uszkodzona ładowarka ECO SIX
Czy nie ma ktoś z kolegów ładowarki Hobby King ECO SIX. Pilnie potrzebuje wartości lub chociaż kodów paskowych rezystorów które znajdowały się na zaznaczonym miejscu, uległy one uszkodzeniu, kody są praktycznie nieczytelne a wartości, które odczytałem nie za bardzo zgadzają mi się z tymi jakie znalazłem na schematach ani tym co znalazłem w sieci.
W bliźniaczych rozwiązaniach jest:
Po prawej 0,5Ω, po lewej 0,05Ω
Paski nie są wcale głupie:
czarny, zielony, srebrny = 05 /100 = 0,05Ω
zielony, czarny srebrny = 50 /100 = 0,5Ω
potem złoty - tolerancja 5%
czarny to inna historia
Chciał bym żeby tak było, ale rezystor do ładowania według oznaczeń paskowych ma 0,051 Ohm wiec się zgadza, natomiast drugi według resztek oznaczeń jakie na nim zostały miał albo 6,18 Ohm (tyle że to za dużo), albo ,0618 Ohm. Udało mi się odwinąć około jednego zwoja i zmierzyłem na nim około 0,4 Ohm razy 4,5 zwoja co daje około 1,8 Ohm. Powiem sam, że już nie wiem co z tym robić bo nie sztuka uwalić resztę.
Podaj jakie masz paski.marecki12345 pisze:Chciał bym żeby tak było, ale rezystor do ładowania według oznaczeń paskowych ma 0,051 Ohm wiec się zgadza, natomiast drugi według resztek oznaczeń jakie na nim zostały miał albo 6,18 Ohm (tyle że to za dużo), albo ,0618 Ohm.
A możesz podać metodę pomiaru?marecki12345 pisze:Udało mi się odwinąć około jednego zwoja i zmierzyłem na nim około 0,4 Ohm razy 4,5 zwoja co daje około 1,8 Ohm. Powiem sam, że już nie wiem co z tym robić bo nie sztuka uwalić resztę.
Na pierwszym: czarny, zielony, brązowy, srebrny, czerwonyPodaj jakie masz paski.
Na drugim: z jednego końca czarny z drugiego niebieski, środek ciężko stwierdzić(nie mam go teraz przed sobą i nie bardzo pamiętam a pyzatym już go „rozwaliłem”), ale było coś ze srebrnym złotym i brązowym, kolejności nie pamiętam.
Mierzyłem omomierzem i odwinąłem tyle ile się udało w całości czyli około jednego zwoja a w sumie było około 4,5, więc pomnożyłem to co mi wyszło.A możesz podać metodę pomiaru?
P.s. Wiem, że na schematach wygląda inaczej ale czego to chińczyk nie wymyśli
051 /100 2% = 0,51Ωmarecki12345 pisze:Na pierwszym: czarny, zielony, brązowy, srebrny, czerwony
Omomierzem tak nie zmierzysz tak małych rezystancji, bo wartość jest porównywalna z rezystancją styku elementów.
To są dwa rezystory pomiaru prądu ładowania, które stanowią dzielnik 1:10. Tak więc (przynajmniej teoretycznie) wartość większego rezystora to 9x mniejszy. Jednak z uwagi na zastosowaną dokładność pomiaru oraz tolerancję elementów, wartości te mogą odbiegać od normy, można to przecież skalibrować w procku....
Z pierwszego mam kod paskowy a na omomierzu wychodzi 0 i mimo że jest przypalony działa, chodzi o drugi, który nawet nie wiem jaką miał wartość. Nie jest to dzielnik, jeden był do ładowania a drugi do rozładowania. A co do procka to nawet nie wiem jak i nie mam czym ingerować w jego program. Wychodzi na to, że trzeba złożyć coś z rezystorów dostępnych na rynku wlutować i sprawdzić ale i tak muszę poczekać aż mosfecik dojedzie bo też go wywaliło.
Faktycznie masz rację, ten większy służy do pomiaru prądu przy rozładowaniu. Powinien mieć o,5Ω, tyle ma na schemacie oraz u mnie w ładowarcemarecki12345 pisze:Nie jest to dzielnik, jeden był do ładowania a drugi do rozładowania.
W takim razie szukam jeszcze rezystorów, czekam na tranzystora i montuje wszystko do kupy, mam nadzieję, że zadziała.
