Centrala alarmowa Satel
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Zna się któryś z użytkowników na programowaniu centrali alarmowej Satel CA-10? Całość kiedyś działała ale później przestano z niej korzystać. Akumulatory z podtrzymania wymienione bo padły, syrena podłączona bo rozłączono przewody zasilające. Pozostało zaprogramować wszystko od początku.
Kupiłem przewód, żeby komunikować się z centralą przez komputer. Wszystko wydaje się ustawione OK ale pozostaje wybrać odpowiednie typy działania wszelkich wyjść od czujników i sygnalizatorów bo na razie wg moich ustawień nic nie działa jak powinno.
Jeśli znajdzie się ktoś obeznany to rozpiszę jak wygląda to podłączenie do wyjść.
ledmocy
Post autor: ledmocy »
Czujniki standardowo tryb NC, do prawidłowego działania może być potrzebny rezestor parametryzujący zdaje się 2.2kOhm między wejscie każdej czujki i masy. Wolne wejścia jeśli się da ustawiasz nie używane albo też NC i zwierasz je do masy. Manipulator komunikuje się linią cyfrową więc tu nie można się pomylić załadam zatem że działa... Oczywiście wyjścia sabotaż ustawiasz jako 24h. Podobnie z sygnalizatorami ustawiasz do których wyjśc są podpięte i o ile mnie pamięć nie myli też trzeba rezystor parametryzujący żeby nie krzyczał że nie podpięty. Istotne jest, że po włączeniu zasilania czujniki przez dłuższą chwilę nie działają - należy odczekać minutę czy dwię - do tego czasu czujniki będą cały czas pokazywały ruch - może to jest problem - brak cierpliwości :D. Należy przyporządkować czujniki do danej stredy, np 1 zwłoczna na wejście, druga parter itd... Pozdrawiam.
PS. ogólnie instrukcja dostępna jest na str. producenta a w niej wszystkie dane - w przypadku programowania z kompa ładnie wszystko widać i nie powinno być problemu. Ew zalecam reset i poustawianie tylko tego co Cię interesuje.
Fluxor
Wyjścia centrali podłączone są następująco, kiedyś to działało w takiej konfiguracji:
OUT4 - zasilanie syreny +
OUT3 - zasilanie syreny -
OUT2 - podłączona czujka zbicia szyby
OUT1 - czujka ruchu
W oknach są kontaktrony połączone w dosyć kiepską sieć typu wszystkie okna np. na piętrze do jednego wejścia w centrali więc nie można rozróżnić, które okno jest otwarte, wiadomo tylko, że któreś na piętrze. Tak podłączona jest piwnica, parter i piętro. Kontaktrony działają i sygnalizują otwarcie.
W załączonym pliku od strony 6 jest opis wyjść i trybów jakie można ustawić. Interesuje mnie konkretnie co powinno być ustawione na OUT1-OUT4 żeby syrena działała i czujka ruchu też bo na razie czujka ruchu nie reaguje a syrena się nie włącza.
Syrena sama w sobie jest sprawna bo zmieniając sposób jej wyzwolenia na zworkach odzywa się.
Zaznaczam, że nie zmieniałem kolejności tych kabli i kiedyś ten cały system działał w takiej konfiguracji jak przedstawiłem.
Jeśli będzie potrzebne to mam dokumentację od każdego elementu.
instrukcja instalatora.pdf
(533.32 KiB) Pobrany 8 razy
ledmocy
ło matko... daj mi chwile musze ubrac wszystko w słowa :-|
[ Dodano: 12 Grudzień 2011, 13:47 ]
Sygnalizator bez zasilania podpinasz do masy i wyjścia np out1 +12v
out1 +12v tryb 1
Sygnalizator z zasilaniem podpinasz zasilanie +12v i masę na stałe a sterowanie do out 1 i ustawiasz je w zależności jak w sygnalizatorze jest wyzwalanie najczęściej +12v
Masa sygnalizatora do MASY a nie out 2 - MATKO! :P
Czujniki należy podpiąc do wejścia stref a nie wyjść out!! OUT to wyjścia mam nadzieję że się nic nie zjarało :O
Strefy z ang ZONE masz na listwie oznaczone Z1 do Z8 i j.w. napisałem gdy jest np. cale pietro w szeregu do centrali dochodzą 2 kable jeden do Z1 a drugi do masy COM obok Z1. Między te wejścia jeszcze ew. rezystor parametryzyjący jak wcześniej wspomniałem.
Analogicznie pozostałe piętra oraz czujnik ruchu i zbicia szyby do kolejnych stref.
PS. To nie mogło działać - no nie w tej konfiguracji albo się komuś wydawało że działało :)
Fluxor
To może na razie wyjaśnimy sprawę sygnalizatora.
