budowa lampki
Spidek
budowa lampki
Post autor: Spidek »
Witam. Juz od dłuższego czasu czytam to forum i powoli zaczynam ogarniac co raz bardziej temat.
Chciałbym złożyć lampki do roweru tylko chciałbym sie dowiedzieć czy dobrze dobrałem części ewentualnie polecajcie jakieś z własnego doświadczenia (jestem otwarty na inne propozycje) chciałbym wszystko zakupić w kraju w miare możliwości.
Wiec tak:
2xdioda cree XM-L T5 4B
4xogniwa 18650 po 2 ogniwa na diode
2xkolimator tu mam problem z wyborem
1x driver myślałem o driverze od MRelektronika ale chciałbym żeby regulacja odbywała się mikroswechem tak jak jest w tym temacie http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... torder=asc& (w tym driverze od MRelektronika da się zrobić taką regulacje? http://allegro.pl/led-driver-sst90-sst5 ... 80092.html ) Chciałbym w dwie diody wpakowac po 3A w każdą i żebym mógł jeździć z jedną lampką bądź z dwoma czyli żeby można było odłączyć je od drivera.
2x obudowa do lampki z tym tez mam problem ponieważ niewiem jakie soczewki wybiore i jaki bedzie kształt obudowy czy okrągły czy "kwadraciak" Znacie może w Warszawie jakieś zakłady które zajmują sie takimi rzeczami?
Ogólnie rzecz biorąc chciałbym zrobić coś takiego jak "Kuras77" tylko z diodami XM-L i bez drivera na ramie tylko w obudowie jednej z lampek i z włącznikiem na kierownicy dla obu lampek.
Pozdrawiam. Bartek.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Na podstawie swoich doświadczeń mam dwie sugestie. Przy mocy jaką planujesz, optyki do lampek powinny się różnić. Jedna światła długie 15 - 20 stopni, druga światła krótkie, soczewka owal, szeroka.
Niezły wybór jest w Maritex. Czasami soczewkę można dopasować od innego typu diody doświadczalnie.
Jak chcesz upakować drivery w obudowach lampki najlepsze będą latarkowe.
Ja wytoczenie obudowy zleciłem znajomemu z szkoły technicznej.
Projekt http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=7042
Ostatnio zmieniony wtorek 10 sty 2012, 20:52 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 2 razy.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Spidek
Przepraszam nie napisałem tego ale właśnie miałem zrobić swiatła "Długie" i "krotkie" moj błąd.
Ja niestety doświadczenia nie mam z lampkami żadnego że tak powiem oprócz tego że kupuje gotowe.
Ile kosztuje wytoczenie takich ładnych obudow?
Co masz na myśli mówiąc ze latarkowe?
Chciałbym jeden driver w lampce ze swiatłami "krótkimi" a lampke ze światłami "długimi" mieć możliwość jej dołączenie/odłączenie.
Pozdrawiam. Bartek.
maskiu
Post autor: maskiu »
Myślę, że kolega miał na myśli jakieś drivery stosowane typowo w latarkach.
W każdej lampce byłby osobny sterownik.
taki driver obsługuje napięcia do 18v, więc dobrze. Ale prąd można w nim podciągnąć do tylko 2A.
Mógłbyś jeszcze zapytać Grega o driver na ax2003.
Czołówka Energizer 3led, latarka z TESCO za 2,99, UF C2 XM-L 2,8A , Romisen RC-D5,wszystko-odporna latarka na trzech ledach MacTronic.
To tylko część moich gigantycznych zbiorów :D
Spidek
Niestety ten driver odpada poszukuje czegoś na 2.8-3A max
Pozdrawiam. Bartek.
maskiu
Ale po co potrzebne Ci aż tak dużo światła? To oświetlenia drogi przed rowerem wystarczą 2 XR-E.
Spidek
ponieważ XM-L da mi wiecej swiatła niz XR-E :) wole mieć więcej światła i nie zawsze jeździć na 100% mocy niż mieć za mało i ciągle 100% mocy używać i mimo tego mieć za mało.
