Demontaż włącznika w Maglite + ogniwa 18650
: czwartek 03 lis 2011, 19:50
autor: Tomeqp
Czy mógłby mnie ktoś poinstruować w jaki sposób wyjąć moduł włącznika z Maga (2D o ile to ma znaczenie)? Zdjąłem gumkę, wsadziłem klucz imbusowy w dziurkę zgodnie z zaleceniami na CPF, ale tam nie ma niczego co by się nadawało do odkręcenia. Jedynie czuję pod kluczem jakbym naciskał jakąś sprężynkę. Byłbym wdzięczny za szybką pomoc, bo Maga mam tylko dzisiaj (pożyczony).
Swoją drogą: Czy mógłby ktoś z Maglite 4D powiedzieć czy wejdą do niego 4 ogniwa 18650, nawet bez sprężynki przy dupce? Interesuje mnie jedynie w 100% potwierdzony przypadek. Z obliczeń wychodzi idealnie na styk, a wiadomo - teoria i praktyka to dwie inne bajki.
: czwartek 03 lis 2011, 20:00
autor: robertgl17
Tam wchodzi imbus calowy.
: czwartek 03 lis 2011, 22:42
autor: krzycho_
No właśnie, to amerykańska kontrukcja to i gwinty/śruby calowe
: czwartek 03 lis 2011, 22:43
autor: cudny
Przecież autor napisał, że wsadził klucz imbusowy, ale nie widzi nic, co by się dało odkręcić ...
: czwartek 03 lis 2011, 22:59
autor: krzycho_
http://rivergum.net/general/maglite-dissasembly
jak klucz jest zbyt cienki to będzie się obracał tylko wewnątrz
: piątek 04 lis 2011, 00:40
autor: robertgl17
cudny pisze:Przecież autor napisał, że wsadził klucz imbusowy, ale nie widzi nic, co by się dało odkręcić ...
Imbusy są w rozmiarach metrycznych i calowych.
Sam przerabiałem rozkręcanie Maga i na tą okoliczność musiałem kupić cały zestaw calówek.
: środa 09 lis 2011, 21:31
autor: MK1
Tak dla informacji wszystkich którzy mają w planach modowanie Magów.
W modelach z najnowszej produkcji została zmieniona śrubka mocująca włącznik. W obecnej chwili do jej wykręcenia nie używamy już Inbusa ale Torxa T8. I żeby było trudniej to aby się do niego dostać to średnica Torxa nie może być większa niż 2,3 - 2,4 mm . Osobiście przerabiałem ten przypadek z Magiem C ale myślę że dotyczy to też serii D . Ja kupiłem w markecie najtańszy śrubokręt Torx T8 za 2,49 pln i następnie przy pomocy Dremela zeszlifowałem go na długości około 3 cm do średnicy około 2,2 -2,3 mm. Dopiero wtedy dało się bez problemów odkręcić śrubkę trzymającą włącznik.
: czwartek 10 lis 2011, 00:56
autor: kubus
Tomeqp pisze:
2x szary utrafire 2400 mAh + 2x HiMax 2600 mAh wszły po usunięciu sprężynki i żarówki zapasowej. Dało się zakręcić dupkę, jednak ogniwa nie miały już żadnej swobody ruchu wzdłużnego. Trzeba stosować krótkie 18650, bo z 4 hi-max może być problem z zamknięciem.
