Problem z ładowarką Fujicell
: czwartek 29 gru 2011, 03:38
Tak więc ładowarka Fujicell 1900F odmówiła nagle posłuszeństwa a objawia się tym że cały czas na wyświetlaczu niezależnie ile, i czy w ogóle są akku. wyświetla że są w pełni naładowane oraz że dalej ładuje, nie działa też guzik do zmiany ilości ogniw.
Podczas gdy są umieszczone 2 ogniwa każde z nich jest traktowane 11,25V i prądem 0,01A lub jak się uda kliknąć przełącznik 2,5V a prąd pozostaje bez zmian. Jak dam 4 ogniwa to każdy akku. dostaje napięcie 1,55V a prąd zostaje taki jak przy poprzedniej konfiguracji.
Dokładnie sprawdziłem i nie ma żadnych "przysmażonych" elementów zimnych lutów też nie ma, jak ją podłączyłem do zapalniczki to nic się nie zmieniło.
Tak więc ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną, dodam tylko jeszcze że nie jest ona silnie eksploatowana i ma za sobą nie więcej jak 30 cykli po 2/4 ogniwa.
