Latarka Tank007 TK-737 XM-L
: czwartek 01 gru 2011, 20:26
autor: Harryn
Witam serdecznie wszystkich Jaśnie Oświeconych, Jasno Świecących i Poszukujących Światła :-)
Chciałbym uprzejmie poprosić o informację, czy sterownik Grega (fi 17mm) nadaje się do zainstalowania w latarce TK-737 z diodą XM-L (fabrycznie) i jakich (w skrócie) zabiegów należy przy tym dokonać?
W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o sugestię innego driverka.
Korzystając z okazji zapytam - co może być przyczyną, że w temp. 0-5 st.C (w czasie jazdy na rowerze) działa wyłącznie tryb LOW, zaś po nagrzaniu się latarki do temp. pokojowej działa ona bez uwag?
Z góry serdeczne dzięki za ew. pomoc
: czwartek 01 gru 2011, 20:57
autor: clorox
Witaj
Gdzie zakupiłeś tego TANKA z fabrycznie zamontowanym XM-L'em? Mnie wygląda to raczej na jakiś mod. Ciekawe jak z chłodzeniem.
Czym zasilasz latarkę? Jeżeli z 3xAAA to one źle znoszą pracę w niskich temperaturach.
: sobota 03 gru 2011, 11:39
autor: Harryn
Dziękuję za zainteresowanie.
Latarka ze sklepu latarkisklep.pl gdzie w opisie przedmiotu TK-737 znajdziesz m.in. "Oryginalna wersja od producenta ze sterownikiem do diody XM-L - nie jest to żadna modyfikacja."
Latarka w trybie HIGH wyraźnie się grzeje; opis mówi o 460 lumenach max, co przy ponad 800 lumenach w latarce Grega może sugerować użycie trochę ponad 50% możliwości diody.
Latarkę zasilam UltraFire LC 18650 3800mAh oraz na próbę ogniwem 18650 Panasonic 3100 mAh od Grega. Na razie latarka powędrowała z powrotem, gdyż ani tu ani w kręgu moich znajomych nikt dotychczas nie znalazł na to rady.
Dyskretnie ponawiam pytanie o to, czy Gregowy driver da się zamontować w tej latarce? Jak się może domyślacie zależy mi nie na podniesieniu "mocy" latarki a na driverze liniowym.
: sobota 03 gru 2011, 12:41
autor: DNF
Niestety nie wiem jaki siedzi driverek w tym tanku, tzn dokładniej jakiej średnicy.
Jeśli ~17mm to nie ma najmniejszego problemu.
Jeśli nie uwzględnią Ci reklamacji, to ją rozkręcimy i obadamy :)
: niedziela 04 gru 2011, 20:25
autor: Harryn
DNF pisze: Jeśli nie uwzględnią Ci reklamacji...
Narazie nawet o tym nie myślę. Firma w dotychczasowych kontaktach robi wrażenie bardzo solidnej. No, ale jak mawiają Indianie podażdiom, uwidim.
W skrytości ducha liczę, że odezwie się ktoś kto może zaglądał do wersji bez XM-L'a.
Tak czy siak dzięki za wsparcie duchowe :-)
: poniedziałek 05 gru 2011, 19:17
autor: Darecki
Harryn pisze:W skrytości ducha liczę, że odezwie się ktoś kto może zaglądał do wersji bez XM-L'a.
Witam wszystkich :)
Ja swoją przerabiałem nie XML
Siedział sterownik 17 mm
Ta latarka z XML ma trochę inne wymiary , na pewno jest dłuższa .
: wtorek 06 gru 2011, 13:13
autor: Harryn
Otrzymałem właśnie następującą informację od sprzedawcy:
"Wygląda na to, że cała seria ma tę wadę. Sprawdziliśmy inne i w niskich temperaturach podobnie zmieniają tryb. Zgłosimy to producentowi.
W tej chwili możemy zaproponować wymianę na inny model latarki lub zwrot gotówki."
W związku z powyższym proszę o radę - czy warto negocjować odbiór latarki z obniżoną ceną?
Czy z Waszego doświadczenia może wynikać, że to diody są wadliwe? Jeśli nie, to czy wymiana sterownika rozwiąże problem?
Podzielcie się doświadczeniem i "świetlaną" intuicją :-)
: wtorek 06 gru 2011, 14:26
autor: DNF
Ja jestem zdania że to driver.
Uważam tak dlatego,że jeden z driverów który mam od Darka ma taką przypadłość:
gdy się zmrozi, na super low nie działa, drugi z niskich też nie, dopiero jak przeklikam do 3 trybu zaczyna działać, łącznie mam 4 tryby stałe.
Przeklikuję znów do najniższego trybu i działa. Magia :D
: poniedziałek 12 gru 2011, 18:44
autor: Harryn
DNF: Dzięki za sugestię; też przyjąłem takie założenie.
8 grudnia otrzymałem info:
"Wygląda na to, że egzemplarze z nowej dostawy nie mają tej wady - sprawdziliśmy, dziś doszły.
Możemy wymienić egzemplarz."
Obecnie czekam na przesyłkę z nowym egzemplarzem latarki.
[ Dodano: 19 Grudzień 2011, 20:51 ]
Przesyłka dotarła; niestety nowy egzemplarz latarki nadal jest obarczony rzeczoną wadą.
Otrzymałem wyjaśnienie w tej sprawie: "Będziemy wyjaśniać sprawę z producentem. Na razie wycofujemy model z diodą XM-L ze sprzedaży. Prawdopodobnie jest problem z układem zabezpieczającym termiczne przegrzanie diody."
Sprawa trwa nadal...
[ Dodano: 6 Styczeń 2012, 11:14 ]
Ostatecznie TANK TK-737 pozostała u mnie, gdyż latarka ta po prostu podoba mi się.
Sprzedawca udzielił mi upustu z ceny ze względu na występującą wadę.
Teraz chciałbym zlecić wymianę sterownika i ew. poprawki, ale o tym napiszę już w Sklepiku.
