Ładowarka li ion
nikita639
Ładowarka li ion
Post autor: nikita639 »
Witam,mam w domu ładowarke jak w temacie ,ma 2 kanały ładowania tylko że trzeba ładować ogniwa z protekcją (tak dla bezpieczeństwa).Jakieś tanie rozwiązanie potrzebuje żeby może coś wpiąć tam żeby odcinało napięcie przy 4.2V.
Ostatnio zmieniony środa 23 lis 2011, 19:44 przez nikita639, łącznie zmieniany 1 raz.
Luigi
Post autor: Luigi »
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
fredek
Post autor: fredek »
To zabezpieczenie nie odcina przy 4.2 tylko wyżej.
nikita639
A coś z naszego rynku?
nikita639
Czyli powiedzmy dokładnie ten
PCM-L01S6-264 dla 3,6V / 5A
więc jak widzę potrzebuje 2 szt po jednej na kanał, dobrze kombinuje?
Nie mogę tylko doczytać jakim maksymalnym napięciem można to zasilać
sou
Post autor: sou »
jaką masz tą ładowarkę?
nikita639
Nie mam możliwości pokazania jej bo nie ma mnie w kraju,taka zwykła jakieś chińskie G..
Ale ogólnie spełnia swoje zadanie tylko trzeba tam coś dołożyć żeby można było zostawiać na noc.Jak mnie pamięć nie myli kiedyś sprawdzałem daje chyba 4,6 V bez obciążenia ale nie jestem pewien teraz,może skombinuje zdjecia jakieś
pozdrawiam
sou
Post autor: sou »
pomiar bez obciążenia nie jest dobrym wyznacznikiem
a na noc bał bym się zostawiać, nawet porządną ładowarkę - chyba żeby ogniwa w doniczce ceramicznej umieścić :)
nikita639
Mam wf139 i zostawiam na noc ,bez doniczki niestety
pozdrawiam
sou
Post autor: sou »
ostatnio znajomej bateria w nokii spuchła podczas ładowania (dobrze że nic się nie stało) więc trochę przewrażliwiony na tym punkcie jestem
Minister Zdrowia Szczęścia i Pomyślności
krzysiek33
Post autor: krzysiek33 »
Muszę kupić doniczkę. Mam nokię...
