Problem konstrukcyjny xpg na sześciokątnym pręcie miedzianym
bogas
Post autor: bogas »
Witajcie.
Jak nanieść na sześciokątny pręt miedziany diody?
Jak go nagrzeję, to te z boku odpadną ;)
Może jest ktoś to w stanie zrobić?
Pręt sześciokątny ma jak wiadomo 6 powierzchni, chcę na pięciu (lub wszystkich sześciu) przylutować po dwie diody na każdej płaszczyźnie.
Nie chce mi się tego teraz rysować, ale chyba wiecie o co chodzi?
Jeśli ktoś się podejmie - narysuję.
tisher
Post autor: tisher »
Jak ja lutowałem diody na pręcie to najpierw przylutowałem diody do miedzianego mini płaskownika. A później takie moduły przykręciłem do pręta. I tak też polecam zrobić.
bogas
Post autor: bogas »
Tak, tylko dwa problemy - wysepka dla pada termalnego i rozmiar samej diody jak i pręta.
Wpisany w okrąg ma mieć góra 10mm.
greg
Post autor: greg »
A musisz koniecznie lutować? Nie wystarczy epoksyd termoprzewodzący? Ile to ma mieć mocy traconej?
bogas
Post autor: bogas »
Jesli sprawnosc diody wynosi 50%, to w sumie 15W...
10 sztuk ma pracowac na maks pradzie 700mA per sztuka.
Pret o sr. 10mm, dlugosc 4cm (robiacy za cos w stylu heat pipe) i na koncu radiator (wszystko z jednego preta ok 70mm).
Dobra, pociagne temat-chce zrobic zarowke H7. Zogniskuje to reflektor?
Bo lepszy bylby pret o mniejszej srednicy, tylko boje sie, ze nie odbierze traconej mocy...
kodi
Post autor: kodi »
nie odprowadzi Ci ciepła coś takiego. A polutować coś takiego jest całkiem prosto - taśma kaptonową mocujesz diody do pręta, wcześniej dajesz pastę do lutowania smd (nie topnik) pod diody i następnie podgrzewasz pręt.
bogas pisze:Jesli sprawnosc diody wynosi 50%, to w sumie 15W...
Nie chce zniechęcać ale po pierwsze nie schłodzisz tak emiterów a po drugie z reflektora wyjdzie jedna wielka kupa :roll:
bogas
Post autor: bogas »
kodi pisze:nie odprowadzi Ci ciepła coś takiego. A polutować coś takiego jest całkiem prosto - taśma kaptonową mocujesz diody do pręta, wcześniej dajesz pastę do lutowania smd (nie topnik) pod diody i następnie podgrzewasz pręt.
Ale 350-400mA powinno dac rade. Przy 10 diodach mam wtedy blisko 1500lm.
Dzieki za podpowiedzi.
bogas
Post autor: bogas »
A przy 350mA? Mysle, ze spoko.
Co do kupy.. ;)
Ref to soczewka z odcieciem _/-
Robie juz testy i nie powinno byc zle z geometria.
Z reszta czgoz sie nie robi dla nauki ;)
tnt_gt
Post autor: tnt_gt »
A może wyciągnąłbyś jakiegoś heatpipe'a z radiatora od procka i tam zamontował diody na sześciokątach z pręta miedzianego?
Takie tam dywagacje...
bogas
Post autor: bogas »
Zarówno o tym, jak i o Peltierze również myślę.