Pozdrawiam. Bartek.
Dariusz70
Witam ponownie
Zapłaciłem za wytoczenoe 2 x 40 zł (z materiałem i tulejkami z gwintem)
Co do gotowych driverów to SST90 idealnie się nadaje.
Zadaj pytanie do MR-Elektronik czy można przełączać w pomiędzy dwoma pracującymi diodami. A najlepiej zastosuj dwa drivery.
Najsprawniejsza dioda XM-L U2 http://allegro.pl/cree-xm-l-u2-biala-zi ... 30351.html
Dariusz70
Spidek
To widze że wytoczenie to nie jest aż taka droga sprawa. Zakładałem że dużo więcej będzie to kosztowac. Ja sie zdecydowałem na cree XM-L T5 4B ponieważ ma chyba najlepszą barwe światła. Wiem ze z XM-L T6 1C wyciągne troche więcej swiatła lecz nie o to chodzi żeby było jasno i żebym dziur nie widział np. w lesie tylko żeby było jasno i żebym widział. :)
Pozdrawiam. Bartek.
Kuras77
Post autor: Kuras77 »
Tak jak obiecałem na PM przedstawiam swoją wizję lampek dla Ciebie :)
Podobnie jak ktoś powyżej (zresztą to samo proponowałem Ci już wcześniej na PM) proponuję dwie lampki, jedna z owalną soczewką a druga z wąską. Ta owalna świeciła by zawsze jako światła "krótkie" a wąska była by dołączana jako światła "długie". Nie potrzeba dwóch driverów bo wystarczy przełącznikiem zewrzeć jedną diodę by przestała świecić - takie rozwiązanie było już wiele razy sugerowane tu na forum przez osoby z wiedzą elektroniczną.
No właśnie - driver. Jeśli chcesz chyba wszystkie możliwe bajery to ja polecam coś ze stajni TaskLed, a konkretnie H6Flex:
http://www.taskled.com/h6flex.html
Nie będę się rozpisywał co to to potrafi - wystarczy poczytać 28-mio stronicową (!!!) instrukcję obsługi do niego:
http://www.taskled.com/leds/h6flexuni_v2.00.pdf
Niestety driver ten jest dosyć spory (średnica 33mm) i by dało się go umieścić w obudowie lampki soczewka musi byc równie duża a z tym jest problem, przynajmniej jeśli chodzi o firmę Ledil:
http://www.ledil.fi/node/2/
W grę wchodziła by seria Iris i Eva ale żadna z nich nie posiada soczewki owalnej lub REC :(
Dlatego drugą opcją jest uśmiechnięcie się do Grega by ten sprzedał Ci sam driver od swojej latarki:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Sterownik ma tylko 17mm średnicy tak więc będziesz mógł użyć mniejszych soczewek. Widzę, że Ledil wypuścił nową linię soczewek o nazwie Emily - ja bym proponował owalną:
http://www.ledil.fi/node/2/p/518
I wąską:
http://www.ledil.fi/node/2/p/483
Niestety nie ma jeszcze żadnych zdjęć tych soczewek ani ich beamshotów ale patrząc po kątach taki zestaw będzie najbardziej optymalny. Pewnie minie też trochę czasu zanim te soczewki będą dostępne dlatego można pokusić się o wypróbowanie optyki z serii Rocket od XR-E (podobna wielkość diody) - wtedy proponowałby te dwie:
http://www.ledil.fi/node/2/p/948
http://www.ledil.fi/node/2/p/949
Są tanie i łatwo dostępne tak więc możesz zacząć od ich kupienia i przetestowania z diodami XM-L - polecam sklep naszego kolegi z forum:
http://sklep.ledim.pl/index.php?misc=34
http://sklep.ledim.pl/index.php?misc=35
