Gdzie zdobyć - XM-L o barwie około 4000K na MCPCB 10 mm ?
: środa 14 gru 2011, 19:21
Wiecie gdzie można dostać XM-L o neutralnej barwie tj około 4000K na dobrym podkładzie o rozmiarze 10 mm ? Znalazłem jedynie na starze lub na 10 mm, ale w cenie 45 zł sztuka...
PS-Istnieją XM-L o barwach około 3500K czyli celują coś w barwę halogenu ?
: środa 14 gru 2011, 19:59
autor: Bocian
XM-L na 10mm podłożu
Przekątna obudowy emitera ma 7mm więc zostaje po 1.5mm MCPB przy tych krawędziach i ciut więcej przy bokach. Moim zdaniem niespecjalny pomysł i nawet o ile takie podłoża istnieją to bałbym się dać w to więcej niż 1-1.5A
: środa 14 gru 2011, 20:55
autor: greg
A gdyby zaprojektować podłoże "redukcyjne", czyli pad na XM-L, a później zwężka na ø5mm...
Bin 7C ma barwę prawie identyczną z żarówką halogenową.
: środa 14 gru 2011, 21:52
autor: Bocian
greg pisze:A gdyby zaprojektować podłoże "redukcyjne", czyli pad na XM-L, a później zwężka na ø5mm...
Żeby to miało prawo działać to chyba musiałoby być wykonane z czystego srebra
: czwartek 15 gru 2011, 00:04
autor: krzycho_
10mm podłoże pod XM-La to jeszcze duże , ale 8mm to dopiero
Było już chyba o tym na forum i CPF , można - tylko pytanie po co ?
: czwartek 15 gru 2011, 01:00
autor: greg
Doskonały sposób na szybciutkie usmażenie diody. Nie mówiąc o tym, że przy wysokiej temperaturze złącza sprawność leci na łeb.
: czwartek 15 gru 2011, 16:35
Widzicie, jest mały bajer - XML miał by siedzieć w dużej aluminiowej pigule. wytorzone jest tak dziwnie, że nie pasuje do niej typowa gwiazda... Chyba jedyne wyjście to gwniazda i lekkie piłowanie.
W diodę i tak nie pójdzie więcej niż około 1,5 A a pewnie i tak zatrzymam się na 1,2.
Dzięki wam za pomoc również co do koloru. Mam pytanie do Grega (foto Twoje z tego co wiem), znalazłem takie oto foto na allegro :
Czy tutaj ta fotka jeśli chodzi o bin 7C nie jest przekłamana ? Wygląda jakby dioda świeciła się wręcz jak lampa sodowa - na pomarańczowo. Bin 4B bardziej (z foto) wygląda jak halogen...Może to wina i balansu bieli i mojego monitora itd.
Bin 7C i 4B jakie mają barwy w K ?
: czwartek 15 gru 2011, 16:56
autor: greg
skaktus, masz dane katalogowe na stronie Cree. Tam są dokładne temperatury barwowe tych binów. Poczytaj.
Aparat był ustawiony na temp. barwową 5880K, więc barwa około 3500 wydaje się pomarańczowa. W rzeczywistości jest jak pisałem w innym temacie. Barwa bardzo zbliżona do światła żarówki halogenowej. Absolutnie nie ma żadnego podobieństwa ze światłem lamp sodowych.
: piątek 16 gru 2011, 13:29
Spoko, rozumiem, nie doczytałem że temperatura w aparacie ustawiona byłą na 5880K.
PS-Napisałem do Ciebie PM.
