dobre to?
dobre to?
Przegladajac sobie allegro zobaczylem cos takiego http://allegro.pl/cree-xm-l-t6-820-lm-2 ... 21130.html duzo o tym napisane nie ma ale cos czuje ze ten czas 2h jest naciagniety i to sporo. Co o tym myslicie? Posiada ktoś ta lampke? Kolejna sciema oszustow na a?
Pozdrawiam. Bartek.
Dioda XM-L "daje" 820 lumenów przy prądzie koło 2.6 - 2.8 Ampera - akumulator o największej pojemności : Panasonic 3100 mAh kosztuje 48 zł i prąd 2.8 Ampera dostarczać będzie przez troszkę ponad godzinę. Dwa takie to ponad połowa wartości latarki - jakoś nie wierzę że dodają Panasoniki Skąd zatem 2 godziny? Pewnie dioda "puszczona" na 1.2 Ampera - ale w tedy NIE ma 820 lumenów.
Dioda XM-L T6 czyli ZIMNA Biała jest też nie najlepsza, na rower i do codziennego użytku (EDC) najlepsza jest NEUTRALNA Biała XM-L T5.
Po za tym gładki reflektor SMO to NAJGORSZE rozwiązanie na rower - TYLKO teksturowany OP, który najlepiej się sprawdza.
Ogólnie mówiąc to ściema i wałek - mniejszy niż zwykle ale wałek.
Proponuję dołożyć i kupić na przykład u Grega Solarforca, do tego akumulator HI-Max i ładowarkę. Wyjdzie drożej ale latarka pewna, akumulatory pewne i ladowarka pewna
Nawet uchwyt, który dodają jest kiepski na wybojach latarka wyskakuje - kumpel ma - ja kupiłem u nich uchwyt Mactronic, który mogę polecić z czystym sumieniem.
Moim zdaniem NIE WARTO - szkoda kasy - lepiej dołożyć i kupić coś porządnego - wydamy 135 zł i będziemy mieli szmelc, lepiej wydać 220 zł i mieć porządny, nezawodny i pewny sprzęt.
Pozwolę sobie mieć trochę odmienne zdanie,
uchwyt - używam takich uchwytów już trzeci rok i tylko dwa raz podczas wywrotki kiedy latarka szorowała po ziemi musiałem ją jeszcze raz zamocować (Bocialarka 2.0 też miała taki uchwyt).
Sam zestaw (latarka, ładowarka, 2xLiJon & uchyt) przy zakupach na DX jest warty około 40$, czyli jak ktoś ma ograniczone finanse to będzie całkiem OK, pod warunkiem, że będą honorowali gwarancję.
Proponowane tryby sugerują kiepskiej jakości driver - jasność będzie spadać w trakcie pracy oczywiście jak ktoś ma dwa razy większe finanse to kupić to co polecasz.
Nie jest to szmelc, ale tylko to co można mieć za takie pieniądze bez ryzykowania jakości DX (jak będzie działać i będzie gwarancja w razie kłopotów).
Pozdrawiam,
Michał
Michał
1. Mnie by bardziej niepokoiło ładowanie tymi ładowarkami tych akumulatorków - to wygląda na zwykłe zasilacze, gdzie jest kontrola ładowania? W latarce?
2. Poza tym podawany jest bin diody a z opisu nie wynika jak dla mnie, że dioda pracuje z maksymalną dopuszczalną mocą. Także zdecydowanie nie ma tych 820 lm albo nie ma 2h pracy.
3. Brak informacji o akumulatorkach i brak informacji o sterowniku (jest stabilizacja czy to DD).
4. Co do uchwytu to ja mam akurat zupełnie odwrotne doświadczenia niż Ravir, ostatnio zdemontowałem taki z roweru bo trzymał zdecydowanie za mocno, po roku eksploatacji guma tak stwardniała, że trzeba się było solidnie namęczyć by wsadzić latarkę. LedLenser jest lepszym wyborem.
5. Niepotrzebne strobo, na rowerze zwłaszcza puszczone z pełną mocą jest zupełnie nieprzydatne.
Jak dla mnie, to nie jest aż taka okazja jak się na pierwszy rzut oka wydaje.
Jak byś kupił, to czekamy na recenzję
W moim odczuciu koledzy nie czytają ze zrozumieniem. Nie jest napisane nigdzie że tryb 100% to jest 3A w diodę. Informacja o paramterach diody, w tym jej maksymalna jasność faktycznie mogą kogoś zmylić natomiast nie zauważyłem aby poza podanymi czasami pracy była informacja o mocy z jaką dioda pracuje. Również w parametrach mamy opis "żródło światła" a nie jasność latarki.fredek pisze: Poza tym podawany jest bin diody a z opisu nie wynika jak dla mnie, że dioda pracuje z maksymalną dopuszczalną mocą. Także zdecydowanie nie ma tych 820 lm albo nie ma 2h pracy.
W związku z tym mowa o wałkach jest nie na miejscu. Cena samej latarki z dodanymi akcesoriami wydaje się być w miarę rozsądna. Driver jak ktoś ma ochotę może sobie zmienić - natomiast jaki zwykły człowiek kupiłby latarkę w której opisie będzie że świeci 45min ( dla trybu max 3A w diodę na 1 ogniwie) .
Bez ŚCIEMNIANIA proszę - maksymalna "moc" XM-L z binu T6 to z tego co pamiętam około 1050 lumenów. To po pierwsze. Po drugie TO JEST WAŁEK I OSZUSTWO - mnie jako klienta NIE obchodzi maksymalna moc diody - która jest zresztą nie prawdziwa - ale RZECZYWISTA moc latarki. I RZECZYWISTE parametry nalezy podawać - tak stanowi PRAWO. PORZĄDNI sprzedwacy podają moc na diodzie oraz dodatkowo jak Greg, Upek, Bocian czy inni z forum PRĄD "idący" w diodę. Ale nie wyssane z palca parametry.
