Czołówka z DX na CREE Q4-WC
: środa 31 sie 2011, 23:19
autor: wnk
Założyłem ten temat, bo nie mogę się ostatecznie zdecydować, mimo że właściwie owe znalezisko na DX powinno mi odpowiadać.
http://www.dealextreme.com/p/flood-to-t ... 8650-44277
Ostatnio doszedłem do wniosku, że jakaś czołówka przyda się prędzej czy później ze względów:
- chodzenie w ciemnych pomieszczeniach (na budowie; stare strychy, poddasza, piwnice)
- na rower jako wspomaganie do UltraFire WF-502B po ingerencji Grega z XM-L T5 4B
To główne powody, a więc tzw. uniwersalność dzięki możliwości zmiany beam'u jest wskazana (myślę że nawet w dużo kubaturowym pomieszczeniu może to mieć zastosowanie).
Dodatkową zaletą jak dla mnie są 18650 i tego chciałbym się trzymać.
Budżet około 14$ wydaje się być akuratny, chyba że jest coś podobnego w tej cenie, ale sprawdzonego i może lepszego.
Tylko pojawia się kwestia trzymania się tego na głowie/kasku budowlanym/kasku rowerowym (bez którego na razie sobie radzę, ale nie wykluczam zakupu w przyszłości). Ale bez posiadania owej lampki trudno coś powiedzieć o tym jak się trzyma.
Podsumowując jestem prawie zdecydowany, na DX i tak będę robił zamówienie jeszcze na inne rzeczy, ale może ktoś mnie odwiedzie od tego pomysłu? Mam sile wrażenie, że po czasie nie obejdzie się bez modyfikacji tejże – wg. opinii na DX mocno się grzeje i może być problem z włącznikiem, a sam tryb SOS jest bezużyteczny.
: niedziela 04 wrz 2011, 00:05
autor: rrobsonm
Trzeba robić własną pigulę do tego bo w standardzie led trzyma się na krawędziach. Lekki problem jest z wymiana sterownika bo tutaj mamy nie zwykły przełącznik tylko zwarcie powoduje zmianę trybu. A ogólnie bardzo lubię tą czołówkę super rozkład światła na bliskie odległości brak spota to dla mnie ideał. Wszelkie prace po ciemku można wykonywać komfortowo.
: niedziela 04 wrz 2011, 01:30
autor: wnk
A jednak... :D Okazuje się, że ktoś już to ma.
Dzięki za odpowiedź, powinna odpowiadać a gdy zajdzie ewentualna potrzeba większej modyfikacji, to mam we Wrocku specjalistę Grega :]
W zasadzie moja UF 502B niby starcza, dobrze się świeci nawet poręcznie jak ostatnio latam na stadionie "śląskim" ale gdy trzeba już coś zapisać na papierze to staje się niewygodnie. A prace w ciemności też niewykluczone.
No i ta bajerancka czerwona chińska diodka na tyle :P
Jak dojdzie to porobię foty, może nawet filmik też na rowerze jak to wygląda w praniu.
PS
rrobsonm - a wiesz może czy to się trzyma bez problemów na kasku budowlanym/rowerowym?
: niedziela 04 wrz 2011, 18:45
autor: rrobsonm
Pojemnik na baterie jest z gumową podkładką więc na kasku powinno być ok, z przodu może być gorzej. Mam kask z daszkiem który jest tylko teoretycznie zdejmowalny(łatwo połamać) więc nie będę testował. Z przodu nie ma gum więc może być gorzej.
: niedziela 04 wrz 2011, 22:56
autor: wnk
Ok, dzięki - jestem jeszcze przed kupnem kasku rowerowego, więc będę wiedzieć na co zwracać uwagę. Także wychodzi na to, że robię zamówienie.
: wtorek 27 wrz 2011, 17:29
autor: freebike
Witam, dzisiaj przyszła mi siostrzana wersja tej czołówki, z mrugająca diodą z tyłu i z ładowarką. Pierwsze co zrobiłem to ją rozebrałem. Star trzyma się na krawędziach! Na dzień dobry dorabiam jakiś "odbieracz ciepła od diody" bo się jeszcze usmaży. Zastanawiam się jak zainstalować tam inny driver bo pstryczek tak jak piszecie wyżej na zwarcie. Wykonanie czołówki w skali 10p powiedzmy 6. Trochę krótkie paski, cisną na gołej głowie (a nie mam wielkiego łba ;) ) Nie sprawdzałem jeszcze czy wejdzie na kask ale wątpię. Miała zastąpić Mactronica k2sll ale chyba się jej to nie uda :)
: wtorek 27 wrz 2011, 21:15
autor: rrobsonm
U mnie paski są wystarczająco długie a co do stara na krawędziach - jest ale sprawdź jaki prąd idzie w diode. Nie jest to tragedia i zakładając cene całej czołówki porównywalną z wartością diody można potraktować to jako jednorazówkę. Bo chyba nie będziesz takiemu sprzętowi powierzał życia i wchodził do jakiejś jaskini z tym i to bez żadnego zapasu awaryjnego.
: środa 28 wrz 2011, 18:43
autor: freebike
Sprawdziłem i z akusa ssie na niskim 0,3A a z wysokiego 1,10A. Pigułę zrobiłem z dwóch 1groszówek. Doszlifowałem je na styk i posmarowałem termopastą. Latarka dość szybko się grzeje tylko na mocnym trybie. Oprowadzenie ciepła od Cree jest napewno szybsze :) Wymieniłem też element odpowiedzialny za przesuwanie zoomu tj. metalowe kółko zastąpiłem oringiem. Poprawiłem też luty i zaraz zabiorę się za nowe szwy na paskach. Te po lekko mocniejszym pociągnięciu porwały się :D Regulacja góra,dół nie jest płynna. Na początku za luźna, potem lepiej.
Czołówka świeci dość fajnie, tylko ten tryb strobo. Podoba mi się że startuje od niższego trybu a te dobrane są nawet sensownie. Niski do normalnego używania, a mocny do dopalania.
Zostawię sobie ją jako zapasową i przy następnym wypadzie w podziemia zabieram mactronica jako awaryjną czołówkę. Przetestuje zooma i może ją polubię. Co do wypadów zawsze zabieram dużo latarek i zapasowych aku.
pozdrawiam :)
: sobota 15 paź 2011, 11:14
autor: rrobsonm
W mojej sztuce prąd jest dużo niższy. 0,6A. Nie mostkowałem sprężynek może dlatego.
: sobota 15 paź 2011, 18:41
autor: freebike
Z regulacją też sobie poradziłem :) Obrazek
Trochę się nią pobawiłem i fajnie świeci.
