Ilość światła z taśm LED - szukam informacji.
Witajcie.
Taśm led mamy na internecie i w sklepach masę. Szukam mniej więcej uogólnionych informacji o tych taśmach - wielu sprzedawców nie ma nawet o nich podstawowych danych. Najbardziej zależy mi na danych, ile uzyskujemy z światła, z metra taśmy, na diodach 5050, barwa ciepła. Diod na takich taśmach zazwyczaj mamy 60 sztuk. Do tego przy zasilaniu 12V jakie prądy idą na diody ? Ktoś ma może bliższe informacje ?
Tutaj jest trochę informacji.
Szkoda, że nie ma wszystkich typów taśm.
Re: Ilość światła z taśm LED - szukam informacji.
skaktus pisze:Witajcie.
Więc dostępne są głównie tyko 5050 i 3528 czy coś takiego
W dalszych rozważaniach biorę pod uwagę 300 led na 5m - są najsensowniejsze i pokryte sylikonem - ładniej się światło w nich rozchodzi i są wodoodporne.
Te 5050 mają 3 diody w jednym z 300 punktów które święcą mocniej ze dwa razy od 3258
czyli 72W świeci tak naprawdę blisko 9 razy mocniej od 20W
Na oko co najmniej 3-5 razy mocniej.
5050 nadaje się do pracy i podświetlania a 3258 ozdobne
Takie mam doświadczenia w tym względzie.
Ostatnio zmieniony niedziela 01 sty 2012, 19:52 przez regularguy, łącznie zmieniany 1 raz.
Ogólnie chcę podświetlić szafkę w kuchni za pomocą 60 led 5050 i interesowało mnie ile taki odcinek taśmy da światła.
Znalazlem takie info o podwójnych taśmach led na 5050:
Ilość diod na 1m - 120szt.
Jasność- 2520lm/1m
Moc: 28,8W /1m
Zasilanie - 24VDC
Kąt świecenia - 120stopni
IP 68
Czyli z 60 diod na 1 metr powinienem uzyskać około 1260 lumenów
Teoretycznie...
Jasność- 2520lm/1m
Moc: 28,8W /1m
Zasilanie - 24VDC
IP 68
skaktus pisze:Ogólnie chcę podświetlić szafkę w kuchni za pomocą 60 led 5050 i interesowało mnie ile taki odcinek taśmy da światła.
Jasność- 2520lm/1m
Moc: 28,8W /1m
Zasilanie - 24VDC
IP 68
Czyli z 60 diod na 1 metr powinienem uzyskać około 1260 lumenówTeoretycznie...
1 podświetliłem właśnie czymś takim 5050 zasilikonowane - efekt super.
Warto przykryć jakimś aluminiowym L aby nie były zbyt dobrze widoczne z boku.
I jak masz sporo chromowych rzeczy to widać poszczególne diody odbijają się - ale nie jest to denerwujące
Gdyby było można kupić C z szybką mleczną - doskonale rozprasza - czym głębsze korytko tym lepiej rozprasza światło.
Podeślij mi namiary (link) o tej taśmie na p.w.skaktus pisze: Ilość diod na 1m - 120szt.
Jasność- 2520lm/1m
Moc: 28,8W /1m
Zasilanie - 24VDC
IP 68
Potrzebuję oświetlić garaż 36m2 i wysokości 2,6m , przewidziane 4 punkty świetlne . Czy jest sens pchać się w taśmy led ? czy lepiej po prostu dać 4 świetlówki liniowe T8 20W ? Myślałem o 5mb taśmy z 60 ledami 5050
ze swojej strony mogę tylko dodać ...
3528 podświetlenie ozdobne
5050 podświetlenie ozdobne z większą siłą światła
Świetlówka 20W - 80cm długości , nad stołem metr. Taśma zimna 5050 metr długości "nie zastąpi jasności ani dookólnej ani tej padające na stół rzucanej przez powyższą świetlówkę" światło jest zimne nieprzyjemne - dziwne a Taśmy zimne stwarzają wrażenie najjaśniejszych
Sądzę że o odpowiedniku tej świetlówki można mówić przy 4-5 odcinkach po metr obok siebie światło padające na powierzchnie np stołu ...
A jasność dookólnej z tych 5 odcinków w stosunku do świetlówki jest według mnie nieporównywalna
Niestety świetlówki są jeszcze konkurencyjnym rozwiązaniem dla diod led przynajmniej w stosunku do taśm
Kontrowersyjna wypowiedz
mój metr taśmy 5050 przy 12V pobiera 0.8A
Led 60 na metr
Faktycznie taśma świecąca w sufit z odbicia sprawia wrażenie że dobrze rozświetla mały pokoik ale spróbujcie czytać książkę lub robić coś przy tym przez dłuższy czas ...
Led 60 na metr
Ostatnio zmieniony środa 04 sty 2012, 16:18 przez Saud, łącznie zmieniany 1 raz.
