1x 26650 Uwelectronics 3x XML T6
: środa 11 sty 2012, 09:29
Witam wszystkich,
Wczoraj przybyła do mnie dość mocno wyczekiwana latarka. Jest to zakupiona na ebay, brandowana przez sprzedawcę Uwelectronics, latarka na 1 ogniwo 26650 i 3 diody xml t6. Ten sam host jest używany w Fandyfire HD2010 i jakimś trustfire 2010 czy jak go tam zwali. Teoretycznie połączenie ideał, nie za duża, powinna nieźle bić z 3 diodek i dużego ogniwa. Ale do tego wrócimy, na początek wygląd:
Latarka ma dość prosty wygląd nawiązujący raczej do klasyki z dawnych czasów. Powłoka niezłej jakości, lepszej niż w Dongrui, wydaje się być wytrzymała. Wymiary 156x54(głowica)x31mm powodują, że nie jest to typowy maluszek który niezauważenie znajdzie swoje miejsce w kieszeni. Da się ją oczywiście do tej kieszeni włożyć, ale jest dość mocno odczuwalna w spodniach, w kurtce mniej
Włącznik jest GITD, lampka stoi na dupce, bardzo ładnie leży w dłoni. Jak wygląda w częściach:
W kpl otrzymujemy oczywiście przejście z 18650 na 26650 dla tych co nie mają dużych ogniw.
Teraz troszkę gorzej, dropin jest delikatnie mówiąc tak sobie osadzony w głowicy:
Żeby nie powiedzieć, że jest w niej luźny i radośnie czasem postukuje o szybkę powodując samoistną zmianę trybów. Do dopracowania. Sprężyna jak widać dogięta na szybko przez małe chińskie rączki.
Pomiary na dupce pokazały 2.4A przy 4v i jakies 1.35A przy 3.2v. 5 trybów, gdzie jasność jest od początku dość wysoka, nie ma typowego niskiego trybu i poruszamy się w zakresie powyżej 50% mocy już na najniższym trybie. Spodziewałem się więcej, chociaż jakiegoś turbo direct drive na jednym z trybów,a jak sami wiecie przy 2.4A to na 3 diody za wiele nie idzie... Ale największa niespodzianka czekała na mnie jak dobrałem się do ledów i drivera. Okazuje się że wbrew moim oczekiwaniom diody są połączone szeregowo, a driver to jakiś step up o średnicy ok. 20mm!
Wprost odwrotnie do tego co sam tam chcę zastosować.
Nie wiem skąd oni to wzięli, ale efekt jest taki sobie. Latarka to typowy flooder, nie będzie throwerem nigdy z uwagi na duży hotspot, większy nawet niż w klonie TK35. Jasność taka sobie, adekwatna do przygotowania do odprowadzania ciepła, świeci to jakoś,ale jaj nie urywa ( a powinno), na spacery idealne. Oto beamshoty, była lekka mżawka,ale cośtam można zobaczyć:
Uwe:
Dla porównania Skyray 850 3xT6 na 2 celach (1.6A na dupce):
Obie razem (lewa skyray), mżawka powoduje, że różnicę między nimi słabiej widać:
I jako ciekawostka Dongrui i JM05 w tym samych warunkach, obie na 1 diodzie i 1 ogniwie
Mżawka mocno przekłamuje,jak się źle kropelki ustawiły to promnień światła był widoczny i przekłamywał obraz z przodu. Ale tak czy tak, szału nie ma jeśli chodzi o jasność, pewnie większości ludzi wystarczy,ale do deklarowanych 2000 lumenów to jej daleko. Muszę się teraz tylko zastanowić, czy jej rozmiar mi pasuje (ciutkę mi przyduża jest), czy ją sprzedać tak jak jest czy może z ciekawości połączyć diody równolegle, dać Nanjg z kanapką amc na jakieś 5A i wtedy zobaczyć jak to świeci
Na pewno jaśniej niż obecnie. Ogólnie fajna latarka, ale dla flashoholica może być ciut za słaba w obecnej formie. Idealna na rower i spacery.
Uwe:
