Kupiłem niedawno Romisen'a RC-C8 (jeden z tych "uszkodzonych w atrakcyjnej cenie)
Uploaded with ImageShack.us
Po otwarciu paczki z latarką od razu zakuł mnie w oczy kolor światła. Niestety latarka świeciła nieprzyjemnym niebieskim odcieniem. Nie zastanawiając się wiele postanowiłem ją "wypatroszyć" Po odkręceniu soczewki pigułę wraz z LEDem można również wykręcić.
(Przepraszam za jakość fotek ale działo się to na tyle szybko że pod ręką znalazłem tylko telefon)
Sprawcą całego zamieszania było Cree XR-E o barwie zalatującej fioletem
Fabrycznie nie było również nadmiaru pasty termo ... Ale była
Niestety nie posiadałem żadnej diody na tak małym podkładzie. W ruch poszła tokarka i piguła straciła niepotrzebny rant. Teraz niemal każde podłoże może przylegać całą powierzchnią do aluminium. Na koniec powierzchnia została wypolerowana.
Potem wystarczyło wywiercić dwa otworki, nagwintować je. Do tego dwie śrubki M2 i już LED jest na swoim miejscu. Na koniec jeszcze dwa nowe otwory na kable i gotowe. Miejsce starego XR-E zajęło XP-G o barwie ciepłej.
a tak wygląda to w latarce. Na fotce widoczne zabrudzenia od pasty do lutowania i od smaru którym smarowałem gwint głowicy bo skrzypiała jak stare drzwi. Teraz jest to już ładnie wytarte i wokół podkładu LEDa widać wypolerowaną pigułę.
beamshoty wstawię jak zrobię czymś lepszym niż komórka
A tak wygląda na tle innych moich światełek
Mam jeszcze pytanie do bardziej obytych w elektronice niż ja. Przy starej diodzie w trybie max prąd pobierany z świeżego aku (na diodzie nie mierzyłem bo mi się nie chciało) to ok 0,55A po zamontowaniu XP-G (chyba w następstwie niższego napięcia przewodzenia tej diody) prąd na świeżym li-ionie wzrósł do ok 0.75A. I teraz najważniejsze warto tam coś grzebać ? orientuje się ktoś jaką te sterowniki mają sprawność? warto wkładać coś na np 3xAMC?
Moja malutka modyfikacja Romisen'a RC-C8
Ostatnio zmieniony sobota 17 gru 2011, 00:15 przez wkliw, łącznie zmieniany 2 razy.
mogła stać się lekko wypukła ale widać to głównie na jej krawędzi a tam kontakt już nie jest tak ważny sprawdzałem przed nałożeniem pasty termo i dioda ładnie leżała na pigule nic się nie kiwało itp.
Witajcie, to mój pierwszy post, więc wybaczcie brak zorientowania w temacie.
Zamówiłem tę latarkę ostatnio i sprawdza się świetnie, szczególnie w porównaniu do marketowych za 30zł, ale jednak trochę brakuje mi mocy. Więc tu pojawia się pytanie: czy jest możliwa jej modyfikacja, aby znacząco zwiększyć osiągi świetlne, przy relatywnie niskich kosztach?
Wszystko jest możliwe tylko pytanie czy opłacalne. Chcąc coś z nią zrobić musisz się liczyć z wymianą diody i drivera. Odprowadzanie Ciepła nie jest tragiczne ale przydała by się chociaż dobra pasta na gwint piguły.
Można wstawić diodę XP-g (jak u mnie) do tego driver na AMC i pogonić prądem ok 1A więcej bym się bał ze względu na ciepło.
Można by też próbować z XM-L ale tu już będzie więcej przeróbek i kombinacji jeśli chciało by się wykorzystać cały potencjał tej diody.
Napisz ile chciałbyś przeznaczyć na to pieniędzy i czy masz jakieś przynajmniej względne pojęcie i możliwości warsztatowe czy chciałbyś to komuś zlecić?
