Lampa kempingowa ze szperacza.
: poniedziałek 16 sty 2012, 19:39
autor: maskiu
Chciałbym się pochwalić moją super modyfikacją, która tworzy ze szperacza lampkę kempingową. Nie jest to nic trudnego, myślę, że niektórzy też zrobili już sobie takie coś.
Więc zaczęło się od tego, że postanowiłem ograniczyć pieniądze wydawane na latarki.
Pomyślałem, że niepotrzebne trzeba sprzedać. To wcale nie było łatwe. Jeśli sprzedałbym czołówkę to nie miałbym nic do szerokiego oświetlania, a jeśli szperacz, to nie było by czym dawać na większe odległości. I wtedy wpadłem na pomysł, że z jednej latarki można używać do wielu rzeczy.
Thrower wcale nie wydaje się praktyczny do świecenia pod namiotem lub na rybach. Moja modyfikacja to zmienia :D
Teraz przedstawię tą tajemniczą zmianę.
Najpierw powstało coś w rodzaju odbłyśnika teksturowanego z... folii aluminiowej.
Kawałek tej właśnie folii okleiłem w jednej strony taśmą izolacyjną, żeby się mniej wyginał i nie gniótł. Eksperymentalnie dobrałem kształt mojego "odbłyśnika", tak by rozkład światła by idealny na moje potrzeby. Następnie zrobiłem mocowanie na latarkę, czyli pierścień nakładany na głowicę. Pseudo reflektor usztywniłem klejem i kartonem, a potem przykleiłem do pierścienia.
Wyglądało to tak:
Tak wygląda na latarce:
teraz oryginalny beam latarki:
Tutaj z założoną nakładką trzymam latarkę w ręce, czyli beam po założeniu rozpraszacza:
Rękę trzymam około 20cm od ściany.
Sprawność tego urządzenia na pewno nie jest duża, ale można postawić latarkę na dupce i mamy oświetlony spory obszar.
Ten dyfuzor waży niewiele, kawałek foli i pasek kartonu, nie przeważy latarki.
Rozwiązanie bardzo proste, a jest alternatywą dla kupowania lampy kempingowej, tym bardziej, że budowa trwała 10min, nie wydałem ani złotówki.
Mogę używać jej jako lampki biurkowej, postawić na szafie i podczas barku prądu oświetlać pokój itp.
Mam nadzieję, że się podoba :D
Podobnie też robiłem przysłony na rower, daszek nad latarkę z foli alu odcinał górną część promienia i rozpraszał go w dół, pod sam rower.
P.S. Zdjęcia mają pokazywać tylko kształt promienia, nie jasność, są wykonane zwykłym aparatem bez ustawień manualnych.
: poniedziałek 16 sty 2012, 21:15
autor: Darek
No .dosyc ciekawa konstrukcja.Pogratulować pomysłu.
: poniedziałek 16 sty 2012, 21:25
Hi hi, takie rozwiązania są najlepsze. Szybko, tanio i spełniają założenia...
: poniedziałek 16 sty 2012, 21:36
autor: maskiu
Dzięki za uznanie.
Głównym plusem tej konstrukcji jest właśnie prostota. Każdy może sobie coś takiego zrobić, pozwalam kopiować :D
: poniedziałek 16 sty 2012, 21:54
autor: fxxx
ja korzystam z białego sufitu :) spróbuj odkręcić reflektor i założyć ten dyfuzor
: poniedziałek 16 sty 2012, 22:03
autor: DNF
Fajny bajer :)
Fxxx, w gruncie rzeczy, w namiocie ciężko o biały sufit :roll:
: poniedziałek 16 sty 2012, 22:35
autor: maskiu
fxxx: sufitu używam, ale w domu. Tego dyfuzora można używać wszędzie.
Ale wykręcenia refa nie widzę sensu, pierścień mocujący jest na zewnątrz korpusu. Dioda jest głęboko. Normalnie od refa odbija się do góry i idzie na mój dyfuzor. Jak odkręcę to światło będzie iść we wszystkie strony, cześć będzie się marnować na ściankach wewnętrznych, bo są czarne. Chyba rozumiesz?
Budowę tej latarki powinieneś znać, bo sam mi ją sprzedałeś. Ale możliwe że Cię nie zrozumiałem dokładnie.
: poniedziałek 16 sty 2012, 22:43
autor: fxxx
owszem, latarkę znam :)
bez refa będzie jeszcze bardziej rozproszone światło :) (namiot wielki nie jest więc im szerzej tym lepiej) dodam, że rolę dyfuzora dobrze spełnia także biała kartka :)
: poniedziałek 16 sty 2012, 22:52
autor: maskiu
Wiem, wiem.
I tak jest bardzo szeroko, w końcu to ref teksturowany :D
To zdjęcie beama jest z 20cm. Jak się gdzieś postawi to jest na prawdę szeroko.