Jak już przetestujesz soczewki to możesz zaprojektować i zlecić gdzieś wykonanie body lampek. Ja znam tylko jednego ale za to bardzo dobrego (i chyba niestety drogiego) tokarza w Warszawie na ul. Racławickiej 99 - nawet do niedawna nie wiedziałem, że zaledwie 50 metrów od mojej roboty taki się znajduje :)
W zależności od wybranego sterownika będziesz musiał sklecić sobie pakiet akumulatorków połączonych szeregowo (dla pierwszego zaproponowanego drivera) lub równolegle (dla drugiego). Jest kilka pomysłów na forum jak tego dokonać tak więc na pewno znajdziesz coś dla siebie. Ja w pierwszej swojej lampce umieściłem je w sakwie rowerowej, a w drugiej w zasobniku rurowym jednak teraz robię pakiet schowany w drugim bidonie :) Jeśli stawiasz na sakwę to proponuję taki pojemniczek:
http://www.dealextreme.com/p/14-8v-4-x- ... ads-103855
Gwarantuję, że jak w końcu skończysz swoje dzieło to będziesz tylko czekał na zmrok by wsiąść na rower i zaatakować ciemny las swoim działem fotonowym! :twisted:
Dariusz70
To się nazywa fachowe podejście do tematu Kuras77
Przy soczewce owalnej trzeba poeksperymentować z ustawieniem wysokości diody w soczewce. Mam taki zestaw z diodą MC-E. Efekty jak z XR-E.
Czy kąt +/- 4 stopnie nie jest za wąski?
Moja sugestia: Czy nie lepiej driver zainstalować razem z zasilaniem? Nie ma problemu z rozmiarami drivera. Mała, prosta i względnie tania obudowa lampki. Łatwy dostęp do drivera.
Dariusz70
Kuras77
Właśnie przetestowałem owalną soczewkę Rocket wraz z diodą XP-G która bardzo różni się od XR-E i wiązka jest idealna :) Tak więc myślę, że nie będzie problemów również z diodą XM-L ale postara się to jeszcze sprawdzić dla Ciebie. Kąr +/- 4 czyli 8' FWHM będzie bardzo dobrym uzupełnieniem soczewki owalnej - zresztą to jest parametr dla słabszej diody XR-E i myślę, że przy XM-L będzie szerszy - sam taki zestaw planuję zastosować do "abgrejdu" swojej pierwszej lampki:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=957&start=0
Miejsce drivera w tym projekcie nie ma chyba znaczenia - ogólnie przyjęło się, że znajduje się on wewnątrz lampki a nie pakietu. Jeśli kolega zdecyduje się na model sterowany micro-switchem z didą informacyjną to lepiej by driver był w lampce bo wtedy nie ma potrzeby ciągnięcia dodatkowego kabelków.
Spidek
Dziekuje Kuras77 za poświęcenie swojego czasu.
Czyli pierwszy driver odpada ze względu na wielkość niestety bo dużo potrafi. Chyba żeby zmienić koncepcje i driver żeby był przy pakiecie zasilającym (chodź jak dla mnie to bedzie duzo kabelków potem)
Sterownik od grega ma przewage ze względu na rozmiar a też nie mało potrafi.
Jutro albo jeszcze dzisiaj zamówie soczewki Rocket od XR-R mam nadzieje że sie przydadzą i wyjdzie w miare ładny kąt świecenia. :)
Co do zasilania to ten pojemniczek nie może być zastosowany do drivera grega z tego co tam wyczytałem (chyba ze sie myle) Ale o sakwie nie myślałem chodź jeszcze nie wiem jak zrobie zasilanie. Jak będe miał sterownik od grega będe musiał posiadać balancer jeżeli będe chciał zasilić 4 ogniwami?
Dariusz70 pisze:Moja sugestia: Czy nie lepiej driver zainstalować razem z zasilaniem? Nie ma problemu z rozmiarami drivera. Mała, prosta i względnie tania obudowa lampki. Łatwy dostęp do drivera.
