Strona 1 z 2
Czym oświetlić ogród
: wtorek 20 gru 2011, 19:00
autor: bulwa11
Witam. Potrzebuje lampę(lampy), które dadzą wystarczającą ilość światłą, aby użytkować ogród nocą. Teren, który chcę naświetlić to prostokąt 9x15 metrów.
Dało by się to zrobić lampą, bądź dwiema typu halogenowa zewnętrzna z czujnikiem. Ale czy jest coś takiego na ledach ? Zasilanie z sieci.
(W zasadzie jakbym dokupił ze dwa solarforcy ze sklepiku to by stykło ale wolałbym coś na stałe zamontować
Jak nic nie ma takiego, to pewnie zamontuje lampę halogenową, no ale jak mówiłem wolałbym coś na mocnych ledach żeby prądu nie żarło tak strasznie
Piotr
: wtorek 20 gru 2011, 20:46
autor: upek
Myślę, że po świętach będę miał coś dla ciebie
~35W 1800lm (czyli tyle co standardowa żarówka o mocy 150w) w aluminiowej obudowie i w miarę przystępnej cenie
pzdr
upek
: wtorek 20 gru 2011, 21:12
autor: bulwa11
o fajnie, to czekam w takim razie cierpliwie
Byle by "góra" się zgodziła fundusz przeznaczyć to będzie dobrze
: wtorek 20 gru 2011, 23:31
autor: Saud
Możesz spróbować czegoś takiego
Z tego co wyczytałem niestety ledy maja problemy przy niskich temperaturach
: wtorek 20 gru 2011, 23:48
autor: fredek
Saud pisze:Z tego co wyczytałem niestety ledy maja problemy przy niskich temperaturach
Możesz rozwinąć tą myśl, jakiś link ?
: środa 21 gru 2011, 08:23
autor: seba_x
3 sztuki xm-l z soczewkami 60 stopni , prąd 2.8A , można tym oświetlić plac 40x20 , a jak dasz dwie takie lampki to już całkiem miodzio .
: piątek 23 gru 2011, 22:19
autor: Saud
fredek pisze: Możesz rozwinąć tą myśl, jakiś link ?
Na stronie Dealextrame jeden z "certified owners" wypowiadał się w tej kwestii migotania przy niskiej temperaturze "produktu "
Znaleźć nie mogę po przebudowie strony...
Dodatkowo gdzieś coś mi przemknęło na rosyjskiej stronie
i postanowiłem wykorzystać okazję
może ktoś coś słyszał-widział
Informacje traktujcie jako nie potwierdzoną plotkę
: poniedziałek 26 gru 2011, 15:34
autor: upek
Witam!
Zrobiłem reflektor LED o mocy światła ~2400lm (~1800 realnie po odliczeniu strat), moc pobierana z sieci 30W (zasilanie z 230V). Lampa ma bardzo szeroki kąt świecenia. Źródłem światła są trzy diody SSC P7 zasilane prądem 2,5A. Waga obudowy w wyniku zastosowania solidnych radiatorów wzrosłą dwukrotnie(do 1kg)
Poglądowy beamshot - nie udało mi się zmieścić w kadrze całego beamu
pzdr
upek
: poniedziałek 26 gru 2011, 15:42
autor: pawel4090
Podoba mi się...
może masz fotki z wewnątrz reflektora ? Może coś więcej o projekcie ?
Teraz nabrałem większej ochoty na takie światełko przed domem, ale może na jednej diodzie... tak aby tylko oświetlić teren przed wejściem i ciut dalej.
: poniedziałek 26 gru 2011, 17:57
autor: bulwa11
Upek - a ile za takie cudo trzeba by zapłacić
Bardzo solidnie wygląda ta lampa, super
: poniedziałek 26 gru 2011, 18:40
autor: Saud
Fajnie - Fajnie ale wynieś to - to przed dom na ulice zawieś 3 metry nad ziemią i zrób zdjęcie ...
będziemy mogli coś powiedzieć (nie widzę głębi na zdjęciu)
Ten radiator to trochę dziwnie odstaje od obudowy a diody są głęboko w niej , ogród będzie oświetlany również latem a to potrafi bardzo dużo zmienić ...
Nie czepiam się (zaraz ktoś mi zarzuci
)ale jak coś pokazujesz jako gotowy wyrób to pokaż konkretnie będzie można ocenić za i przeciw , wyciągnąć wnioski i ewentualnie przerobić ... (może komuś pomogłem
: poniedziałek 26 gru 2011, 19:33
autor: upek
Wewnątrz lampy znajduje się elektronika zasilająca diodę i system chłodzenia. Widoczny na zewnątrz radiator ("odstający") jest połaczony termicznie z podstawą do której jest przykręcony, a ta jest jednolitą cześcią wewnętrzej konstrukcji do której przyklejone są diody. Ciepło z środka jest także odprowadzane przez obudowę lampy(za pośrednictwem aluminiowych profili). Ten zewnętrzy radiator nagrzewa się najszybciej i zapewnia odpowiednią temperaturę pracy diodom. Testy termiczne oczywiście zostały wykonane - lampa może pracować bez przerw przez cały czas. Oryginalny reflektor został przerobiony tak, aby diody znajdowały się w jego ognisku.
pzdr
upek
: poniedziałek 26 gru 2011, 20:24
autor: bulwa11
Jakieś zdjęcia z terenu uda się zrobić
Jaka jest barwa światła (chłodna, neutralna biel) ?
Wygląda to naprawdę świetnie (i na zewnątrz i czytając to co wewnątrz
: poniedziałek 26 gru 2011, 20:43
autor: pawel4090
Mamy jeszcze Święta
dajmy koledze chwile czasu...ja również jestem ciekawy elektroniki zasilającej.
: poniedziałek 26 gru 2011, 20:47
autor: bulwa11
tak oczywiście
narazie i tak mi się nie spieszy po świętach
