Moja pierwsza lampka rowerowa
philut
Post autor: philut »
Witam!
Już od dłuższego czasu śledzę to forum i ze zdobytej wiedzy skonstruowałem moją pierwszą lampkę rowerową. Jest to prosty kwadraciak, oparty na tym projekcie. Zastosowałem dwie diody XP-G kupione na DealExtreme. Kolimatory (CXP DIFFUSER + REAL SPOT) i driver od Ledim'a - R105. Zasilane na razie z 2x18650 szeregowo. Radiator od starego procesora przyklejony Fujik'iem.
Dla świeżo uzależnionego światełkowca jak ja, świeci to całkiem mocno.
Jednak powoli się rozkręcam i chce więcej.... SWIATŁA!
Krąży mi taki pomysł po głowie, i zrobiłem na razie coś takiego:
Obrazek Obrazek
4 diody przyklejone do profilu kwadratowego 25mm, zapakowane w duży radiator (szerokość ok 50mm), który pełni też funkcje obudowy. Z góry przykręcony kawałek blachy nierdzewnej. Pod koniec zamierzam wszystkie szpary czymś uszczelnić.
Zastosować chce 4xXP-G, bo jeszcze siedzą tam jakieś byle jakie diody 3W i łącznie dają mniej światła niż 2xXP-G na 600mA. Planuje włożyć w to ten driver i zasilić to 4s albo 4s2p 18650.
A teraz moje pytania:
1) Co wy o tym myślicie?
2) Co byście zmienili?
3) Chce kupić ogniwa na DeaeExtreme i proszę was o radę, które najlepiej wybrać.
4) Jakie soczewki/ kolimatory zastosować?
5) Skoro ogniwa będą miały wbudowaną ochronę, to już nie muszę się martwić, że się za bardzo rozładują?
Czekam na krytykę, sugestie, pomysły.
Pozdrawiam!
FreeMagenta
Post autor: FreeMagenta »
Jeśli chodzi o baterie z DealExtreme, to chyba najlepsze będą "ogniste" chronione Trustfire 2400 (czerwono-czarne) - przynajmniej z opinii na CPF tak wynika, samemu używam takich i zachowują się przyzwoicie (choć każde ogniwo z DX proponowałbym sprawdzić - zdarzają się podróbki...)
Odradzam kupowanie Ultrafire 3600 i 4000 mAh - ich pojemność nie ma wiele wspólnego z liczbą na obudowie (tak jak tanie latarki "Police 5W", gdzie owo "5W" było oznaczeniem typu diody, nie zaś jej mocy....).
Ochrona ogniw nie powinna być jedynym zabezpieczeniem - jest to raczej zabezpieczenie "ostatniej szansy"; rozładowanie ogniwa do momentu zadziałania zabezpieczenia jest już bardzo dużym stresem.
Serkules
Post autor: Serkules »
Przy czterech LEDach i podanym przez Ciebie sterowniku, cztery ogniwa w szeregu to będzie zbyt mało. Proponuję 5szt. w szeregu. 4szt. XP-G to sporo światła. Do normalnej jazdy w zupełności wystarczy.
Proponuję przerobić górną pokrywę, wykonując daszek nad kolimatorami, gdyż niewłaściwie ustawiona lampka będzie oślepiać innych uczestników ruchu.
Thrower to nie wszystko - czasem trzeba światła blisko ;)
Aleksiaczek
Post autor: Aleksiaczek »
Mam ten sterownik 3 x 18650 z 3xpg, odradzam.
Pierwsze 30 minut ok potem jasność spada.
Serkules
Aleksiaczek pisze:Mam ten sterownik 3 x 18650 z 3xpg, odradzam.
Dołóż jeszcze jedno ogniwo w szeregu i wszystko będzie ok.
Aleksiaczek
Problem dawno zażegnany, odradzam tylko koledze stosowanie 4 x 4.
philut
Więc będzie 5 ogniw, nasuwa mi się tu pytanie, jaką wydajnością prądową one dysponują, gdyż zmierzam diody max 1A zasilić (naczytałem się że nie opłaca się więcej dać, gdyż jest bardzo mała różnica w dodatkowych lm.) Mam nadzieję, że nie będę musiał zrobić 5s2p.
Będzie daszek ok. 5mm, ale to nie ze względu na oślepianie (tym się nie przejmuję, gdyż nocą w lesie nie ma innych uczestników ruchu). Chodzi mi bardziej o osłonę przed deszczem, chociaż przy 40km/h to bez różnicy.
Czy ktoś ma może inne propozycje dotyczących ogniw z DX? Chyba, że proponujecie jakiś inny sklep internetowy, albo ktoś z was ma jakieś na sprzedaż za nie wielkie pieniądze.
Jeżeli chodzi o ochronę ogniw, zbuduje pewnie wskaźnik napięcia oparty na LM3914. Będę wiedział, kiedy je należy naładować.
To macie jeszcze jakieś sugestie dotyczące reflektorów/kolimatorów?
LightLover
Post autor: LightLover »
Hej,
Ja bym proponował ogniwa Hi-max, są do kupienia tutaj:
http://www.ebay.com/itm/6pcs-18650-2600 ... 4a9e11c606
http://www.ebay.com/itm/12pcs-18650-260 ... 4a9e11cbab
(wysłałem jeszcze pewną wskazówkę na PW, odnośnie ich zakupu - przeczytaj ;) )
O wydajność prądową nie masz co się martwić, gdyż oddają one nawet 3A.
Jeśli jednak będą wykraczać poza budżet - bierz ogniste.
philut
Nad ogniwami się teraz jeszcze zastanawiam. Ale co do soczewek to poważnie myślę nad tymi .
Z opisów innych kupujących na DX wyczytałem, że oddalając je od leda, uzyskuje się szerszą wiązkę (spot), a to było by bardzo fajne, ponieważ zależy mi na dwóch soczewkach skupiających i dwóch szerokich (szerokie spoty). Jeżeli ktoś z was miał do czynienia z tymi reflektorkami, to niech się podzieli swoim zdaniem. Byłbym bardzo wdzięczny.
