Driver do 3x XM-L i sterowanie pierścieniem. ??
: niedziela 13 lis 2011, 08:40
autor: wkliw
Zafascynowany lampkami Midi'ego postanowiłem samemu coś wystrugać z aluminium. Pomysł na body już mam, materiał też mam. Tylko że chciałbym aby było to sterowane pierścieniem. I tu pojawia się problem. Jaki sterownik temu podoła i jak wygląda samo sterowanie od strony mechanicznej. Z opisów wywnioskowałem że pierścień obraca się na aluminium , w nim znajdują się magnesy (magnes) a pod są zamontowane kontaktrony? O ile potrafię sobie to wyobrazić przy przy sterowaniu trybami. Np 3 kontaktrony na które nachodzą kolejno 3 magnesy. To przy płynnym sterowaniu już wykracza to poza moją wiedzę.
: niedziela 13 lis 2011, 09:59
autor: oskar
Magnes jest jeden , kontraktory dwa badż trzy, magnes jeden wystarczy większa ilość jest zbędna bo powstaną zwarcia właczysz dwa tryby jednocześnie i spalisz sterownik.
W sprawie sterownika pisz do Edima, to zdolny gość aczkolwiek jeśli będziesz chcieć kupić taki sterownik musisz się liczyć z trójcyfrową sumą.
: niedziela 13 lis 2011, 10:45
autor: wkliw
Rozumiem że to jedyny sensowny sterownik do takiego zastosowania?.
: niedziela 13 lis 2011, 11:16
autor: Aleksiaczek
Ja w swoich produktach zastosowałem potencjometr elektroniczny na dwóch kontaktronach. Przytrzymuje pierścień w pozycji "+" zaczyna rozjaśniać sie powoli i przyśpiesza, analogicznie w drugą stronę. Potem tylko element wykonawczy czy to przetwornica albo i liniowiec na amc.
: niedziela 13 lis 2011, 11:20
autor: midi
Hej, tak na marginesie nie jest to sterownik ogólnie dostępny, wiąże się to z trudnością jego aplikacji, są pewne trudności w poprawnym jego montażu w latarce i nie każdy jest w stanie to poprawnie rozwiązać. Taka sytuacja nie zachęca Edima do sprzedaży komercyjnej tego sterownika gdyż większość sterowników mogła by być uszkodzona z winy użytkowników podczas montażu, tu mogły by zacząć się nie kończące reklamacje w związku z takimi uszkodzeniami, a wiadomo że każdy użytkownik upierał by się że to nie z jego winy. Być może sprzeda Ci ten sterownik ale jak wspomniałem miej na uwadze to co napisałem wcześniej. Co do dostępności innych sterowników to nie bardzo się orientuje gdyż nie mam potrzeby taki stosowania, być może Maxflex ma coś w swojej ofercie co sprosta Twoim wymaganiom .
: niedziela 13 lis 2011, 11:46
autor: wkliw
A mógłbyś bliżej sprecyzować te problemy z montażem ? jest to kwestia mechaniczna czy raczej coś problematycznego w jego podłączeniu? Domyślam się ze chodzi tutaj albo o poprawne ustawienie go pod magnesem (majstrowanie po 10 x i przesuwanie może uszkodzić samą płytkę) albo o odprowadzanie ciepła co też nie wydaje mi się kosmicznym problemem przy zachowaniu odrobiny myślenia.
: niedziela 13 lis 2011, 12:31
autor: midi
Nakład się na to sporo tematów, odprowadzenie ciepła z diody (nie emiterów) , zwarcie jakiejkolwiek z nóżek termistora do masy uszkodzi driver, nie poprawne podłączenie diod do wyjść drivera ( ma kilka opcji w zależności od zasilania itd) zapytaj proszę Edima , to jego konstrukcja przez niego zaprojektowana więc udaj się do źródła proszę.
: niedziela 13 lis 2011, 12:40
autor: wkliw
Z Edimem wstępnie już rozmawiałem. Ale Ty Midi chyba najlepiej znasz problemy jakie mogą wystąpić przy składaniu tego w całość, dlatego Twoje uwagi uważam za bardzo cenne.
