Nowy projekt - potrzebna pomoc
Witam bardzo serdecznie!
Podczas zakupów na DX zostało mi kilka $, i kupiłem dwie diody ( http://www.dealextreme.com/p/cree-xr-e- ... at-1a-2394 ).
Postanowiłem zrobić z nich użytek i stworzyć kwadraciaka na rower zasilanego z dynamopiasty. Do pełni szczęścia potrzebuję dwie soczewki, jedną szeroko świecącą, drugą skupioną. Moje pytanie, czy z tej aukcji któreś się nadadzą http://allegro.pl/kolimator-cxp-do-diod ... 45946.html
I drugie pytanie : czy dla dwóch diod sterownik ledima jest wymagany, czy wystarczy mostek prostowniczy i kondensator
Bez żadnych przeróbek możesz zastosować optykę od XR-E do diod XP-E. W tym przypadku jednak promień światła będzie szerszy, niż przy XR-E.
W drugą stronę, czyli optyka od XP-E stosowana do XR-E, konieczne będzie rozwiercenie otworu na LEDa. Czasami taka przeróbka będzie niemożliwa do wykonania, lub efekt będzie beznadziejny. Lepiej stosować optykę dedykowaną.
W podanych linkach masz LEDa XR-E i optykę od XP-E/XP-G. To NIE BĘDZIE PASOWAĆ!
Konieczna byłaby przeróbka kolimatora. Ryzykujesz uszkodzeniem kolimatora. Na rynku jest cała masa refów i kolimatorów do XR-E. Wciąż jest to najpopularniejsza dioda stosowana do lampek i latarek. Bez żadnego problemu dobierzesz coś do swoich potrzeb.
Drugie pytanie: Do zasilania LEDa wymagany jest sterownik. Możesz zastosować połączenie szeregowe i jeden sterownik na obydwa LEDy. Stosując tylko mostek prostowniczy i kondensator z pewnością USZKODZISZ obydwa LEDy!
Polecam zastosować sterownik Step-Down i trzy ogniwa Li-Ion. W przypadku dynamopiasty i tak będziesz potrzebował mostek prostowniczy i duży kondensator.
Thrower to nie wszystko - czasem trzeba światła blisko
Witam!!!
Optyka już zamówiona, dedykowana do tych ledów, z LEDIM.
Co do drivera, to pytam, ponieważ od około pół roku używam przedniej lampki DIY na jednym ledzie, zasilanym właśnie poprzez mostek prostowniczy i kondesator, i do tej pory nie uszkodziłem leda. Prędkość srednia ok. 25-27 km/h, czyli nie za duża. Rozważam zastosowanie drivera od Ledima, tylko nie wiem czy jest sens wydawać kasę, patrząc na wykres Jego sterownika przy dwóch ledach niewiele to daje.
[ Dodano: 13 Październik 2011, 15:10 ]
Witam po raz kolejny!!
Robię właśnie drugie podejście do budowy opisywanej lampki, do tej pory jakimś trafem częsci przeleżały w szufladzie.
Pytanie, który schemat jest prawidłowy :
Proszę nie oceniać sposobu rysowania schematu, tylko poprawnośći
I jeszcze pytanie czy jeśli wypnę z układu dynamo, a podam prąd z jednego bądź dwóch ogniw 18650 poprzez driver, czy mostek prostowniczy oraz kondesator nie będzie przeszkadzał
