Problem z aku 6V
: czwartek 22 wrz 2011, 22:26
autor: GIKER69
Witajcie,
szukałem na forum,ale jakoś nie mogę znaleźć rozwiązania mojego problemu.
Tzn ja nie wiem,czy to jest problem, czy tylko moja niewiedza...ale... jednak.
Ale do rzeczy. Troszkę majstruje sobie i chciałem wykorzystać do zasilania taki akumulatorek żelowy 6V wyciągnięty ze starego szperacza.
Naładowałem, sprawdzam miernikiem, ok 6,2V czyli ok.
Podłączyłem pigułę wykręconą z latary, żeby sprawdzić i... kaszana...
Dla sprawdzenia podłączam koszyk z 3xAAA i świeci jak głupia. No przynajmniej przy tym akumulatorze...
Powiedzcie mi proszę w czym tkwi problem?
: czwartek 22 wrz 2011, 22:28
autor: Calineczka
Akumulator może wskazywać w czasie pomiaru napięcie nominalne, ale pod obciążeniem może ono znacznie spadać na skutek zwiększonej choćby ze starości) rezystancji wewnętrznej akumulatora. Mierzyłeś napięcie na akumulatorze pod obciążeniem?
Druga sprawa-sterownik z latarki może nie chcieć pracować z 6V. 3AAA to 4,5V.
autor: greg
Podłącz żarówkę do tego akumulatora, może być samochodowa 12V. Jeśli nie świeci, to znaczy, że jest martwy, mimo napięcia na zaciskach bez obciążenia.
: czwartek 22 wrz 2011, 22:39
autor: GIKER69
Podłączałem żarówkę 6v i nic.
Czyli aku do wywalenia?
: czwartek 22 wrz 2011, 22:43
autor: greg
Do utylizacji, nie wolno wyrzucać ołowiu do śmietnika :)
: czwartek 22 wrz 2011, 22:45
autor: GIKER69
Ależ oczywiście, że tak!
Kurcze,to ewentualnie zostaje kupienie nowego.. a już się cieszyłem...
A tak w ogóle jak się sprawdzają takie akumulatorki np do led'ów?
[ Dodano: 22 Wrzesień 2011, 22:46 ]
A tak w ogóle dzięki za tak szybką odpowiedź!!
Pomogliście i to bardzo.
: piątek 23 wrz 2011, 00:33
autor: DNF
Jak się sprawdzają?
Sterownik step-down i śmigasz :)
Nie ma najmniejszego problemu.
Sterownik to może być tani i popularny, oparty na AX2002.
Rezystorem regulujesz prąd wyjściowy. Dla tego scalaka max 2A na wyjściu.
: piątek 23 wrz 2011, 11:58
autor: GIKER69
A dziękuję bardzo za informacje.
Tak się w ogóle zastanawiam czy się z tym bawić.
Jak wspomniałem wyżej znalazłem stary szperacz w domu, taki marketowy, i z tego co tak na szybko przejrzałem,to chyba tylko akumulatorek padł.
Reflektor ma 13cm średnicy, wiec wydaje mi się nie najgorszą bazą :)
Ale razie chyba kupie nowy aku i spróbuje zmontować w wersji oryginalnej,a potem pomyśle o przerobieniu na jakiś.. HID... Albo jeszcze coś innego wymyśle...
Docelowo chciałbym,żeby miał kilkaset metrów zasięgu :roll:
Widziałem wcześniej kilka konstrukcji na forum i podobały mi się. A że już od dawna chodzi za mną tego typu 'lampion', to myślę, że niedługo i za to się wezmę. Ale jak się wezmę, to już chyba w innym dziale o tym napisze i będe się radził w razie czego.
: piątek 23 wrz 2011, 12:04
"Szperacze" marketowe, mają w większości przypadków akumulatory kwasowe a nie stricte żelowe. Rożnica sprowadza się w tym wypadku do procesu ładowania, kwasowe są bardziej odporne na przeładowania niż żelowe, które to mają dość szczegółowo określone te parametry. Najczęściej układ ładujący to transformatorek z prostownikiem, lub nawet układ z kondensatorem ograniczającym napięcie, oba bez kontroli napięcia końcowego. Ładując tam żelowy, bardzo szybko go zabijesz, co nawet przy kwasowych, w tych latarkach, zdarza się dość często.
: piątek 23 wrz 2011, 12:24
autor: GIKER69
Jak mierzyłem, przy ładowaniu waliło w niego prawie 19V...
[ Dodano: 24 Wrzesień 2011, 01:29 ]
A mam jeszcze takie pytanko, bo szukałem na forum,ale nie znalazłem nic na temat ładowarek do tego typu akumulatorów... :neutral:
Niby przy tej starej lampie jest jakieś ładowanie,ale.. powiedzmy,że nie będę rozwijał tego wątku hehe
Nie wiecie czy bardziej się opłaca zmontować samemu jakiś układ,czy lepiej kupić coś gotowego prostego?
Ale nie uśmiecha mi się wydawać na to 40zł.. czy ile taka ładowarka kosztuje...
Bo tak tylko dodatkowo w wolnym czasie sobie majstruje..
Co o tym myślicie?
: sobota 24 wrz 2011, 07:25
autor: kodi
Myślisz o budowie lampy mającej kilkaset metrów zasięgu i 40zł na ładowarkę to dużo przy takim projekcie? Proponowałbym jeszcze raz przemyśleć projekt i budżet. Zakładając, że pisząc "kilkaset" miałeś na myśli >=300m, to mówimy tu o HIDzie o mocy większej niż popularne 35W. Poza tym - raczej nie znajdziesz przetwornicy HID na 6V za sensowne pieniądze, więc warto już teraz podjąć decyzję czy po prostu kupujesz nowy akumulator do istniejącego rozwiązania (6V) czy budujesz zasilanie pod docelowy projekt (12V). Co do samej ładowarki - jeśli masz fabryczną ładowarkę (bądź cokolwiek co daje napięcie stałe na wyjściu o wartości większej niż max napięcie akumulatora) to robisz po prostu układ regulacji napięcia z ograniczeniem prądowym - kwota rzędu kilku-kilkunastu złotych.
: sobota 24 wrz 2011, 13:58
autor: GIKER69
Kodi, jest dokładnie tak jak mówisz. Na razie chce zmontować starą, a dopiero jak będę miał trochę wolnej kasy i czasu pomyślę o HIDie, poza tym taką konstrukcję wypada dobrze przemyśleć i zaplanować, tym bardziej w moim przypadku, nie mając większego doświadczenia w tym temacie.
Dzięki za informacje. a co do regulatora,to będę musiał coś teraz wymyślić :)
