Witam jestem tu nowy i zafascynowału mnie światełka. Chciałbym zasilić leda 1W z ogniwa li-ion proszę was drodzy forumowicze abyście doradzili jak to zrobić bez kupowania drajwerów, moge taki drajwer, sterownik sam zroić ale wtedy proszę o schemat. Chodzi oto aby to wyszło jak najmniejszym kosztem.
Może sam rezystor starczy?
I jeszcze jedna prośba jak bym chciał tego samego leda zasilić z sieci to co byście poradzili, aby było prosto i tanio.
zasilanie leda 1W
Możesz użyć do zasilania LED jednego AMC7135 według tego schematu
- Załączniki
- AMC7135.gif (10.63 KiB) Przejrzano 940 razy
Ostatnio zmieniony sobota 12 lis 2011, 23:39 przez Hefajstos, łącznie zmieniany 1 raz.
AMC7135 dostaniesz na popularnym serwisie aukcyjnym, a do zasilania z sieci możesz zastosować ten sterownik
Najmniejszym kosztem będzie rezystor (inna sprawa, czy najlepszym ).
Ważne, aby dobrać go dla największego napięcia występującego na ogniwie.
Obliczysz go sobie bez stresu n.p. tym wynalazkiem
http://chomikuj.pl/trancegation/Dokumen ... 874852.xls
Do powerLEDów dobrze jest dodać w kolumnie z wynikiem trochę miejsc (1-2)po przecinku.
Będę musiał któregoś razu zaktualizować arkusz
Do zasilania z sieci takie rozwiązanie się dla odmiany niezbyt nadaje ze względu na duże
straty mocy w rezystorze i wytwarzane wtedy ciepło. Możesz sobie w arkuszu
przykładowo podejrzeć. Taki układ wymaga też dodatkowej diody (n.p.) połączonej
równolegle z LED, ale w przeciwnym kierunku, ponieważ LEDy mają małe napięcie
wsteczne i łatwo je uszkodzić.
Można kombinować z kondensatorem ograniczającym moc (w miejsce opornika),
ale nie pamiętam jak go obliczyć. Gdyby tam jeszcze dołożyć mostek prostowniczy
i kondensator filtrujący, to byłoby już prawie elegancko
No i za takim filtrowanym mostkiem napięcie wzrośnie. Trzeba pomnożyć
przez pierwiastek z 2.