Nie chciałbym mieć jakoś dużo kabelków na kierownicy i ramie bo sie po prostu pogubie. Ide na estetyke Wykonania. ;) Chciałbym jak najmniej kabelków mieć.
Kuras77 pisze:ale postara się to jeszcze sprawdzić dla Ciebie
Jak by sie udało sprawdzić jak świeci z tą soczewką to bym był wdzięczny. Chciałbym zrobić też sterowanie microswichem bo jak dla mnie jest to najwygodniejsze sterowanie lampka a nie będe musiał puszczać kierownicy co w lesie sie bardzo przydaje.
PS: Własnie sie dowiedziałem od grega że jego driver nie może być sterowany microswichem niestety.
Pozdrawiam. Bartek.
Kuras77
Sterownik od grega ma przewage ze względu na rozmiar a też nie mało potrafi. Własnie sie dowiedziałem od grega że jego driver nie może być sterowany microswichem niestety.
To nie jest jakiś duży problem - możesz wykonać lub gdzieś kupić włącznik na kierownicę jak na poniższym zdjęciu:
Wtedy sterowanie lampką masz przy kierownicy tak, jak to wygląda w latarce Grega czyli "lekkie" kliknięcia to zmiany trybów a mocne włączenie/wyłączenie. Na DX na razie znalazłem tylko coś takiego:
http://www.dealextreme.com/p/universal- ... ble-102449
Spidek pisze:Co do zasilania to ten pojemniczek nie może być zastosowany do drivera grega z tego co tam wyczytałem (chyba ze sie myle) Ale o sakwie nie myślałem chodź jeszcze nie wiem jak zrobie zasilanie.
Faktycznie bez przeróbki się nie nada bo łączenia są szeregowe ale najważniejszy jest sam plastik - 5 minut roboty i będą równoległe :)
Spidek pisze:Jak będe miał sterownik od grega będe musiał posiadać balancer jeżeli będe chciał zasilić 4 ogniwami?
Sterownik nie ma tu nic do rzeczy - balancer jest potrzebny gdy ogniwa masz na stałe polutowane w pakiet. Gdy będą "wyciągalne" wystarczy zwykła ładowarka do jak WF-139 (BTW, mam dwie nówki na sprzedaż) - oczywiście będziesz musiał ładować ogniwa na dwie raty.
Postaram się dziś to sprawdzić ale mam tylko tą owalną soczewkę a większe problemy przewiduję ze skupieniem tej wąskiej.
Spidek pisze:Chciałbym zrobić też sterowanie microswichem bo jak dla mnie jest to najwygodniejsze sterowanie lampka a nie będe musiał puszczać kierownicy co w lesie sie bardzo przydaje.
Powiem Ci, że moje doświadczenie przeczy tej tezie tym bardziej, że będziesz miał przełącznik świateł "długich/krótkich".
Spidek
Czyli sterownik od grega smiało moge kupować a włącznik by sie zrobiło bądź kupiło tak jak jest na zdjęciu z dx.
Ogniwa będą wyciągalne napewno więc wystarczy zwykła ładowarka.
Co do soczewek to dzisiaj je zamówie zobaczymy jak wyjdzie z tą wąską mam nadzieje że będzie dobrze. :)
Kuras77 pisze:Powiem Ci, że moje doświadczenie przeczy tej tezie tym bardziej, że będziesz miał przełącznik świateł "długich/krótkich".
Lampki chciałbym zrobić żeby sie oddzielnie je właczało z możliwościa włączenia żeby obydwie razem świeciły. Jak ktos by wyjechał mi za zakrętu w lesie to żebym szybko mógł wyłączyć "długie" Niewiem czemu ale jakoś wole mieć sterowanie trybami pod kciukiem bo w terenie może nie być łatwo zjdąć reki z kierownicy i zmienić tryb.
http://www.dealextreme.co...cm-cable-102449
Ten włącznik ma możliwości tylko on/off. Da sie nim zmieniać tryby?
Pozdrawiam. Bartek.
