3xXM-L sterowane switchem
Witam, oto kolejna konstrukcja 3xXM-L z tym że tym razem sterowanie odbywa się micro switchem mocowanym koło gripa. Jest to chyba najwygodniejsza opcja sterowania lampką , lampka posiada 4 tryby ciągłe jak i funkcję momentary on . Całe sterowanie odbywa się za pomocą procesora który dostałem od kolegi Bociana około rok temu ( dziękuję raz jeszcze ), operacje połączenia procka z driverem który używam dokonał oczywiście Edim ( dzięki wielkie ) . Diody dostają w max po 3A więc światła jest dość sporo, zastosowane jest zabezpieczenie termiczne i kilka innych funkcji. Latarka odporna na warunki atmosferyczne, wytrzyma tez chwilowe zanurzenie w wodzie wiec nie ma strachu że przestanie działać podczas opadów.
- Calineczka
- Kontakt:
Nie przepływa. Ten dodatkowy switch kluczuje port procesora do masy lub VCC.
, ten switch pracuje na bardzo małych prądach tak jak pisze Greg , jeśli chcesz wykonać coś podobnego a sterowanego całym prądem zasilania to kup taki włącznik chwilowy który po wciśnięciu rozłącza obwód o większej obciążalności prądowej, zaś włączanie lampki zrealizuj drugim włącznikiem typu " włącz-wyłącz" . Przerywając obwód zasilania większość driverów zmienia tryb więc będziesz miał tak jak chcesz.
mlody911, zwróć uwagę na spadki napięcia (duże) na długich kablach przy prądzie 2-3A, jeśli chcesz kluczować zasilanie.
