Strona 1 z 2
Co między pigułę a głowicę?
: poniedziałek 19 wrz 2011, 17:20
autor: mlody911
Czym posmarować gwint miedzianej piguły wkręcanej z aluminiową głowicę?
Może być smar miedziowy? - Chyba nie każda pasta termo przewodzi prąd?
: poniedziałek 19 wrz 2011, 18:19
autor: Komarek34
pasta termoprzewodząca-taka jak np. do procków.
: poniedziałek 19 wrz 2011, 19:28
autor: DNF
Jeśli minus zasilania jest przekazywany przez gwinty na pigułę, to zapomnij o zwykłych pastach termo..
Tylko te przewodzące prąd wchodzą w grę.
W przypadku zwykłych past lampka albo zacznie Ci przerywać, albo przestanie świecić.
: poniedziałek 19 wrz 2011, 19:49
autor: cudny
Ciekaw jestem, czy pasta termoprzewodząca z zawartością srebra przewodzi prąd ...
: poniedziałek 19 wrz 2011, 20:46
cudny pisze:Ciekaw jestem, czy pasta termoprzewodząca z zawartością srebra przewodzi prąd ...
Różnie, czasem nie zawierają srebra (naprawdę), czasem nie przewodzą w normalnych warunkach, lecz dopiero pod naciskiem...
: poniedziałek 19 wrz 2011, 22:48
autor: cudny
Właśnie tak podejrzewam, że te tanie pasty "z srebrem" nawet koło srebra nie leżały
: poniedziałek 19 wrz 2011, 23:40
autor: krzycho_
Jeszcze tylko dadam że nie wszystkie pasty koloru srebrnego zawierają wogóle jakieś cząstki metalu .
Jedna z lepszych to Arctic silver 5 ale równie dobra jest Zalman STG1 czy też z dodatkiem miedzi z AG Chemia .
Zwykła H też daje radę spokojnie do latarek
: wtorek 20 wrz 2011, 11:40
autor: DNF
Tylko w tym przypadku, nie mamy sprecyzowane czy ten prąd musi być przekazywany czy też nie.
: wtorek 20 wrz 2011, 12:02
autor: Ravir
Ja używam past w postaci "płynnego metalu" jak Coollaboratory Liquid Pro - w rzeczywistości jest to stop Galu - ja sam posiadam Galinstan - czyli stop Galu, Cyny oraz Indu. Wbrew pozorom jest dość łatwy do dostania. Ja go kupiłem - ale łatwo go "wydobyć" z termometrów lekarskich gdzie jest stosowany. Bardzo łatwo go odróznić od rtęci - zwilża szkło a rtęć formuje się z krople. Jest też bardzo drogi
10 gramów to ponad 300 zł - ale do podłoża czy piguły wystarczą maleńkie ilości.
Galinstanu używam przy podkręcaniu procesorów i kart grafiki - a zacząłem też używać do do elektroniki, doskonale się sprawdza. W przypadku wypolerowanej "piguły" i podłoża - zastosowanie Galistanu obniżyło mi temperaturę o 5 stopni. Skoro sprawdza się w procesorach i tranzystorach mocy wydzielających nawet 100 Watów to poradzi sobie z diodami mocy
: wtorek 20 wrz 2011, 15:37
autor: krzycho_
Ravir do latarek Coollaboratory się nadaje , chyba że piguła byłaby anodyzowana .
Coollaboratory wchodzi w reakcję z aluminium i powoduje jego korozję
, nadaje się tylko do elementów miedzianych czy też miedzianych poniklowanych jak coolery czy też IHS chipów.
: wtorek 20 wrz 2011, 16:00
autor: greg
Nie tyle "powoduje korozję", co wprowadza aluminium do stopu, znaczy rozpuszcza
Ale mniejsza o szczegóły, nie nadaje się.
: wtorek 20 wrz 2011, 17:29
autor: mlody911
To znaczy można posmarować smarem miedziowym czy lepiej na sucho i wtedy jest pewność że jest połączenie elektryczne?
: wtorek 20 wrz 2011, 18:47
autor: cudny
młody, smaruj smarem miedziowym
Masz pewność połączenia elektrycznego oraz wg mnie smar miedziowy też w jakimś stopniu przewodzi ciepło.
: wtorek 20 wrz 2011, 18:54
autor: DNF
Po prostu mocno skręć
![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
: wtorek 20 wrz 2011, 19:17
Spokojnie, nawet jeśli posmarujesz pastą "H" ale dobrze skręcisz, to będziesz miał połączenie elektryczne, dodatkowo powierzchnia będzie chroniona przed utlenianiem.
Zadaniem pasty termoprzewodzącej, jest wypełnienie mikroszczelin pomiędzy dwoma stykającymi się materiałami, czyli ma znaczenie marginalne przy powierzchniach na które działają duże siły ściskające i charakteryzujące się dobrym spasowaniem, gdyż to stykające się powierzchnie metalowe przekazują większość ciepła.
Pasty stosujemy przede wszystkim pod MCPCB ponieważ przy dużej powierzchni, stosunkowo sporej jej porowatości i względnie małym docisku, pasta ma sporo pracy i w takich miejscach sprawdzają się najlepiej.
Gruba warstwa pasty, nie stanowi dobrego przewodnika ciepła w porównaniu z metalem.
Weźmy na przykład taka pastę zawierającą drobiny srebra. Jeśli płożymy ją pomiędzy dwie powierzchnie a następnie je dociśniemy, to pasta zostanie wyciśnięta i będzie się to działo do momentu kiedy odległość pomiędzy elementami będzie większa od średnicy ziarna. Potem ziarna będą wypełniać wszystkie wolne miejsca a baza (czyli nośnik drobin) będzie dalej wypychany.
Jeśli masz jakieś wątpliwości co do przewodnictwa, to posmaruj dwa końce drutów smarem a potem je mocno zetknij ze sobą, zobaczysz czy popłynie przez nie prąd
