu.
Osobiście uważam, że stopień skomplikowania i ilość elementów są podobne.
Jeśli masz ochotę, to przecież możesz zrobić próby obu rozwiązań, w końcu i tak będziesz musiał odlutować rezystor pomiarowy, niezależnie od wersji.
PS: R4 i C1 przy sterowaniu potencjometrem nie są konieczne.
A jaki jest minimalny prąd tego układu? Czy stoi coś na przeszkodzie żeby dać opornik dużej wartości na stałe i traktować ten "tryb" jako wyłączenie urządzenia? Wtedy sterowanie lampką ograniczyłoby się do jednego wielopozycyjnego przełącznika.
Wydaję mi się że minusem rozwiązania baterii + potencjometru jest to że wraz ze spadkiem napięcia na ogniwach będę miał spadek prądu ponieważ spadnie napięcie odkładane na potencjometrze. No i nie wiem czy się obędzie sterowanie układem tylko jednym potencjometrem. Za to uzyskam płynność regulacji.
Przez ten rezystor R1 będzie płynął cały prąd który dam w diodę? Faktycznie z tymi stykami mnie zaczynasz przekonywać jeśli tak jest.
Otóż przewidziałem tą zależność w moich rozważaniach i na kolejnym schemacie jest układ stabilizacji napięcia sterującego wykonany na dwóch diodach połączonych w kierunku przewodzenia, co nam daje około 1V jako źródło napięcia sterującego. (trzeci schemat)
Oczywiście równie dobrze możesz zastosować przełączane kilka wartości rezystora. Układ można uprościć, i w miejsce R4a i R3 zastosować jeden rezystor a C1 można pominąć.
O przełączaniu mówiłem w kontekscie rozwiązania zmiany wartości rezystora R1 i nie dokładania innych elementów. Ten prąd na przełączniku mnie chyba przekonał do twojego rozwiązania. Dzięki wielkie. Jak tylko z tym wyłączaniem jest. Można odłożyć 200mV na rezystorze R2 jakims bardzo bardzo małym prądem i układ praktycznie nie będzie dzialal i może tak być w gotowości cały czas?
edit
Jak zareaguje przetowornica gdy odłożymy na R2 więcej niz 200mV?
edit
Przestaje pracować, ale do wyłączenia masz osobną nóżkę. AX ma wejście EN (enable) na 2 nóżce. Podanie "+" powoduje pracę, a podanie masy wyłącza przetwornicę.rrobsonm pisze:Jak zareaguje przetwornica gdy odłożymy na R2 więcej niż 200mV?
[quote="rrobsonm"AX2002 ma spadek 250mV ?[/quote]
Tak napięcie FB to 250mV tak więc musisz delikatnie zmienić wartości rezystorów ustalających prąd pomocniczy.
No problem, od tego jest forumrrobsonm pisze:Dzieki wielkie za pomoc. Dużo zrozumiałem dzięki Tobie.
