Multiszlifierka....
: środa 23 lis 2011, 21:49
autor: fxxx
Witam, noszę się z zamiarem kupna 'dremela'. Używany będzie raczej rzadko, ale czasem jest potrzebny. Zakup z allegro. W grę wchodzą noname, jakiś ferm (to 'oryginalny' ferm?), skil i dremel 200. Na pewno używacie, proszę podzielcie się doświadczeniami.
1.Ferm
http://allegro.pl/szlifierka-ferm-dreme ... 76728.html
2.
http://allegro.pl/miniszlifierka-dremel ... 40150.html
3. Dremel 200
http://allegro.pl/dremel-200-szlifierka ... 92043.html
4.
http://allegro.pl/zestaw-mini-szlifierk ... 38123.html
5.Skil
http://allegro.pl/skil-1415-szlifierka- ... 31157.html
Dodam, że 'ofermami' trochę pracuję zawodowo i np jako wiertarka kolumnowa za 400zl to jest cudo, opalarka również, za to wyrzynarka nadaje się do cięcia desek w celach opałowych
: środa 23 lis 2011, 21:52
autor: Nightmare
Ja bym wziął BASS, skilla miałem i bardzo słaby sprzęt jak na pieniądze które kosztuje
Poszukaj też w takich firmach jak CELMA, Graphite- pierwsza polska druga chińska ale dobra chińska na pewno lepsza niż skill czy einhell
widzę teraz że graphite nie ten pułap cenowy, BASS made in China
: środa 23 lis 2011, 22:07
autor: upek
Ja polecę dorzucić do Dremela 300. Jest bardzo wygodny, wystarczjąco precyzyjny i stosunkowo mocny - nie można tylko piłować bez przerwy przy dużym obciążeniu bo mozna łatwo go przegrzać.
pzdr
upek
: środa 23 lis 2011, 23:02
autor: Vigo
upek pisze:Ja polecę dorzucić do Dremela 300. Jest bardzo wygodny, wystarczjąco precyzyjny i stosunkowo mocny - nie można tylko piłować bez przerwy przy dużym obciążeniu bo mozna łatwo go przegrzać.
pzdr
upek
Cześć upek.
O, widzisz
, a ja już prawie jestem zdecydowany na zakup właśnie Dremel'a 300, muszę go jeszcze tylko obadać organoleptycznie. Na necie piszą że analogiczny Proxxon jest niby solidniejszy, ale w moim mieście Proxxona nie namierzyłem, a Dremel jest w kilku miejscach dostępny, więc przed ostateczną decyzją podejdę do sklepu i pomacam.
Dremel ma całkiem sporą liczbę różnych przystawek i osprzętu, np. minifrezarka, itp.
Powiedz jak w trzysetce wygląda regulacja obrotów skokowo czy płynnie?
Masz zestaw z wałkiem giętkim? jeżeli tak to jak Ci się on sprawdza?
: środa 23 lis 2011, 23:33
autor: upek
Z przystawek do dremela używałem tylko frezarki górnowrzecionowej - do drewna jest OK (w aluminium to raczej sposób na łamanie frezów
Regulacja jest skokowa, przełącznik nieco nieprecyzyjny, ale jest sporo zakresów - nie powinno być problemów z doborem odpowiedniej prędkości. Wałek giętki przydaje się przy najbardziej precyzyjnych pracach - z Dremelem 300 używałem dość rzadko - sam w sobie jest wystarczjąco mały i wygodny. Spada na nim nieco moc i drży przy maksymalnych obrotach. Co do Proxxona jest bardziej precyzyjny, ale słabszy. Moim zdaniem to typowo modelarski sprzęt - Dremel całkiem nieźle sprawował się jako warsztatowa szlifierka.
: środa 23 lis 2011, 23:47
autor: Vigo
upek pisze:Z przystawek do dremela używałem tylko frezarki górnowrzecionowej - do drewna jest OK (w aluminium to raczej sposób na łamanie frezów
Dzięki za wyczerpującą i szybką odpowiedź.
: czwartek 24 lis 2011, 02:21
autor: oskar
Również ja polecam Dremela 300 , to dobra szlifiereczka, wycinałem nim prostokątne otwory w blasz grubej na 4mm pod język zasuwy w własnoręczne robionych drzwiach pancernych.
Również ciołem śruby ze stali nierdzewnej korpusu silnika, akurat ten model szlifierki jest mocny i się nie grzeje tylko te tarcze tnace do metalu szybko się kończą
Jak narazie jestem z tego sprzętu bardzo zadowolony, warto kupić bo nie wszędzie udaje się dostać zwykłą szlifierką kątową.
: czwartek 24 lis 2011, 08:47
autor: neutrinus
polecam Dremel 300, brakuje jednak sensownie wykonanego statywu do montażu pionowego... (proxxon to ma znacznie lepiej wykonane). Wraz z wiertłami HSS cudnie robi otworki w PCB.
Ja kupiłem swojego za ~100zł na promocji w castoramie rok temu.
: czwartek 24 lis 2011, 11:00
autor: sou
a ja jestem proxxoniarzem i polecam IB/E
