: czwartek 15 gru 2011, 16:24
autor: ProLight
Panowie nie chce zakładać nowego tematu.
Chce łądować akumulator z wkrętarki 16,8V 1,2Ah zwykła chińska Jakim programem to łądować i jak?
: czwartek 15 gru 2011, 16:26
autor: fredek
NiCd pewnie (sprawdź czy masz taki napis na pakiecie), prąd 500 mA.
: czwartek 15 gru 2011, 16:34
autor: ProLight
Właśnie nie ma nic napisanego ani na aku ani na obudowie, zwykłe najbiedniejsze aku.
Tylko jaki program wybrać dla IMAXA i jak go poustawiać?
Widzę że jest program cykli, że mogę ładować i rozładować i ustawić na kilka cykli.
[ Dodano: 15 Grudzień 2011, 16:36 ]
Wystarczy że ustawię na 0,5A i dalej łądowarka sobie poradzi?
: czwartek 15 gru 2011, 16:47
autor: fredek
Jeżeli jest to pakiet szeregowy 14 szt. ogniw NiCd, to:
- ładowanie 500 mA
- rozładowanie 300 mA (ze względu na ograniczenie mocy) i do napięcia 12V.
I sprawdź co to za ogniwa, ja zakładam że NiCd ale nie mam szklanej kuli ;)
ProLight pisze:[ Dodano: 15 Grudzień 2011, 16:36 ]
Tak, tryb ładowania NiCd.
: czwartek 15 gru 2011, 17:28
autor: ProLight
Z każdym następnym ładowaniem ta łądowarka coraz bardziej mnie zadziwia;)
Dziękuję.
Teraz łądowarka mi pokazuje napięcie na aku 20,60V tak tylko dla spokojności jeszcze zapytam czy to dobrze?
: czwartek 15 gru 2011, 17:45
autor: upek
ProLight pisze:Z każdym następnym ładowaniem ta łądowarka coraz bardziej mnie zadziwia;)
Dziękuję.
W normie :) Kontroluj temperaturę akumulatora.
pzdr
upek
: piątek 16 gru 2011, 08:30
Wydzieliłem, gdyż nijak problem ma się do poprzedniego tematu.
: sobota 17 gru 2011, 06:15
autor: ProLight
Dziękuję.
Kolega ma wkrętarkę z takiej samej firmy jak ja "budget" z tym że on ma aku 14,4V I widziałęm na jego ładowarce prąd ładowania 2A i odrazu widać że łądowarka jest dużo solidniejsza.
Na mojej jak Kolega wcześniej polecił 500mA
Czy mogę moje aku ładować prądem większym jak 500mA?
: sobota 17 gru 2011, 13:40
autor: Tomeqp
Na mojej ładowarce też było 2A, a po ładowaniu IMAXem takim prądem trzy ogniwa umarły. Tak, możesz dać większy prąd, myślę że 1A będzie jeszcze bezpieczny, bo są to ogniwa wysokoprądowe. Tylko im wyższy prąd tym szybciej zajdą potencjalnie niechciane zjawiska. Kontroluj temperaturę i wydawane dźwięki. :razz:
: sobota 17 gru 2011, 22:15
autor: fxxx
Często ładuję akumulatory makita 12V, 2,0Ah. Prąd ładowania 2,6A (znamionowy ori ładowarki) i pięknie się ładują, imax bdb rozpoznaje koniec ładowania, a i potrafi nieźle odświeżyć pakiety (jeden z 700mAh na 1200mAh, ale i tak pozostał gigantyczny efekt samorozładowania-po 18h ledwo połowa ładunku zostawała)
: sobota 17 gru 2011, 23:19
autor: kodi
To może ja się podepnę jeśli można :D Mam Boscha PSR-18. Mój kolega też ma takową. Super wkrętarka, ale te NiCd po prostu mnie dobijają. Czy ktoś zna może dobre źródło NiMH w rozmiarze 4/5C ?
: niedziela 18 gru 2011, 09:53
autor: fxxx
NiMH raczej się nie nadają, inne prądy ładowania i nie ta wydajność prądowa.
: niedziela 18 gru 2011, 13:55
autor: Tomeqp
Ja też bym został przy NiCd. Przy tych zastosowaniach są po prostu lepsze. Oddają większe prądy i jednocześnie prawie niemożliwym jest doprowadzić je do rozszczelnienia. O wiele lepiej znoszą ekstremalne warunki pracy niż NiMh. Tylko ceną za to jest bardzo dokuczliwy efekt pamięci.
