Mój pierwszy projekt - "Maleństwo"
Witam!
Mam wreszcie chwilę czasu, aby "pochwalić" (zakładając, że jest czym) tym i owym, co wymyśliłem.
Moim pierwszym pomysłem było zrobienie jak najmniejszej latareczki z jedną diodą (zwykłe 20mA ). Początkowo chciałem użyć jednego "paluszka" i jakiejś malutkiej przetwornicy (jest trochę schematów na Elektrodzie), ale jakoś nie miałem do tego przekonania. Wreszcie postanowiłem ... "pójść na łatwiznę" Użyłem małego akumulatorka Ni-MH, diodę, opornik, włącznik i to już prawie wszystko. Dołożyłem najmniejsze, jakie znalazłem gniazdo do ładowania akumulatorka i soczewkę, którą znalazłem przeglądając zasoby TME (nie była tania, ale postanowiłem zaszaleć ). Pewnym problemem był montaż tego wszystkiego, ale wreszcie wymyśliłem, że wszystkie elementy można "zalać" klejem z glugana Estetyka pozostawia wiele do życzenia, ale nie wystawiam tego na konkurs piękności.
Najważniejszą zaletą jest to, że można taką "latareczkę" praktycznie wszędzie schować, tylko trzeba uważać (to największa wada ) na wyłącznik, który lubi sam włączać się i rozładować akumulatorek). Niestety nie znalazłem mniejszego/innego bistabilnego. Światło które daje nie jest może najintesywniejsze, ale wiele razy pomogło np. znaleźć ostatnie monety rozsypane między krzesłami w ciemnej ... knajpie
Czekam na opinie (zwłaszcza te krytyczne, bo wtedy wiadomo, że są prawdziwe! )!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Załączniki
- DSC00022z.JPG (27.91 KiB) Przejrzano 1210 razy
- DSC00021z.JPG (26.53 KiB) Przejrzano 1211 razy
Hmm...
Jak zaczynałem, to podobne rzeczy wykonywałem...
Lecz teraz podchodze do tego bardziej krytycznie...
Powiem tak- nie wygląda to za zbytnio estetycznie...
Ja bym wsadził to w jakąś rurke, etc.
I po co była Ci ta soczewka do zwykłej, 5mm diody?? Ona ma w sobie już soczewke, która dość ładnie skupia
Ćwicz, ćwicz i staraj się aby latareczki były coraz lepsze...
Oby tak dalej.
Jak na pierwszą "produkcje" jest nieźle...
Oby tak dalej.
Hehe! Wiedziałem, że będzie czepianie się estetyki, więc z góry to uprzedziłem. Soczewkę wstawiłem, bo jak już kupiłem ją, to trzeba było ją użyć Jest tam zwykła dioda 5 mm, która ma kąt 20 stopni, a z soczewką jest mniej. W dodatku można zaobserwować druciki do czipa tak, jak w nowych 10mm diodach z kątem 10 stopni.
A! Następna konstrukcja jest bardziej estetyczna (przynajmniej tak mi się wydaje ), ale o tym już nie dziś.
Dubito ergo sum!
To może wstawisz beamshoty??Miodosław pisze:Hehe! Wiedziałem, że będzie czepianie się estetyki, więc z góry to uprzedziłem. Soczewkę wstawiłem, bo jak już kupiłem ją, to trzeba było ją użyć Jest tam zwykła dioda 5 mm, która ma kąt 20 stopni, a z soczewką jest mniej. W dodatku można zaobserwować druciki do czipa tak, jak w nowych 10mm diodach z kątem 10 stopni.
- Calineczka
- Kontakt:
Dzięki Calineczka za ciepłe słowo!
Dziś zrobię jakąś kabelkologię, aby móc porównać (i zrobić fotki) ze dwie diody do Maleństwa. Niestety, ani mój stary aparat, ani mój nowy telefon nie dają możliwości wyłączenia automatyki ekspozycji, więc zdjęć z różnych warunków nie można będzie porównywać.
Może też znajdę czas, aby zaprezentować mój rowerowy reflektorek.
Pozdrawiam!
P. S. Mam problem z wstawieniem emotów i zaznaczeniem tekstu, który wpisałem!
Pozdrawiam!
Dubito ergo sum!
- Calineczka
- Kontakt:
Skończył się ciekawy i intensywny weekend, czas wrócić do szarej rzeczywistości rozświetlonej tu i ówdzie jakimś LEDem
Ale do rzeczy! Niestety nie znalazłem dobrego miejsca, gdzie mógłbym zrobić na białym tle dobre zdjęcie, ale coś niecoś wyszło (obiecałem). Na ścianie koloru "szczypta papryki" widać 4 świecidełka (przy okazji małe porównanie)
1. 5mm, 56 cd, 35 stopni, 1 zł, allegro - LedLabs
2. 10mm, 58 cd, 25 stopni, 1,09 zł, allegro -LedLabs
3. "maleństwo" - dioda LuckyLight LL-504WC-W2-2CC - 5mm, 14,5 cd (średnia), 20 stopni, 1,99 zł i soczewka 12,90 zł(!), ceny netto - TME
4. 10mm, nie pamiętam ile kandeli miało być, ale duuużo ( ), 10 stopni, 3,50 zł, allegro -www_ledy_pl
Dwie pierwsze diody zasilone prądem 22 mA, dwie kolejne 18 mA (ze względu istniejącej "zabudowy"). Na fotce można zauważyć wyraźne dwie kreski odpowiadające drucikom w diodzie (3). Wydaje mi się, że świadczy to o dobrej jakości soczewki. Niestety prawie nie widać kresek na obrazie ostatniej diody, ale można je zaobserwować. To nie pomyłka z diodami 1 i 2!
- Załączniki
- DSC00068.JPG (37.94 KiB) Przejrzano 1040 razy