OUT4 połączony jest z przewodem plusowym (kolor czarny) zasilającym syrenę.
OUT3 połączone rezystorem z COM i do tego podłączony przewód (kolor niebieski) biegnący do syreny do GND.
Podłączenia wyzwalające wg rysunku z instrukcji.
Żeby to zadziałało to jaki tryb ma być ustawiony dla OUT4 i OUT3 do wyboru są:
0 – niewykorzystane
1 – sygnalizacja alarmu włamaniowego (BURGLARY)
wyjście startuje w momencie wykrycia przez centralę alarmu włamaniowego. Alarm wywołują czuwające wejścia, obwody sabotażowe wejść, czujki sabotażu manipulatorów lub użytkownik (poprzez funkcję ALARM PANIC). Jeśli wskazane zostaną wejścia, na które ma wyjście reagować, alarmy z wejść będą ograniczone do wskazanych na „liście wejść” (pozostałe alarmy realizowane będą niezależnie od źródła). Możliwe jest też wskazanie stref (w opcjach wyjścia), z którymi związane jest wyjście. W takim wypadku, alarmy z wejść będą ograniczone do alarmów z wejść należących do wskazanych stref (podobnie zostanie ograniczona możliwość wywołania alarmu przez użytkownika). Gdy „lista wejść” jest pusta i nie są wskazane strefy, wyjście reaguje na wszelkie alarmy (oprócz alarmów z wejść pożarowych). Wyjście może działać przez określony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez użytkownika. W trakcie działania może co sekundę zmieniać swój stan (pulsować).
2 – sygn. alarmów włamaniowego i pożarowego (FIRE/BURGLARY
3 – sygnalizacja alarmu pożarowego (FIRE)
4 – sygnalizacja alarmu z klawiatury
5 – sygnalizacja alarmu pożarowego z klawiatury
6 – sygnalizacja alarmu napadowego z klawiatury
7 – sygnalizacja alarmu pomocniczego z klawiatury
8 – sygnalizacja alarmu sabotażowego manipulatorów
9 – sygnalizacja naruszeń wejść „ciche/głośne” i „licznikowe”
10 – sygnalizacja alarmu DURESS
11 – sygnalizacja gongu (CHIME)
12 – przełącznik monostabilny
13 – przełącznik bistabilny (ON/OFF)
14 – wskaźnik czuwania
15 – wskaźnik czuwania cichego
16 – wskaźnik „czasu na wyjście”
17 – wskaźnik „czasu na wejście”
18 – wskaźnik telefonowania
19 – sygnał GROUND START
20 – sygnał potwierdzenia monitoringu
21 – wskaźnik BYPASS
22 – wskaźnik READY
23 – sygnalizacja naruszenia wejścia
24 – wskaźnik awarii linii telefonicznej
25 – wskaźnik awarii sieci 230 V.
26 – wskaźnik awarii (niskiego napięcia) akumulatora
27 – wyjście zasilające – wyjście przeznaczone do zasilania czujek, szyfratorów, radiolinii i innych urządzeń napięciem stałym 12 V. Przy programowaniu tego typu wyjścia należy zwrócić szczególną uwagę na dopuszczalną obciążalność każdego z wyjść centrali.
28 – wyjście zasilające czujniki pożarowe
29 – wyjście zasilające z funkcją RESET
30 – TIMER
31 – wskaźnik czuwania głośnego
32 – wskaźnik czuwania całości
33 – sygnalizacja włączenia czuwania/wyłączenia czuwania/wyłączenia czuwania i kasowania alarmu
34 – wskaźnik sygnalizacji alarmu w manipulatorze
35 – wyjście załączające zasilanie w czuwaniu
36 – sygnalizacja stanu (LED)
37 – sygnalizacja stanu (przekaźnik)
38 – sygnalizacja awarii wejścia
39 – sygnalizacja braku wprowadzenia kodu wartownika
40 – sygnalizacja trybu serwisowego
41 – wskaźnik nienaładowanego akumulatora
Wg mnie OUT3 i OUT4 powinny być ustawione obydwa jako zasilające.
Któreś z wyjść alarmu załóżmy X musi być jeszcze podłączone do STA/STO.
Jaki tryb ma mieć ustawiony OUTX? Podejrzewam, że sygnalizacja alarmu włamaniowego (BURGLARY).
ledmocy
GND do masy w centrali COM - po to jest COM obok każdego OUT :P
STA/STO do wyjścia OUT4, wyzwalanie +, tryb 1
+12V zasilanie wpinam sobie w przewód czerwony idący do akumulatora moża zarzucić jakiś bezpiecznik na to lub np. do OUT 3 i tryb 27
Fluxor
Może w weekend będę mieć okazję sprawdzić czy zadziała.