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Tranzystor mam i nawet ładowarka działa, ale dalej mam problem z rezystorami a mianowicie ten do ładowania ma według schematu 0,05 Ohm według pasków 0,51 Ohm wiec ile w końcu powinien mieć (0,5 Ohm to jeszcze miernik by pokazał a pokazuje same zera) i tak samo drugi do rozładowania, którego nie miałem jak odczytać. Nie wiem czy trzymać się wersji ze schematu czy po prostu coś podstawić i porównywać prądy na wyświetlaczu ładowarki i mierniku do momentu aż nie będą zbliżone i wtedy odczytać wartości założonych rezystorów.
Jeszcze jedno pytanie rozmawiamy o takiej samej ładowarce, której podesłałem zdjęcie czy może o czymś tylko podobnym, bo tego mnóstwo jest? ładowanie uruchomiłem na razie na nowym tranzystorze i starym rezystorze i widzie, że działa i chyba nawet poprawnie, co do rozładowania niezależnie co się ustawi pokazuje 1,6A i nic nie robi (brak rezystora)Powinien mieć o,5Ω, tyle ma na schemacie oraz u mnie w ładowarce
Prąd ładowania ma wartość do 5A, więc zastosowano mały rezystor pomiarowy. Rozładowanie dokonywane jest prądem do 1A, przy czym max moc tracona nie może być większa niż 5W. Wartość rezystora została tak dobrana, aby częściowo odciążyć tranzystor wykonawczy, przy czym, maksymalny spadek napięcia na nim musi być mniejszy, niż minimalne napięcie rozładowywanego ogniwa oraz spadek na tranzystorze.
PS: W przypadku braku rezystora układ pomiarowy dostaje sygnał o max prądzie w układzie, niezależnie od obciążenia.
O podobnej, nawet można powiedzieć klonie. ładowarki te stanowią pewną grupę opartą o jedno rozwiązanie układowe, więc pewne ich części są identyczne.marecki12345 pisze: Jeszcze jedno pytanie rozmawiamy o takiej samej ładowarce
Z tym się akurat nie zgodzę, w tej chwili nie mam rezystora do rozładowania a po podpięciu pakietu na wyświetlaczu pali się cały czas 1,6A podczas rozładowania (jak już pisałem) a układ otwarty bo nie ma przejścia do masy i po chwili stwierdza odłączenie akumulatora. Tak czy inaczej jestem na dobrej drodze i myślę, że jeszcze uda się i tą funkcję uruchomić, pozostanie tylko dobranie wartości rezystorów, żeby na ładowarce i multimetrze wyszły podobne pomiary(przy ładowaniu i tak teraz zawyża ale nie są to duże rozbieżności i mieszczą się w 0,3A przy maksymalnym prądzie). Wiec szukam na razie rezystorów 0,5 i 0,05 Ohm a szybciej znajdę 1 i 0,1 Ohm i je odpowiednio równolegle wlutuje. jak już wszystko ruszy pozostaje poprawienie chłodzenia małych mosfecików w obudowach smd z ośmioma wyprowadzeniami bo teraz to jajca na nich można smażyć. I jeszcze jedno co znalazłem na temat rezystorów a mianowicie są to rezystory bezpiecznikowe ale o tym żeby już takie dobrać to raczej trzeba zapomnieć bo i mało tego jest dostępne a i przesyłki kosztują.Pyra pisze:W przypadku braku rezystora układ pomiarowy dostaje sygnał o max prądzie w układzie, niezależnie od obciążenia.
Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz dziękując za pomoc i jak już to uruchomię dam znać jak pracuje.
P.s. Szukam jeszcze chętnego na ALC 7000, to taki mały kombajnik do ładowania a u mnie leży i się kurzy, bo niestety obsługuje wszystko oprócz litowych a głównie na tych mi zależy
Jest przejście Panie Kolego, przez układ pomiarowy.marecki12345 pisze:Z tym się akurat nie zgodzę, w tej chwili nie mam rezystora do rozładowania a po podpięciu pakietu na wyświetlaczu pali się cały czas 1,6A podczas rozładowania (jak już pisałem) a układ otwarty bo nie ma przejścia do masyPyra pisze:W przypadku braku rezystora układ pomiarowy dostaje sygnał o max prądzie w układzie, niezależnie od obciążenia.
