Czołówka dobrze współpracująca z akumulatorkami ?
: czwartek 08 wrz 2011, 15:20
autor: darks86
Od około roku posiadam czołówkę Petzl Tikkina 2. Moc 20 lumenów jaką ona dysponuje w zasadzie starcza mi do większości zastosowań i jest to teraz moja główna lampka (pomimo iż dysponuję mocniejszą latarką na diodzie Cree). Problemem jednak jest źródło zasilania - lampka źle współpracuje z akumulatorkami. Tutaj dochodzimy do głównego powodu poszukiwań nowej czołówki. Przy temperaturze poniżej 15 stopni praktycznie od razu poziom światła spada do trybu low.
Moje wymagania:
- zasilanie typowymi akumulatorkami (AAA lub AA)
- konstrukcja zbliżona do Petlzi Tikkina, Tikka itd., czyli zasobnik na baterie zintegrowany z lampką, żadnych kabelków czy boxu na baterie z tyłu głowy.
- moc światła możliwie duża (najchętniej około 50-100 lumenów, aczkolwiek może być więcej)
- tryby, ilość zależna od mocy maksymalnej; na trybie low czas pracy minimum 50h (często latarka służy mi za lampkę nocną)
- cena możliwie jak najniższa, maksymalnie dopuszczam 120-130 zł
- w miarę firmowa, więc jakieś no-name'y odpadają
W zasadzie mógłbym sobie sam wyszukać jakiś model Petzla, Diamonda czy Princeona, ale za chiny ludowe nie wiem, czy znów nie wpadnę na minę w temacie aku.
Z góry dziękuję za pomoc.
: czwartek 08 wrz 2011, 15:32
autor: Calineczka
darks86, to nie kwestia złej czołówki a akumulatorów. Standardowe źle znoszą niskie temperatury, wypróbuj Eneloopy ( z ulepszonej serii), choćby z Baltrade:
https://www.hurt.com.pl/akumulatorki,c3.html
: czwartek 08 wrz 2011, 15:36
autor: darks86
Zapomniałem o tym napisać.
Znam problem akumulatorów. Używam w swoich urządzeniach Eneloopów lub Pentagramów/Duracelli będących alternatywą dla eneloop (trzymają energię, dobre jakościowo). W innych urządzeniach (latarki inne, aparaty cyfrowe itd.) nie mam tego problemu.
Nawet w warunkach idealnych (temperatura 20-25 stopni) lampka na aku działa gorzej i po niedługim czasie traci moc. Na forum turystycznym dowiedziałem się, że te petzle po prostu źle chodzą z aku i najlepiej tyrać je na bateriach. I tutaj się zgadzam - komplet normalnych baterii (Duracell, Energizer) starczył mi na 2 dni siedzenia w garażu pod autem.
Pozdr.
: czwartek 08 wrz 2011, 15:53
autor: Calineczka
darks86, taki a nie inny sposób działania na akumulatorach w tych czołówkach wynika z tego, że o ile się nie mylę elektronika nie ma żadnej przetwornicy napięcia i jasność zależy od różnicy między napięciem wejściowym a wyjściowym. Diody LED mają w zależności od modelu/technologii niższe bądź wyższe napięcie pracy (Vf), i dla starszych diodek miało ono wartość zazwyczaj 3,3V-3,8V. Można albo zmienić czołówkę albo pobawić się w wymianę diody na jakąś nową CREE z niskim napięciem przewodzenia-będzie i jaśniej, i dłużej jaśniej, jak sądzę. Tego akurat modelu nie przerabiałem ale wnioskuję na podstawi innych Petzli w jakich dłubałem.
: czwartek 08 wrz 2011, 16:54
autor: upek
Można nawet XP-G wrzucić - ma VF ok. 2,7V przy 100mA i daje nadal 40lm :mrgreen:
: czwartek 08 wrz 2011, 17:18
autor: DNF
darks86, jak chcesz, zawsze możesz ją podrzucic na przerobienie :)
: piątek 09 wrz 2011, 04:01
autor: darks86
Nie bardzo wiem w jaki sposób chcielibyście modować Tikkinę 2, skoro siedzą tam 2 diody 5mm. W zasadzie należałoby przełożyć bebechy od czegoś pokroju Tikka 2 Plus / XP. Kompletnie nieopłacalna inwestycja z racji tego, że lampka warta jest 50 zł.
Rozumiem więc, że problem tyczy się wszystkich Petzli z tej serii ? (pomijam Myo, Ultra itd, bo są poza moim zakresem cenowym).
Rozważam takie lampki jak:
- Black Diamond Storm
- Princeton Tec EOS 70
Ktoś tego używał na aku ? Na stronie:
http://www.light-test.info/index.php?op ... 54&lang=pl
Znalazłem tabele wartości przy zasilaniu z baterii i aku - na moje wygląda na to, że latarka spokojnie obsługuje akumulatory bez utraty jasności.
Black Diamond Storm również według tej strony:
Trzyma parametry na akumulatorkach.
Niestety ciężko z ich dostępnością. Z Black Diamonda króluje w Polsce model Spot, który według tabelek cierpi na problem spadku jasności przy zastosowaniu aku. Z kolei jeśli chodzi o Princetona, to wszędzie widzę model 50 lumenowy.
Macie jakieś inne pomysły ? Chciałbym uniknąć ściągania lampki ze stanów (koszta wysyłki).
: piątek 09 wrz 2011, 09:37
autor: DNF
Ja nie wiedzę przeszkód, żeby zmodować lampkę mimo tego, że są tam diody 5mm :)
z taką drobnostką, że będzie typowy flood, chyba, że ta czołówka ma wbudowane soczewki.
można dać 2x XP-G na prąd powiedzmy o 80-100mA w diodę i masz potęgę światła,
w porównania do tych 2x5mm i jasność stała w czasie, aż do zabicia akusów.
: piątek 09 wrz 2011, 10:42
autor: darks86
Ok, czyli jednak da się to diabelstwo przerobić.
Jednak tak, jak już wspominałem, interesują mnie produkty fabryczne. Ot po prostu kupić, zaakceptować lampkę taką, jaką stworzył ją producent i używać.
: piątek 09 wrz 2011, 11:31
autor: DNF
To może sprzedaj tego Petzla, pieniążki ze sprzedaży dołóż do budżetu
i przygarnij Zeberke :) http://www.hkequipment.net/?p=6&sp=&cat ... piried!&s=
Edycja.
No jakbym nie wpisywał, nie działa jako link -.-
: piątek 09 wrz 2011, 14:39
autor: darks86
Już po danych widzę, że zawyżyli. przy 100lm ma chodzić 2,5h ? Może gdyby obsługiwała li-iony. Poza tym średnio widzę 200 lumenów z 1xAA. Akurat w temacie lampek z takim zasilaniem sporo przewertowałem i taki realny max wynik przy 1h pracy to 110-130 lumenów.
Cena spora, prawie 180 zł, konstrukcja nijak do mnie nie przemawia, sroga moc też nie jest mi niezbędna. W tym zestawieniu jak dla mnie BD Storm i Princeton EOS 70 wygrywają z Zebrą.
: piątek 09 wrz 2011, 18:14
autor: DNF
Po prostu zasugerowałem :)
Zeberki są zacne, ale nie są jedynymi czołówkami :)
: piątek 09 wrz 2011, 21:25
autor: Luigi
To może Fenix HL21?
: wtorek 13 wrz 2011, 21:15
autor: pawelsz
Princeton Tec EOS 70 wersja czarna
+ upgrade do XPG i jest cool
