SKU_MAG czyli niesamowity SKU7882+Df soft ;-)
- Calineczka
- Kontakt:
No to się szoknąłem.
Bardzo chciałem zrobic jakiś driverek typu SKU782 z softem by Df na zlot. Już środek nocy, siedze tak od jakiegoś czasu, kompiluję lutuję, smrodzę kalafonią że aż miło (bo kalawizji jeszcze nie wymyślili, haha)
Ale ja nie o tym. Ja o pomiarach. Zastosowałem, po rozmowie z Darkiem, ciut inny sposób detekcji kliknięcia, z dodatkowym tranzystorem...takie tam elektroniczne tere-fere . Dla Darka info-bez rezystorka gaszącego i tak się nie obeszło, przy 1,2V nie był konieczny ale dla 4,2V(li-ion) juz tak, Cwe=10µF(nie chciałem zmieniać)
Do rzeczy. JAk puściłem sobie na miernik LOW, bo to Tygryski lubią najbardziej, to aż szybkę musiałem przetrzeć:
4,7mA
Na wszelki wypadek wziąłem drugi mierniczek,:
5,3mA
Dla Li-iona musiałęm niestety dostawić sztuczne obciążenie, żeby owe 10µF rozładowywać, 2,35kΩ i to spowodowało, że w owym LOW jest kołó 3mA z li-iona.
Dodam, że bez obciążenia Vout ustawiłem na 3,5V, wiadomo, że wyniki w zależności od Vf diody i Uwy step-a będą różne.
A nasz bohater wygląda tak:
a na koniec nasz magiczny bohater bez magicznego imadła
Myslę, że jak Darek dopracuje do tego zabezpieczenie li-iona z jakąś sygnalizacją/zmiana trybu, to będzie chyba mój ideał...a Wasz?
Ahh, był bym zapomniał
soft. 3.4.006, pamięć po 2 sekundach bodajże, 4 tryby ciągłe, 13 poziomów jasności, 3 grupy, podwójny beacon etc...
No i 16 dni i nocy z jednego enloopa AA . Zwycięzca zobowiązany jest to sprawdzić
4,7mA
5,3mA
ten driver nie jest ideałem- nie działa stabilnie- na początku (oryginalnie oczywiście) idzie DD, a potem następuje nagły skok jasności- idzie jako step-up.
Dodatkowe sterowanie da extra tryby, ale raczej nie zmieni sposobu jego pracy- ten nagły skok jasności- nie ufam temu driverowi, pomijam już fakt, iż oryginalnie przy rozgrzewaniu się układu dioda-driver rośnie prąd podawany w diodę...
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Re: SKU_MAG czyli niesamowity SKU7882+Df soft ;-)
Arku, a próbowałeś może zwiększyć rezystor w bazie - może masz większe h21e.Calineczka pisze:Dla Darka info-bez rezystorka gaszącego i tak się nie obeszło, przy 1,2V nie był konieczny ale dla 4,2V(li-ion) juz tak, Cwe=10µF(nie chciałem zmieniać)
U mnie bez gaszenia działa zarówno na 0,9V jak i na 4,2V - rezystor mam 12k (Ty widzę dałeś 10k), tranzystor mój to bodajże BC817 w SMD.
Będzie, będzie...Calineczka pisze:Myslę, że jak Darek dopracuje do tego zabezpieczenie li-iona z jakąś sygnalizacją/zmiana trybu, to będzie chyba mój ideał...a Wasz?
Flagiusz
Hmm cóż można rzec... Gloria dla Arka za precyzję (np. umieszczenie elementu na elemencie i zgrabne polutowanie tego). Łączenia za pomocą mikro przewodów/zachowanie izolacji od otoczenia. To wszystko wymaga wiedzy, dużej wiedzy (chociażby całkowitego zrozumienia zasady działania modyfikowanego układu). To nie są łatwe operacje i wymagają chirurgicznej wręcz precyzji. Jestem laikiem acz praktykującym co nieco w temacie precyzyjnych napraw/modyfikacji stąd pełne uznanie dla kolegi Admina...
- Calineczka
- Kontakt:
