modyfikacja MYO XP @XP-G+kolimator
: czwartek 13 paź 2011, 12:30
autor: Calineczka
Panowie, przyszła kolej na modyfikację mojej starej MYO. Od jakiegoś czasu siedzi w niej SSC P4 USWOH ale czas idzie do przodu-trzeba się podszkolić
Chcę, by rozkład światła był możliwie identyczny z oryginałem po wsadzeniu tam CREE XP-G.
Macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Oryginalnie wchodzi tam kolimator o średnicy 21mm i wysokości 7mm, a siedzi on w koszyczku o wysokości 8mm.
Jeśli macie jakieś rozeznanie w kolimatorach to proszę o podpowiedzi
: piątek 21 paź 2011, 15:46
autor: Calineczka
No dobrze, skoro nikt nie pomaga to odpowiem sobie sam.
Bardzo fajnie kształtuje wiązkę światła z XP-G ten oto kolimator Ledlinka:
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... pid/17214/
LL01ZZ-EX10L-M1, 10°, śr: 22.4mm, wys: 9.8mm
Wiązka światła jest najbardziej podobna do oryginału, najlepiej skupiona z tych, które testowałem.
Niestety, nie mieści się on tak łatwo w miejscu poprzedniego kolimatora:
i trzeba powiększyć średnicę otworu, np. dremelkiem.
Do środka spokojnie zmieści się XP-G na dużym STARze
a od przodu wygląda to tak:
oto porównania przed i po modyfikacji.
Wannowe stworki:
i rowery w korytarzu
Żeby nie było, że o tyle jaśniej bo led taki super
XP-G R4 3C )
to zmierzyłem prądy, i z racji takiego a nie innego sterownika jaki jest w Petzlu, i niższego Vf XP-G, na tych samych akku w trybie maksymalnym Luxeon pobierał 230mA, a XP-G 330mA
Światła jest zdecydowanie więcej
p.s. dziękujemy mojemu biednemu staremu Petzlowi za udział w badaniach i liczymy na dalszą owocną współpracę
: środa 21 lis 2012, 16:42
autor: madmun
Nie było potrzeby docinać tej czarnej ramki ?Czy zamontowałeś bez niej ?
: środa 21 lis 2012, 16:45
autor: Kazik
Dobra reanimacja fajnej lampki.
Jak oceniasz zmianę ilości światła przy świetle rozproszonym? Nie chodzi mi o liczby, tylko wrażenia.
: środa 21 lis 2012, 21:06
autor: Calineczka
madmun, o ile dobrze pamiętam o to właśnie chodziło, by weszło z ramką, ramka centruje LED-a.
Co do ilości światła jest go subiektywnie dużo więcej, powiedział bym "na oko" ze trzy razy tyle... No i ta barwa....dla mnie zdecydowanie przyjemniejsza, bardzo polubiłem tą lampkę od czasu moda, wyparła ze statusu EDC Princeton Tec Apex-a.
: czwartek 22 lis 2012, 09:50
autor: madmun
Calineczka pisze:madmun, o ile dobrze pamiętam o to właśnie chodziło, by weszło z ramką, ramka centruje LED-a.
zaciekawiłeś mnie,
bo stary luxeon to nie omal wchodzi do starego kolimatora, a xpg ma jeszcze spory kawałek do kolimatora
od Dominika
stąd się zdziwiłem,
Ten kolimator ma jakiś inny kształt ?
P.s nie masz jeszcze gdzieś takiego kolimatora ? bo za nie chce na siłe zbierać zamowienia do niego
: czwartek 22 lis 2012, 12:56
autor: Calineczka
madmun pisze:Ten kolimator ma jakiś inny kształt ?
w jakim sensie?
Inny niż oryginał? Na pewno....
Nie mam niestety, też musiał bym zamawiać...
: czwartek 22 lis 2012, 13:22
autor: madmun
w sensie takim czy kolimator "schodzi" do diody
Dominiki dawał na mały mcpcb i docinał żeby dioda weszła do kolimatora,
http://www.light-test.info/index.php?op ... 54&lang=pl
: czwartek 22 lis 2012, 13:25
autor: Calineczka
nie ma potrzeby dawania tego wymyślnego MCPCB. Nie pamiętam już jakiej wielkości stara wsadziłem ale wszystko ładnie się zgrało. Tak jak pisałem, jedynie boki musiałem doszlifować żeby kolimator wszedł.
