Driver 0.5W
Mariusz_wawa
Driver 0.5W
Post autor: Mariusz_wawa »
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
Zamierzam zasilać diodę 0.5W z akumulatora LiIon. Jaki driver można wykorzystać do tego celu? Mile widziane zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem LiIon.
Z góry dziekuję za porady :)
Post autor: DNF »
Witaj.
Na szybko przychodzi mi do głowy sku.7882 ze skręconym prądem do poziomu 100mA.
Z tym, że on nie ma zabezpieczenia.
Możesz zabezpieczenie dokupić osobno za 1.3$.
Ew druga opcja. 1xAMC7135 + Attiny13 z odpowiednim softem, który nie pozwoli na wyższy prąd :)
Mariusz_wawa, jaka dioda? Szczegóły? Prąd?
Mariusz_wawa
widze że życie na forum tętni o każdej porze :)
z odpowiedzi rozumiem że nie ma driverów na moce poniżej 1W? jak więc się zasila LEDy o takiej mocy? przez rezystor?
jeśli już bawić się w modyfikacje (zmniejszanie mocy) to chyba lepiej wziąć driver 1W SKU15880.
zabezpieczenie przed rozładowaniem:
DX
chyba dosyć mało precyzyjne (jak wiadomo napięcie o 0.1V za duże może zniszczyć LiIona)
w softy z pewnością nie będę się bawił-musiałbym zacząć od zera (brak sprzętu, doświadczenia).
Post autor: DNF »
Tętni o każdej porze :mrgreen:
Powiedz co to za lampka lub podrzuć foty diody.
Być są, ale trzeba sciągać najczęściej sample.
Nie używamy tutaj diod 0.5W więc niekoniecznie (przynajmniej ja) się zagłębiamy tu w wiadomości
dot. układów do zasilania LEDów malutkiej mocy.
Mariusz_wawa
dioda jak w temacie: 0.5W (jedna albo kilka, bo jak już zauważyłem LEDy o takiej mocy nie są popularne). prąd łatwo policzyć (0.5W:3.3V = ok. 150mA)
więcej szczegółów: duża sprawność, małe gabaryty, niska cena (starczy bo nic nie spełni wszystkich warunków) :)
O ile pamiętam w SKU15880 jest stabilizacja prądu ustawiana rezystorem. jakiś AMC-ek, poszukaj. Wykorzystasz tylko stabilizator liniowy, pominiesz step-up, rezystorem ustawisz prąd na 150mA.
p.s. AMC7136
http://www.swiatelka.pl/download.php?id=566
Mariusz_wawa
Calineczka jest po prostu rewelacyjny!
Ten AMC7136 to jest właśnie to! Jedyny problem to z tego co widzę to samego tego elementu nie kupię, pozostaje wymontować ze SKU15880. Strasznie mały ten układzik-jest sens zabierać się za to bez hot aira?
Post autor: DNF »
E no nie znowu taki mały :)
Mniejsze rzeczy bez hot-aira da się lutować.
Bez problemy dasz radę kolbówką lub transforamtorówką z cienkim grotem.
Mariusz_wawa, ja bym go zalał duuużą kroplą cyny i wtedy grzał całość-odejdzie :-)