Biorąc pod uwagę zdrowy rozsądek i cenę GRATISÓW - to latarka kosztuje koło 30 - 40 zł - za te pieniądze to PORZĄDNEJ latarki na diodzie XP-G z dobrym driverem zrobić się nie da a co dopiero na XM-L.
Jak dodać do tego anonimowe akumulatory i równie tajemniczą ładowarkę - to okazuje się, że NIE jest to taka dobra oferta. Jak pisałem za stosunkowo niewiele więcej można kupić porządną i pewną latarkę, dwa pewne akumulatory z równie pewną ładowarką.
Co do uchwytu : kumpel go ma i latarka mu non-stop wypada, może to kwestia powtarzalności parametrów produktu. Ja mam dużo lepszy uchwyt Mactronic, który z racji budowy jest odporny na kiepską jakość produkcji.
W trybie max latarka daje 820lm, bo z kiepskiego driverka bez stabilizacji dostaje w początkowym okresie 3A, zresztą jest napisane w opisie, cyt. "Kompletna latarka z diodą Cree 820 Lm" czyli dane dotyczą typu diody.
Latarka w trybie max (a nie z określoną ilością lm) świeci 2h, no bo pod koniec w diodę idzie 0,6A ale to nadal jest ryb max...
Swoją drogą pamiętam jak na allegro za 500 zł, zostało sprzedane "zdjęcie telefonu Nokia...." gdyż licytujący widzieli tylko "Nokia.."
No to zobacz jak się sprzedawca "wybroni":Ravir pisze:Bez ŚCIEMNIANIA proszę - maksymalna "moc" XM-L z binu T6 to z tego co pamiętam około 1050 lumenów. To po pierwsze. Po drugie TO JEST WAŁEK I OSZUSTWO - mnie jako klienta NIE obchodzi maksymalna moc diody - która jest zresztą nie prawdziwa - ale RZECZYWISTA moc latarki. I RZECZYWISTE parametry nalezy podawać - tak stanowi PRAWO. PORZĄDNI sprzedwacy podają moc na diodzie
Dyskusja ma na celu uświadomienie i ochronę innych.
Sprzedajacy mogą stosować reklamę, ba jestem gotów wybaczyć pewne nieścisłości i zbyt duży optymizm w opisie towaru - ale celowe podawanie nieprawdziwych danych sprzedawanego produktu to oszustwo - na dodatek karane i zabronione prawem.
Czy wymagam zbyt dużo rządając elementarnej uczciwości?
Ok. Takich tematów już było trochę. Jeżeli chodzi o latarki na rower to polecam przeczytać to http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=6231
To moja osobista latarka rowerowa, którą w razie potrzeby uzupełniam tą
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15
na dystans. Do tego 18650 HI-MAX 2600mAh Protected.
Jest to pewna inwestycja w porównaniu do 135zł, ale warto.
Jeszcze raz podziękowania dla Pyry
Jak już ktoś napisał to nie mogę się zgodzić że uchwyt jest zły. Sam takiego używam i moim zdaniem jedno z najlepszych rozwiązań pod latarki na ogniwo 18650. Nie ma szans żeby latarka wypadła. Kupiłem już takich uchwytów 6 sztuk i każdy działał tak samo dobrze, nic nie wypadało. Dwa sprzedałem w komplecie z uf c2 na forum i nikt nie narzekał .
Uchwyt ten ma jednak zasadniczą wadę gdyż nie posiada możliwości regulowania ustawienia poziomego lampki. Można go zastosować tylko w prostych kierownicach.
Lepiej już wybrać uchwyt Led Lensera ja jednak polecam TAKI.
Można go zapiąć do kierownic o średnicach 22mm~32.8mm a sprytne (również regulowane) zapięcie latarki daje 100% zabezpieczenie przed zgubieniem oraz regulację kąta poziomego w zakresie kilkunastu stopni - testuję ten uchwyt już 2 lata i jest OK.
Tak się składa że przez chwilę miałem tą latarkę w rękach, było to jakieś 2 miesiące temu, więc może jeszcze z innej partii Opis aukcji w zasadzie ten sam.
Dioda to rzeczywiście XM-L, na białym starze, płytka wciśnięta mocno w pigułę, opiera się jedynie na samych brzegach (brzeg i boczna ścianka dziurawej piguły ale pasta termo jest). Odcień diody nie był jakis bardzo zimny. Między body a pigułą blaszka miedziana i pasta.
Pomiar prądu - jakoś ponad 1A, max to było chyba 1,7A z naładowanego aku, przy maksymalnym ściśnięciu sprężyny.
Akumulatory: Samsung różowy i pewnie ten gratis czyli jakiś typowy chiński w niebieskiej koszulce, nie wiem czy miał zabezpieczenie, latarka zabezpieczenia z relacji użytkownika nie ma, więc nie wiem ile pożyją te akumulatory...
Swiatło nawet dość znośne, oryginalny ref (plastikowy) nie był pewnie przewidziany pod tą diodę, nie zapewnia wielkiego skupienia.
Jaśniej od mojej XR-E @ 3 AMC od Midiego, więc dla osoby dla której to była pierwsza taka latarka światła było wystarczająco
W sumie to w aukcji nie pisze, że latarka daje te 820 lumenów, raczej należy się sugerować czasem świecenia. Liczba lumenów w tytule aukcji to stary chwyt na allegro, oczywiście nieuczciwy, ale na tym portalu nagminnie zdarzają się większe "wałki"
