Problem z Xm-l Neutral
rolex24
Post autor: rolex24 »
witam. zakupiłem diode xm-l t5 4b polski sklep. po pomiarach zmartwiło mnie wysokie Vf diody gorsze od chinskiej xp-g czyli 3.3V dla 1A i 3.6V dla 2A .przy 3A nie mierzyłem ale może to być ~3.8-3.9V . dioda więc nie nadaje się do zasilania na amc 7135 i jednym 18650
Czy te wyniki mieszczą sie w tolerancji cree? pomiar wykonywany na dobrym radiatorze i zasilaczu warsztatowym
greg
Post autor: greg »
Wysokie Vf, a nawet bardzo wysokie. Jak mierzysz? Mam nadzieję, że woltomierz na diodzie na nie na zasilaczu?
rolex24
mierze tak jak wszystkie diody czyli wyniki prądu i napięcia z zasilacza (jest to porządny sprzęt w firmie) .więc ta dioda nadaje się do reklamacji?
Greg a jak pomiary w twoich xm-l t5 4b z Maritex ? kupowałeś z selekcją czy bez?
rolex24, duży błąd, powinieneś mieć dolutowane osobne przewody na MCPCB z diodą do pomiaru napięcie i podłączać do nich tylko woltomierz.
greg
Post autor: greg »
No, bardzo duży błąd. Na kablach masz pewnie 300-400mV spadku. Musisz mierzyć napięcie bezpośrednio na diodzie (lub MCPCB).
XM-L z mojej rolki mają średnio 3,15V przy 2,8A
rolex24
przewody w tym zasilaczu kosztowały 100zl więc mają pomijalną rezystancję. Chodzi o różnicę między jedną a drugą diodą przy np I=1A
greg
Post autor: greg »
rolex24, po pierwsze, przeprowadź pomiar prawidłowo, gdyż Twoja metodologia jest bardzo niewłaściwa. Podaj wynik i porozmawiamy.
rolex24
wykonałem pomiar na diodzie i 3.15V dla 1A w latarce na 2x18650 i przetwornicy . wyższe prądy w domu nieosiągalne
seba_x
Post autor: seba_x »
3.15V przy 1A na XM-L to bardzo dziwne, ja mam 3.17V przy 2.7A. Przy 1A napięcie na diodzie 2.96V.
tisher
Post autor: tisher »
Jak przegrzałem diodę XP-E to miała 350mA przy 4V już na stałe. Może to tym spowodowane.
mkorbel
Post autor: mkorbel »
A czy ona jest dobrze przylutowana ?
Puść 1A i pomierz bezpośrednio na XM-L (są takie dwa kwadraty u góry przy soczewce).
Pozdrawiam,
Michał
rolex24
Lutowanie diody bardzo dobre .Pomiar na samej diodzie( te kwadraciki) 3.14V przy 1.02A więc jest znikomy spadek 0.01V
Muszę obsmarowac firmę w której zakupiłem diodę ponieważ znowu mam problemy(poprzednia dioda przegrzewała się ze względu na marne mcpcb) a jest to rgblighting. Więc jeśli będziecie od nich kupować to wymagajcie aby podali Vf diody
seba_x
rolex24 pisze: Muszę obsmarowac firmę w której zakupiłem diodę ponieważ znowu mam problemy(poprzednia dioda przegrzewała się ze względu na marne mcpcb) a jest to rgblighting.
W maritex-ie kupuj a nie w rgblighting ;-)
seba_x pisze:
A myślisz, ze gdzie zaopatruje się (przynajmniej jakiś czas temu tak było) RGBLighting :mrgreen:
greg
Post autor: greg »
Są tacy, którzy zaopatrują się u innego dystrybutora, czyli w Farnellu.
Np. ten osobnik ;)
