Światła do motolotni - prośba o poradę
: wtorek 06 wrz 2011, 10:31
Temat wrzuciłem do działu sklepiku: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=6546, ale nikt jak na razie się nie zainteresował, zacząłem więc walczyć sam. Mam jednak kilka wątpliwości, stąd prośba do fachowców o poradę, czy dobrze kombinuję.
Do świateł lądowania mam zamiar użyć dwóch takich modułów: http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... /1/backurl spiętych w szereg
zasilanych z takiego drivera: http://allegro.pl/led-driver-sst90-sst5 ... 49396.html prądem 3A
Identyczne diody i wartość prądu chciałbym zastosować do świateł stroboskopowych - trzy w szeregu.
Mam dylemat z zasilaniem - mógłby to być identyczny driver jak ten powyżej, jednak potrzebowałbym do niego sterownika PWM, który dawałby odpowiednią sekwencję błysków, jednak nie mogę znaleźć niczego takiego. Drugą opcją jest taki driver: http://allegro.pl/sterownik-driver-led- ... 82394.html, który można od razu odpowiednio zaprogramować.
Światła skrzydłowe umieszczone będą w takich obudowach:
http://czescitir.sklepy.pl/produkt/6044 ... 67c-00367b (długość wewnętrzna 12cm, wysokość wew 3,5 cm, szerokość wew 4,5cm)
Ma się tam zmieścić, na aluminiowej podstawie jeden moduł X-ML świecący błyskowo i dwa moduły z diodami kolorowymi
Potrzebuję też pomocy w doborze źródeł światła czerwonego i zielonego - co, według Was byłoby najefektywniejsze ? W sumie potrzebne są 4 diody - dwie zielone i dwie czerwone.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
