Jaki aku do latarki BOSCH?
: czwartek 29 gru 2011, 19:19
autor: cudny
Witajcie, dostałem dzisiaj taką oto latarkę:
zdjęcie z neta, jest to model BOSCH GLI 12V, nówka, przeleżała w magazynie.
Niestety fabrycznie sprzedawana bez akumulatora, no i ja mam właśnie bez akumulatora :/
Patrzyłem na allegro ale nowy aku to koszt około 80zł + ładowarka
Nie wiem czy warta jest dokładania tych 80zł ...
Może polecilibyście jakieś alternatywne źródło prądu przenośne? :) Obudową się nie martwie - coś zawsze skombinuje takiego, żeby doczepić do spodu latareczki.
Myślałem o jakimś pakieciku li-ion, a może li-poly? :)
Gra warta świeczki, czy lepiej się nie bawić? Czy może lepiej do tego reflektora wstawić jakąś diode? :D
: czwartek 29 gru 2011, 20:38
autor: fxxx
3S powinno być ok, a jak większa moc potrzebna to równolegle podłączyć więcej.
: czwartek 29 gru 2011, 20:47
A może zakup jakiejś wkrętarki "wybitnie no name" na 12V
: czwartek 29 gru 2011, 22:06
autor: krzycho_
Lepiej poszukać po taniości oryginał niż kombinować z li-ionem do tego , trzeba zrobić obudowę , ochronę ogniw i jeszcze ładowarkę mieć co to naładuje .
Najpierw podłącz po odpowiedni zasilacz i zobacz czy "moc" tego cuda wogóle Ci odpowiada :mrgreen:
: piątek 30 gru 2011, 11:16
autor: Darecki
Wsadziłem kiedyś z ciekawości kilka sztuk 18650 zamiast NI-CD i w wkrętarce pochodziły może z kilka minut . 1szt 18650 padła na amen :) . Chyba za duże prądy ją popsuły ......
Ciekawe jak jest rozwiązane w nowych wkrętarkach na takie baterie ......
: piątek 30 gru 2011, 11:50
autor: barney
A te 18650 miały protekcje ?
Może ona padła albo zadziałała ;)
Ciężko mi uwierzyć żeby Li-ion potraktowane nawet 5C padły, najwyżej im rezystancja wzrośnie.
: piątek 30 gru 2011, 11:58
autor: orang
Też myślę, że najlepszy będzie oryginał. Tak na 80% powinienem miec zbędną ( do oddania) ładowarkę do tego ( tę 1-2 godzinną). Jak będziesz potrzebował to pisz
pozdrowienia bogdan
: piątek 30 gru 2011, 13:03
autor: cudny
Dziękuję za odpowiedzi, stwierdziłem, że po prostu będę polował na allegro na jakiś używany aku w dobrym stanie.
Bogdan, dzięki wielkie, jak tylko znajdę aku to się zgłoszę do Ciebie :)
: piątek 30 gru 2011, 13:58
autor: Darecki
barney pisze:A te 18650 miały protekcje ?
Nie miały , zwykłe aku ze starego Laptopa .
Znajomemu tez zrobiłem na nowszych aku i tez padło.
Myślałem że to będzie tańsza opcja zastąpienia starych aku z wkrętarki ale nie wyszło.
Może coś źle robiłem?
: sobota 31 gru 2011, 09:50
autor: Kajman
Do wkrętarki wkładaj ogniwa LiFePo4, ewentualnie wysokoprądowe LiIon, mam tak przerobione kilka sztuk i chodzą aż buczy, staremu Boschowi 7.2v zapodałem 3s 18650life i przy 9.9 robi taaaakie dziury ;) No i ładuje się 15minut do pełna :)
Zwykłe liiony z lapków i tanie chinole nie dźwigną takich prądów z honorem i się prędzej czy później wysrają, musisz szukać o wydajności przynajmniej 8-10C.
: sobota 31 gru 2011, 11:05
autor: Darecki
LiFePo4 widzę są drogie i koszt przerobienia przerasta wartość wkrętarki , pewnie trzeba je ładować inaczej niż zwykłe ni-cd .
Jak poznać wysoko prądowe LiIony?
: sobota 31 gru 2011, 11:08
autor: Kajman
Po rzetelnych danych na karcie producenta.Ale one nie będą tanie również. Chińskie a123 18650 1000-1100mAh chodziły na ebay po ok. 1.5-2$/szt, nie da się taniej dużej mocy kupić.
EDIT: masz je, ciut zdrożały:
http://www.ebay.com/itm/A123-NEW-origin ... 4cfd1fea8e
Traktowałem je 10A, grzały się już trochę, ale dawały radę, je właśnie mam w jednej z wkrętarek. Nie są to oryginały, ale są ok.
