Potrzebuję 2 latarek jedna wielkości fenixa PD20 druga wielkości PD30.
Alternatywą dla PD20 może być Nite Core 123
natomiast dla PD30 nie znalazłem alternatywy
Fenix PD20 PD30 a może coś innego?
Odpowiada Ci liczba trybów i sposób ich zmiany?
Jeśli wystarczą Ci 2 tryby to alternatywą będzie Jetbeam BC10 i BC20, jeśli wolałbyś zmieniać tryby przyciskiem przy główce to ITP SC1 i SC2.
Zamiast PD30 sugerowałbym raczej coś z diodą XM-L i zasilaniem 18650, np. Aurora V6 MOD XM-L T6 od Upka.
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
Polecam też Dereelight C2H 3SD Cree XP-G R5 (OP) - jest mocniejsza 300 lumenów, mniejsza od PD30 a ciut większa od PD20 : 82mm / 108.2mm (długość z przedłużką) x 23mm (głowica). Dzięki przedłużce można zasilać ją nie tylko z CR123 ale też z baterii AA czy akumulatorów 14500. Kupiłem już parę sztuk na prezenty dla rodziny i znajomych i cały czas jeśłi mam dać latarkowy prezent EDC to właśnie C2H jest moim wyborem. Ma ładną ciepłą diodę, jakość wykonania jest idealna, jest odporna, wodoszczelna.
Wg mnie C2H była idealna - bez przedłużki Masz odpowiednik PD20 78.5 mm vs Dere 82 mm, zaś z przedłużką na baterię AA aku 14500 Masz PD30 118 mm vs Dere 108.2 mm - średnica Dere C2H to 23 mm a PD20 21.5 mm a PD30 też 21.5 mm
Cenowo też Deree C2H wychodzi atrakcyjniej 235 zł vs 245 zł czy 259 zł.
Dioda XM-L w tak małych latarkach to nieporozumienie - wielkość reflektora powoduje, że nie wykorzystamy mocy, tak małe latarki są typowymi EDC - a w codziennym użytkowaniu więcej niż 300 lumenów nie potrzeba. Zaletą C2H jest to, że przedłużkę mamy w komplecie. Jeśli chcemy coś na XM-L to absolutne wg mnie minimum to rozmiar d26/P60 - choć dużych zasięgów nie nalezy oczekiwać. Na bliskie odległości reflektor OP i 300 lumenów wystarczy - a jak potrzebujemy dużych zasięgów to musimy mieć duży reflektor.
Zasięg to jest 200 metrów to czy będziemy mieli 40 - czy 60 metrów nie ma znaczenia. Jeśłi liczy dla nas się zasięg i każdby metr jest cenny to powinniśmy sięgnąć po większe reflektory. Deree C2H ma bardzo dobry zasięg, nie mierzyłem jaki - ale na manewrach ASG - znajomy miał zapietą C2H na replice i w maksymalnym zasięgu repliki czyli jakieś 50 metrów było jasno, w nocy nie było problemów w identyfikacją celu.
Po za tym latarka zasilana z pojedyńczej CR123 i AA i diodą XM-L będzie miała strasznie krótki czas świecenia i mocno się zgrzeje - a jak obniżymy moc to po co dioda XM-L ?
Jak dla mnie walka o zasięg w przypadku latarek, któe mają reflektory o 20 mm średnicy jest nieco absurdalna, zwłaszcza jak mamy reflektor OP
Zaś jeśli potrzebujemy zasięgu i wielkości jeszcze nadającej sie do EDC to polecam Dereelight CL1Hv4 - mam oryginalny d26/P60 moduł z XM-L T6 i gładkim reflektorem - ma duży zasięg i idealnie sprawuje się jako latarka taktyczna, zaś na codzień używam reflektora OP z Neutralną Białą diodą XM-L T5 zrobionego przez Grega.
Ale CL1Hv4 - jest dłuższa ma 128 mm, grubsza 27 mm tuba i 34 mm reflektor - i tu można mówi o zasięgu i małych wymiarach.
Malutkie latareczki jak PD20, PD30 czy C2H nie są szperaczami, nie co więc walczyć o metry. Jeśli wybieramy malutkie, kompaktowe latarki EDC - nie oczekujmy zasięgu. Ważniejsza jest wodoszczelność, odporność na złe traktowanie, jakość wykonania - a nie kilka metrów zasięgu. Takie jest moje zdanie.
Ja sam na codzień noszę dwie latarki - mam Fenix'a P3D Q5 oraz Dereelight CL1Hv4 - Deree noszę w Triad Admin Pouch firmy Maxpedition, a Fenix'a w plecaku Condor 2 (też Maxpedition ) CL1Hv4 ma gabaryty maksymalne dla EDC, ale idealnie pasuje do przeznaczonej na Latarkę / Pałkę Teelskopową w Triad'zie, jak nie noszę Pouch'a to na pasek zapinam lub w kieszni mam Fenix'a.
