Strona 1 z 5
Fenix TK35 Klon Compact CREE XM-L T6 2x18650
: czwartek 10 lis 2011, 20:39
autor: Fluxor
: czwartek 10 lis 2011, 22:18
autor: greg
Jak już pisałem na Torchu, ale może nie każdy tam wchodzi, więc przyda się to drobne info u nas.
Klon TK35 dotarł i do mnie. Różnice w budowie korpusu w bezpośrednim porównaniu z oryginałem są, ale nieznaczne, po prostu niedokładna kopia. Panu Chińczykowi od CNC nie chciało się wszystkiego dokładnie zwymiarować
Driver od razu poszedł na warsztat. Na płytce mamy dwa rezystory pomiarowe o wartości 200mΩ każdy (symbol R200). Dolutowujemy trzeci identyczny i prąd rośnie o 50% poprzedniej wartości.
Kod: Zaznacz cały
Tryb: prąd LED oryginał prąd LED mod
1. min 60 mA 90 mA
2. mid 200 mA 300 mA
3. max 930 mA 1400 mA
4. turbo 1940 mA 2900 mA
Jeszcze tylko procesor z własnym oprogramowaniem i będzie cacy
Uwaga!
MCPCB z LED osadzone jest w radiatorze na wcisk, otwory kabli są nieogradowane, przez co nie ma dobrego kontaktu MCPCB -> radiator, poza tym pasty nie ma prawie wcale.
Należy to koniecznie poprawić (ogradować, splanować), nawet przy prądzie standardowym (2A) LED szybciutko odejdzie do krainy ciemności. Poza tym, kabelki w głowicy - cieniutkie, jak włoski. Do wymiany.
Rezystory na górze PCB. Foto Fluxor.
: piątek 11 lis 2011, 00:32
autor: Kris_1
Ja w swoim egzemplarzu zauważyłem dziwną niedogodność: po kilku godzinach leżenia (nieużywania) w momencie włączenia mam tylko krótki rozbłysk i .... ciemno. Ponowne włączenie i po rozbłysku już świeci normalnie. Na razie poprawiłem styki i przelutowałem wszystko na płytce z włącznikiem. Nie pomogło.
: piątek 11 lis 2011, 13:25
autor: krzycho_
Ciekawa latarka i patrząc na PCB, włącznik itp nawet solidnie wykonana.
Na foto z pigułą widać że jest tak klej/pasta bo aż wyszła na boki podłoża.
: piątek 11 lis 2011, 13:54
autor: greg
krzycho123 pisze:Na foto z pigułą widać że jest tak klej/pasta bo aż wyszła na boki podłoża.
Mówisz o tym?
Koniecznie należy ogradować otwory. Właśnie z powodu nierówności przy otworach MCPCB nie przylega do radiatora prawie wcale.
: piątek 11 lis 2011, 14:00
autor: krzycho_
Greg nie , o tej focie
: piątek 11 lis 2011, 14:03
autor: greg
Oj krzycho123, przecież to już po modzie Fluxora, nowe kable, pasta...
: piątek 11 lis 2011, 14:06
autor: krzycho_
greg nie doczytałem, to faktycznie chinole się nie postarały .
: piątek 11 lis 2011, 14:08
autor: greg
U mnie była identyczna sytuacja, dlatego właśnie o tym piszę. Nawet z oryginalnym driverem 2A LED usmaży się szybciutko. A przecież tego nie chcemy
: piątek 11 lis 2011, 14:09
autor: Fluxor
Materiał piguły jest dosyć miękki więc nawet nożem można bez problemu usunąć nierówności w dziurach.
: piątek 11 lis 2011, 17:12
autor: krzycho_
Dokładnie, przy takim chłodzeniu w high szybko zrobi się brązowa albo druciki odpadną
Sam się zastanawiałem nad tym klonem bo Fenix TK35 mi się bardzo podobał ale cena ... chyba go zakupię
: piątek 11 lis 2011, 19:01
autor: Saud
A ja bym z chęcią zobaczył zdjęcie spota na białej ścianie z powiedzmy 3m i 10m
nie zaszkodziło by też zaświecić wzdłuż tej ściany ...
jeśli można
Patrząc na tą latarkę zastanawiam się czy jednak nie jest za słabo wychłodzona ?
Pod diodą piguła jest cienka jak dla mnie musi być co najmniej 4mm AL
dodatkowe podciecia pod "płytkę sprężynową " od strony pojemnika na pewno nie pomagają
gwintowany kołnierz piguły tez nie jest za szeroki ...
Ciekawe czy "płaska powierzchnia reflektora " dotyka kołnierza piguły nad diodą wydaje mi się że jest tam pusta przestrzeń ?
Latarka zasilana jest z 2 aku idealna aby pchać 3A w diodę ale z powyższych przyczyn bym tego nie robił ...
Takie moje małe spostrzeżenia ...
: piątek 11 lis 2011, 19:13
autor: Fluxor
Gdyby cena była taka jak Fenixa TK35 czyli 419 zł na dzień dzisiejszy w Milhuncie to nie byłoby na co narzekać bo wtedy byłby to oryginalny Fenix TK35. Latarka jest 2,5 raza tańsza bo kosztuje około 165 zł więc trzeba się cieszyć, że nie ma dziury pod diodą itp.
: piątek 11 lis 2011, 19:59
autor: oko
Saud pisze:Ciekawe czy "płaska powierzchnia reflektora " dotyka kołnierza piguły nad diodą wydaje mi się że jest tam pusta przestrzeń ?
Nie nie styka się.
Ale za to zewnętrzny kołnierz piguły styka się z zewnętrznym (nagwintowanym) kołnierzem reflektora. Ja to miejsce dodatkowo przesmarowałem pastą i mocno skręciłem.
: czwartek 17 lis 2011, 17:40
autor: phantom
Dostałem swojego klona. Dwie zalety i dwie wady, Z:
- przyzwoite wykonanie
- ilość światła i skupienie. Nie wiem czy moja jest jakaś inna, ale na pewno dioda dostaje ponad 2A
W:
- reflektor i szybka, brudne, porysowane, pełno paprochów
- widoczne PWM, ale tylko w najniższym trybie
