SOCZEWKA LXP-RS REAL SPOT
nikita639
Post autor: nikita639 »
witam własnie zamierzam się na pewną modyfikacje i chciałem użyć takią soczewke
SOCZEWKA LXP-RS REAL SPOT +/- 3 stopnie CREE XP-G
dioda będzie xp-g albo xp-e
tylko mam pewien problem bowiem nie wiem do czego porównać to skupienie ,oglądałem
DataSheet ale nic na nim nie widze ,najlepiej pasowało by porównanie do modułów d26 bo takowe posiadam z diodą xp-e,xp-g,xm-l
i jedno pytanie odnośnie zasilanie do wyboru
-ax2002 1A ZASILANIE 2X 16340 800ma
-AK47 1A ZASILANIE 17650 1600ma
zależy mi na dłuższym czasie pracy
dzięki za pomoc
pozdrawiam
hagrid
Post autor: hagrid »
Proponowałbym dobre ogniwo 18650 i sterownik oparty na AMC.
Re: SOCZEWKA LXP-RS REAL SPOT
nikita639 pisze: 800ma
1600ma
Co to za jednostki?
Praktycznie oba rozwiązania są równoważne, tu bardziej będą parametry zależały od jakości ogniw niż od konkretnego układu. AK ma pewną przewagę - tryby
Dlaczego 17mm średnicy, ograniczenie miejsca?
PS: Wielkie litery!
nikita639
Sorki miało być mah,jeśli chodzi o zasilanie.17mm ma tylko tuba od latarki a co jeśli chodzi o optykę,jakieś porównania poproszę ,pozdro
Ostatnio zmieniony środa 09 lis 2011, 07:34 przez nikita639, łącznie zmieniany 1 raz.
cudny
Post autor: cudny »
Sorki miało być mah
No raczej nie do końca, ponieważ miało być mAh.
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
nikita639
Fakt,dzięki.No to już wszyscy wiemy o co chodziło a ja dalej nie wiem jak to świeci w stosunku do d26 :cry:
nikita639 pisze:a ja dalej nie wiem jak to świeci w stosunku do d26 :cry:
Zależy do jakiego modułu chcesz porównać, bo D26 to tylko standard wymiaru.
Soczewka będzie świecić dość wąskim snopem światła, bez charakterystycznego dla reflektorów bocznego strumienia, taki trochę miecz świetlny ;)
PS: Mam luxeona z kolimatorem 5° oraz moduł D26 z XPG oraz XRE, może mi się uda zrobić fotki.
LXP RS świeci całkiem fajnie. Robiłem kiedyś na tym lampki. Skupienie dla XP-G porównywalne z XR-E w refie OP ~20mm. Tak jak pisze Pyra specyfiką kolimatora jest brak spilla ale za to wiązka jest bardzo jednolita i przyjemna dla oka :wink:
nikita639
Najbardziej mi odpowiada d26 z xm-l,z xp-g też może być ,ale zależy mi na tym bocznym promieniu jaki daje reflektor,cóż miałem kiedyś xp-e wstawioną w ROCKET-M +/-13 było trochę za szeroko jak dla mnie może ta rocket-m 8 stopni była by ok? Tylko że ma ona 26mm srednicy a mi bardziej odpowiada 21(tyle miejsca mam),istnieje też ewentualność żeby zeszlifować te 26mm do 21mm,da się ? (jasne że tak),ale czy nie uszkodzę soczewki?
Jak masz tak mało miejsca to pewnie znalazłbym kolimatory Carclo 20mm z holderami pod XP chyba w trzech różnych wariantach skupienia. Jutro dam znać jeśli jesteś zainteresowany :wink:
nikita639
Tak,jeśli to jest na 1 diode a nie na 3 szt (a takie znalazłem w sieci)i świeci tak jak oczekuje ;)
LXP-D Diffuser 7,5*-może ta będzie rozwiązaniem,znalazłem u" edima"
Więc tak. Z 20mm optyki Carclo mam to co następuje w kolejności coraz szerszego kąta:
P/N 10193
P/N 10194
P/N 10195
oraz do tego holder pod diody serii XP:
P/N 10734
Parametry i opis znajdziesz po tych numerach na stronie poniżej:
http://www.carclo-optics.com
Jeśli jesteś zainteresowany zapraszam na PW :wink:
Kuras77
Post autor: Kuras77 »
nikita639 pisze:witam własnie zamierzam się na pewną modyfikacje i chciałem użyć takią soczewke
Z tego co wiem, to ta soczewka takie skupienie osiąga tylko przy diodzie XP-E (nie miałeś na myśli XR-E?) bo dla XP-G podane jest już 11':
http://www.ledil.fi/node/2/p/3039
a w nowszej wersji LXP2 10':
http://www.ledil.fi/node/2/p/3090
A w porównaniu do lampki rowerowej Sigma Powerled Black (na zdjęciu po prawej) to soczewka LXP RS z diodą XP-G świeci dość szeroko:
Jak dla mnie zbyt szeroko bo oczekiwałem, że skupienie najwęższej wersji tej serii soczewek będzie lepsze :(
nikita639
Kuras77,dzieki za foto myślę że zaspokoi moje potrzeby.Z tego wynika że temat można zamknąć.
P.S.Podziękowania dla Bociana(za czas i takie tam)
